Текущее время: 29.09.2025 04:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Высоковольтные провода
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 04:49
Большая вероятность.
Чем ниже обороты, тем труднее пробивается зазор в свечах, т.е. повышается напряжение, больше уходит в утечки... Пусковые режимы вообще самые тяжелые для системы зажигания.
Прикалывает народное название ВВ проводов - "бронепровод". :) Прям как бронепозд. Но он хоть действительно бронированный. :)
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 05:19
у меня ЕГР заглушен, и тоже просаживается при интенсивном торможении.
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 05:37
Еще раз повторюсь, что конкретно у меня только наблюдается при полной остановки авто на светофоре, или в любом другом месте. При движении все ок, ни каких колебаний не наблюдается и спадов оборотов нету.
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 06:11
При движении мотор на холостых работает либо без нагрузки, либо вообще подгоняется от трансмиссии в режиме торможения двигателем. При остановке же, двигатель нагружается до тех пор, пока не переведешь коробку в N или P.
В любом случае, на холостом ходу двигателем управляет система холостого хода. У тебя, видимо, это КХХ. Могут серьезно влиять и другие системы, та же EGR. Глушение которой - очень не однозначное решение. Подробности не помню, хотя и читал об этом. У меня такой системы нет, потому забил.
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 06:21
Ладно спасибо. Буду пробовать с начала с ERG, а то нынче КХХ дороговато стоит.
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 10:32
Так я и говорю при остановке, проседают обороты, просто это больше наблюдается когда интенсивно останавливаешься.
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 12:06
Забить? и поменять правою подушку ? а то вся в трещинах.
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 12:38
Тут еще усилитель тормозов может вносить свою лепту - обеднять смесь. Надо на датчик кислорода посмотреть в это время.
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 12:49
А я на правую подушку забил - хотя лежит в багажнике - мастер сказал она у тебя в таком состоянии еще лет 5 проходит . Могу сделать фото .
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 11:00
renger+ писал(а):
так ты поменял провода или нет, а то у меня такая же проблема,но я чёта не решаюсь эксперементировать. денег жалко,а вдруг не в этом дело.
Поменял. Взял вроде как оригиналы, которые были дешевле чем NGK.
Провалы в работе двигателя исчезли. Более того - заметно уменьшилась вибрация руля на холостых.
В общем, я не пожалел, что потратил полторы тысячи на провода.
Последний раз редактировалось aku 01.04.2012 10:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01.04.2012 10:48
Грустно, печально и непонятно...
История с провалами в прошлый раз (см. начало данной ветки) у меня началась после двух подряд поездок по маршруту Железногорск - Кызыл, это примерно 900 км в одну сторону, причём часть дороги по горам, с двумя перевалами на высоте 1440 м и 1480 м. При этом высота Железногорска где-то 200 м, а Кызыла - 600 м.
Ну так вот.
После тех поездок заменил я ВВ провода и зиму прожил без провалов.
А на прошедшей неделе опять скатался в Кызыл и получил ту же проблему в полный рост.
В то, что провода умерли за 5 тысяч пробега, как-то не верится.
Но тогда что это, с учётом того, что в прошлый раз эффект провалов ушёл именно после замены проводов???
О режимах работы двигателя на маршруте: 2500-3000 оборотов практически постоянно. Время в пути 11 часов почти без остановки. На спусках двигателем не тормозил.
Провалы начались после возвращения. Когда приехал туда - всё был нормально.
Да, еще момент - в самом начале обратного пути, после затяжного подъема на первый перевал, остановился и когда вышел из машины - почувствовал запах как бы чего-то горелого, не то пластмассы, не то резины, не то масла. Открыл капот - пахло явно оттуда, но откуда именно - непонятно.
Погрешил, что это подгорает масло, которое осталось рядом с пробкой - утром доливал масло и немного промахнулся.
Во время следующей остановки, уже после всех перевалов (примерно полпути), никаких запахов не было. На всякий случай вытер тряпкой то, что можно было считать остатками масла возле пробки, и поехал дальше.
А когда заехал в родной город и сбросил обороты - с ужасом почувствовал знакомые рывки.
Вчера ездил в Красноярск - ехать по городу невозможно. На скорости 40-60 и соответствующих оборотах между 1000 и 1500 постоянно дёргается так, что машину жалко. По трассе, когда поднимаешь обороты хотя бы до 1800-2000, уже всё нормально.
Какие буду мысли у уважаемых авенироводов по данному поводу?
Неужели ВВ провода опять накрылись? Но почему так быстро?
СообщениеДобавлено: 01.04.2012 10:56
Форсунки не чистили?
СообщениеДобавлено: 01.04.2012 11:26
Нет, не чистил ни разу за 5 лет.
А что, есть признаки, указывающие на проблемы с форсунками?
На всякий случай напомню - осенью эта же проблема полностью ушла после замены ВВ проводов.
СообщениеДобавлено: 01.04.2012 11:55
У меня на газе машина изза форсунок дергалась... А провода мне кажется мало на что влияют если они чистые и сопротивление в порядке! Ни на одной машине их ниразу не менял.
Кстати, посмотри бегунок в трамблере!!! Почисть его и контакты на крышке.
СообщениеДобавлено: 01.04.2012 12:55
У меня такая версия:
Ключевым моментом может оказаться езда по перевалам.
В наших машинах отсутствует высотная коррекция. При подъеме на перевал, где воздух разряженный, блок управления двигателем не может верно рассчитать смесь, она становится переобогащенной, блок управления двигателем пытается ее обеднить, но его возможности ограничены. После спуска в долину все происходит наоборот. Блок управления двигателем уже переучился и готовит слишком бедную для равнины смесь, ему нужно время для обратного переобучения.
Можно потерпеть, или сбросить адаптации принудительно, но сам сброс адаптаций тоже вызовет переобучение, но хотя бы с начальных установок.
