Текущее время: 28.09.2025 23:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 06:27
Да тут не в образовании дело, я к слову техническое имею.
Просто уже второй пост и никакой конкретики.
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 10:59
Ты знаешь как работает вакуумный усилитель? Куда он девает использованный для усиления тормоза воздух, в какое место впуска он попадает и обсчитывается ли МАФом?
Короче в момент нажатия педали тормоза во впуск попадает некоторое количество "излишнего"(необсчитанного) воздуха, смесь обедняется, если она не была на момент нажатия тормоза переобогащена вероятна просадка оборотов.
Если просто на нейтрали покачать учащенно тормоз, можно добиться неплохих перебоев в работе мотора, это конструктивная особенность работы вакуумника на бензомоторах.
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 11:00
Petrollo писал(а):
Вот абсолютно ничего не понял!
Это вообще что было - ответ по теме, или так, "за жизнь"?
Не парься, привыкнешь к характеру нашего сурового модератора! :lol: :lol: :lol:
Когда нажимаешь на тормоз, во впускной коллектор попадает не учтенный воздух из вакуумного усилителя, если свечи не совсем в порядке, то та которая по хуже уже не может поджечь обедненную смесь. Если есть подсос воздуха это еще более усугубляет ситуацию, в коллектор поступает больше воздуха, перебои в работе более выражены.
Что бы получить более конкретный ответ надо представить больше информации: обороты ХХ, состояние свечей и катушек, может элементарно бензин говно!
Я не технарь в деталях могу ошибаться. 8-)
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 11:08
Вот и говорю была похожая фигня, свечи были НЖК на момент проблемы им был месяц, на горячую начинает троить, выкрутил их одна свеча черная, поменял свечи и проблема исчезла!
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 12:00
Свечи заменил на диагностике на Дэнсо, бензин хороший точно, т.к. заправляюсь на одной проверенной брэндовой заправке. Сегодня попробую с вакумником поэкспериментировать.
Заодно записался на чистку форсунок и дросселя. Посмотрим как будет после.
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 14:37
Так никто и не сказал, что главная проблема в данном топике - само дрочево педалью тормоза.
Не надо этого делать. Нет от этого ни единой пользы, это вредная привычка, приводящая к тому же к излишнему поступлению неучтенного воздуха.
Не будет дрочева - не будет и проблем. Не рассчитывали японские инженеры на дрочунов.
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 15:15
Я всегда торможу плавно и в одно действие, ну конечно если надо, то резко на тормоз давлю.
- если это имели ввиду.
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 17:10
Сегодня заметил интересную штуку - двиг дрыгается на ХХ и тормозе, но как только включается вентилятор охлаждения радиатора - перестает! Ну и соб-но, только вентилятор останавливается - дрыги опять начанаются. Жду очереди на чистку форсунок и дросселя.
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 17:16
пока ждешь очереди. дроссель можно и самому за 20 минут почистить со снятием! не проблема! ;)
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 17:37
Так оно, но мне пообещали в деньги с форсунками все сделать, да и новая прокладка дросселя еще не пришла ))
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 07:11
И на кой она тебе нужна?
http://forums.drom.ru/albums/15087/
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 10:47
Все логично - увеличивается нагрузка на движок, увеличиваются обороты ХХ, колбасит движок меньше.
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 12:30
..надо подумать, но как-то привык доверять ниссановским инженерам, да и стоимость прокладки - 70 руб. не мега-деньги.
уже понял, что из-за неправильного хх дрыги, но из-за чего именно хх глючит.
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 12:49
Не в деньгах дело, а в применимости метода. Мой метод совершенно не годится для массового производства, ибо слишком много ручного труда. Зато это самый доступный из надежных, без соплей, методов.
Причем это не я придумал. Я только вспомнил и модифицировал его применительно к современным материалам. А применяться этот метод начал четверть века назад, на сборке танковых дизелей, где я работал технологом в то время...
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 07:06
Почистил форсунки и дроссель. Изменений нет)
Насторожило, что при продувке сетки форсунки, после химии, из нее вылетел кусок какой-то непонятной субстанции, на герметик не похоже, более желе-образное.
Мало того, уже начались "дрыги" и при "Р"....
Что может еще? Свечи? Катушки?... ДМРВ может.... но все проверяли, все работает...
