Текущее время: 28.09.2025 04:51
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 17:02
Свечи на расход масла не влияют. если свечи грязно-коричневые значит масло с тостым слоем нагара - значит масло гонит в поршню. тут либо кольца, либо масло съемные.
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 18:49
Переставил местами свечи 3 и 4 цилиндра, на 3 цилиндре опять налет так же только изолятор на 4 свеча очистилась. Только после этого машина начала страшно тупить, отсоединил лямбду машина сразу ожила. Какие варианты? Но все равно работа двига не идеал.
Avenir Salut X, 1998 г., W10, SR18, FF, МКПП, 125 л/с
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 20:49
Может тупо прокладка пропускает его(масло)?)
У меня, после замены ГБЦ на одном СТО-УВася... Короче говоря понамудрили они. ПРокладку то ли не затянули, то ли поставили не так, то ли еще что... Вобщем из под прокладки ГБЦ масло теперь убегает постепенно, и машина троит (думаю, цепь не верно выставили). Теперь коплю на нормальную СТО)))
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 05:11
Накопи лучше на нормальный набор инструментов и ключ динамометрический - толку будет больше!
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 06:14
Мне бы фантазию накопить, как добраться до прокладки ГБЦ) А потом уже инструмент приобретать для этого)))
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 06:27
Ключ динамометрический можно взять погонять на день. Остальной инструмент обычно есть у каждого, разве что ключ-шестигранник на 10 еще... В теме по замене ГБЦ есть фоты.
Ничего особо хитрого в процедуре нет, все неплохо описано в мануале, просто внимательно читать и выполнять.
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 18:26
Бля! эпопея продолжается. Опять изолятор электрода на одной свече черныйй на половину. Мшина иногда тупит на разгон, а иногда едет нормально. Стоял на месте газовал до 6000 затем держал около 1 мин на 4000 сизого дыма нет, чолько немного черный(это из-за топлива наверное) до ремонта дымила жуть . Свечи все сухие. Масло продолжает уходить. :(
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 02:51
Так поледние новости! Поставил новую лямбду все свечи стали нормальные(сухие с без налета), но масло продолжает очень хорошо уходить, дыма из трубы нет даже на высоких оборотах.
