 Заголовок сообщения: Re: машина не едет более 120 км/ч
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 18:01
mukpo6 писал(а):
когда срабатывает ограничитель скорости, ощущается такой пинок и идет торможение небольшое.
На какой скорости это происходит?! Ездил в том году в прокопьевск по ленинск-кузнецкой трассе, 2 полосы в каждую сторону, хороший асфальт, кусался с бэхой... По навигатору было 194, стрелка была в районе дисплея с цыфрами, никакого ограничителя не заметил! Можно былобы и больше втопить, но прокладка турбы выгорела нафиг - рев стоял и вонь, да и в машине было 5 человек + багажник битком!
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 14:12
когда как :D : бывает раньше бывает позже, если ехать гору, по прямой или с горы... происходит это около цифирек, за 180 переваливает. ТОже сравнил с GPS'ом получается разница около 10 км/ч. Либо это влияние катков на 16 дюймов, либо задержка GPS'а, я вот также бэху проводил взглядом: 2 раза отсечка срабатывала, а она уезжает((.
Блин тоже вонь стала появляться, когда остановливаюсь, и рычат стала, блин на два года почти прокладку хватило, опять щас бабла впуливать((
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 12:30
я на коробку грешу. у меня такая же беда. до 120 еще как-то можно, 120-140 пока разгонится, успеешь чай попить. дальше вообще не едет. хотя обороты ~3500. когда вариатор был до 170 легко разгонялась. и на автомате, как поставил, до 100 км\ч разгон секунд 20 стал занимать...это вообще печально :(
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 14:11
Странно это. У меня QG18 до сотни за 13 секунд не напрягаясь разгоняет. И не знал бы об этом, да мультитроникс так запрограммирован, что человеческим голосом объявляет время разгона, если разогнаться быстрее 20 секунд.
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 04:20
да ты возможно прав, если есть проскальзывание передач, у тебя есть жужжание небольшое? Такое же было, когда мой коробас умирал, обороты поднимаются, а машина не едет.Для начала проверь уровень масло и посмотри какое оно вообще
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 22:15
Был в командировке не мог отписаться. Ларчик открылся просто ,но нестандартно, оказалось бывший хозяин надел марлю на патрубок забора воздуха(напротив левой фары) она забилась и стала плохо пропускать воздух и движок стал тупо задыхаться. Вот такая банальная причина. Всем откликнувшимся СПАСИБО. Удачи.
