Текущее время: 30.09.2025 06:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 10:32
Приобрел аналог датчика 22630 температуры по Exist какой-то итальянский прислали (если надо могу кодировку на нем поточнее посмотреть и написать) - на двигателе снял фишку с проводами со старого, попробовал примерить фишку на новый, а она не достает до контактов, не защелкивается на такой купик выступающий на датчике на пластиковой головке - вот думаю может вручную эту пластиковую маму на датчике чуть срезать, чтобы фишка глубже вошла.... или нефиг колхозить, купить оригинальный??? . вдруг резьба еще не такая будет. Местонахождение датчика температуры я думаю правильно определил - рядом с датчиком PHASE как в мануале нарисовано около впускного коллектора........ Может кто заказывал аналог датчика на SR20DE 2001 г.в ? который бы хорошо подошел??? Может мне не тот привезли??? Думаю все таки кодировку надо вам написать точную.....
ДТОЖ.JPG [ 15.73 КБ | Просмотров: 10435 ]
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 11:24
Снова начала прыгать стрелка температуры. Уважаемые форумчане, подскажите, где же всё-таки точно находится датчик температуры ОЖ на SR20DE 2001 г.в. (Nissan Avenir, 2001 г.в., MCVT 6, 4WD, PNW11500317, SR20383959B). Он двухконтактный? И есть ли вообще и где датчик температуры двигателя второй уже получается? Это не они находятся на одной линии в задней части на ГБЦ?
Стрелка поднимается и падает, при движении падает, когда машина заведенная стоит на месте чуть поднимается - подозрение на то что термостат не закрывается, и при движении охлаждает до минимума, гоняя по большому кругу. Но может и датчик? Как правильно продиагностировать - снять фишку с датчика, завести двиг - если если стрелка прыгает, значит цепь на приборку? И где-то писали, что с датчика температуры двигателя фишку снимать и заводить нельзя, иначе chek двигателя загорится. Поэтому и прошу уточнить, чтобы не снять не ту фишку. Купленный аналог датчика не подошел, фишка слишком мала с проводами, даже до контактов не достает - нужно было заказывать и термостат и датчик - все оригинальное.
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 21:13
Когда стрелка начала подниматься потрогай верх и низ радитора. Верх должен быть очень горячим, низ ледянным. Если низ теплый термостат менять.
Два датчика стоят рядом над насосом ГУР, одноконтактный на приборку, двухконтактный на комп.
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 08:55
Ага, спасибо! :? но еще не дает покоя вопрос, какой же номерок датчиков для заказа в Exist: на картинке видно что для 22630 два посадочных места - соотвественно 2 датчика - один подразумевает приборку другой мозг - но по каталогам они все двухполюсные, а какой же код одноконтактного? В общем здесь бы еще разобраться)))))))
ДТОЖ.JPG [ 192.54 КБ | Просмотров: 10396 ]
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 09:21
Одноконтакный 2508089907 - дальше кроссы найдеш !
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 07:34
Здравствуйте. Помогите советом. При движении авто стрелка температуры чуток падает. Как остановишься, холостые порядка 800 оборотов (должно 700 быть). Постепенно при работе на холостых стрелка поднимается (становиться нормально и холостые опускаются до 700). В чем проблема?
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 09:15
Морда закрыта? Если нет - то скорее всего холодным воздухом остужает...стоишь на месте - обдува нет - температура ползёт вверх...
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 11:32
Это понятно. ели температура очень низкая. Но у нас сейчас -5
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 18:05
После движения (не продолжительного) и чуть упавшей стрелке пощупай радиатор, если горячий - 100% термостат.
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 20:35
Вопрос решен. Оказался неисправен термостат
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 08:16
приветствую, вот как Лампонюх писал так у меня вчера и было, а сегодня уже не понятно, вроде стрелка поднимается чуть меньше середины,то нормальна .ну вот я перечитав немного тем,решил заменить термостат и жидкость за одно так-как не разу не менял.хочу выяснить алгоритм действий :) 1 сливаю жидкость с 3 -х точек . 2 промываю систему . 3 меняю термостат . 4 заливаю жидкость . 5 стравливаю воздух с помощю скрепки . поправьте если что забыл. признаюсь не сталкивался с этим. вопросом
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 11:24
купил термостат на 88гр и 8 литров антифриза.а вот резинки не нашел ,.
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 13:21
А ты уверен, что на твоем авто термостат с резинкой собирается?
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 13:55
точно блин, нету ,на герметик показано.
