Текущее время: 29.09.2025 09:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: машинка не хочет ехать
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 13:12
А можно ли его как-то проверить? Просто, столько всего, что приводит к таким симптомам, что поменять все, проблематично...
Nissan Avenir V Limited 2000 PNW11 4WD MCVT6 SR20DE COLD2 NAVI2 KX2 - продан
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 11:24
Фишку сначала проверь (переткни, пошевели).
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 18:21
Переткнуть куда? Там же 2 фишки на нем, местами поменять? Просто одну вытаскиваешь, нормально, вторую глохнет. Но если завести потом, то работает. С помощью диагностического компьютера, определилась ошибка P0100 - MAF sensor? под микроскопом посмотрев, на пластинке видны задиры, как отслоение, может ли из-за MAFa такое быть? И есть ли аналоги? Просто посмотрев на цену в экзисте на него, становится не очень весело...
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 20:25
Имелось ввиду проверить разъём - контакты могли окислиться или чё-нить отвалиться.
Из-за мафа может быть: компьютер получает неправильную информацию о том, сколько воздуха поступило в двигатель и не правильно льёт топливо.
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 21:05
Не, контакты без окислов, по крайней мере я их не видел, на изгиб не реагирует. Еще вопрос, а МАФы что на QG, что на SR одинаковые? У меня 4 контактный.
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 04:53
Охренительная диагностика - окислов нет, я их не видел...
Иногда окислы только напильником (утрирую) счистить можно, а визуально разницу становится видно только на фоне свежего металла контакта.
Корпуса японских разъемов не позволяют контактам шевелиться, и герметизируют весьма неплохо.
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 21:42
:) Ну окисленный, от не окисленного отличу. Проблема решена, умер МАФ. При установке нового все ок.
СообщениеДобавлено: 22.07.2012 21:12
В Экзисте новый оригинальный МАФ ( на двигатель SR)стоит 12 тыс., не оригинал 10 тыс., узнавал когда были подозрения что умер МАФ.
Nissan Avenir Salut X, 1998, SR20DE, CVT, цвет KR4
СообщениеДобавлено: 22.07.2012 22:33
Да, я тоже был шокирован ценой. В общем куплен был 22680-4M511, такой же судя по всему как и был.
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 04:27
у меня схожие симптомы:
что уже сделали
1)почистили бенз бак(сняли помыли и поставили)
2)форсунки мыли
3)бенз насос меняли
4)фильтр топл меняли
5)жижу от влаги заливали
6)дроссельную чистили
я уже не знаю где причину искать. на холодную вообще нормально едет только нагреется дергается когда на светофоре стоишь вот просто дергается. когда едешь давишь газ а она едва двигается потом резко с места срывается и снова замедляется и вот так рывками езжу. устала сил нет. еще бы дорогши были посыпаны,а то гололед везде боюсь занесет однажды. я не знаю что еще искать. какой то мастер один из многочисленных сказал что цепь надо менять... но это он сделает за 15000-мне кажется дорого.
Nissan Avenir 1992(1995) V1.8 SR18 W10 АКПП
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 10:57
Попробуй зажигание чуть попозже выставить.Свечи и ВВ провода поменяй.
авенир Салют 1996г.в.PNW10 4WD SR20 Люблю ниссаны!
СообщениеДобавлено: 20.02.2013 10:11
Скинь разьем с лямбды и попробуй поездить... Замерь мультиметром напряжение на МАФе и сверь с мануалом, потом выложи сюда данные.
Nissan Expert 2001г., VW11, QG18DE, 2WD, АКП, Multitronics SL-50V
Все хорошо, что хорошо качается!
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 16:06
разъем снимали ездили разницы никакой что с ним что без него,замеры сделаю на выходных
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 16:07
зажигание выставляли,свечи чистые,провода меняли
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 18:16
Отпишись,если проблема решена.Что было?
