Текущее время: 29.09.2025 09:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Радиатор
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 11:16
С неоригинальными радиаторами нужно осторожней. У "дешевых" радиаторов может быть сильно занижена площадь охлаждения. Зимой это не беда, но летом, в жару - может выйти очень боком...
СообщениеДобавлено: 06.09.2011 15:35
вот дошло и до меня - потёк радиатор, заметил случайно сегодня =( (пар увидел из под капота, хотя температурная стрелка как обычно была посередине) открыл капот - всё в ож, определить откуда течь не удалось, большая часть слева, если смотреть на морду.
новый не вариант, заказывать если только б/у лучше? или корейский/китайский поискать? что скажете? контакты в москве ни у кого не остались?
и вот долил я дистилированной воды в радиатор, что думаете ездить нет? если за стрелкой следить постоянно?
СообщениеДобавлено: 06.09.2011 16:25
Флуд из технической ветки удалил. :twisted:
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 17:51
всем пт,история такая;поехал на дачу,по дороге потёк бачёк верхний который,было принято решение двигатся дальше,купил фриза,д\с воды на всякий,снял прокладку с пробки и доехал на свой страх,т.к давило со всех щелей.Приехал пошукал с телефона и нашёл по ссылке лампонюха китай в рбр.Так вот:привёз товарищ мне китай,поставил,юзаю 2_й день,будут косяки отпишусь обязательно.Кстати пробку от nissan не нашел в попутных магазинах,купил от прадо,внешне одинаковы,дубль предлагали от nissanне взял,поставил орг от tyt,кста пробка nissan-400р-пробка toyota-480,и ещё говорят что nissan дороже в обслуге.
гбо 4 digitronik был.
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 04:46
На счет пробки правильно сделал. Это стандартное изделие, не важно что на ней написано. Вернее важно только давление, и качество изготовления.
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 09:09
одна из частых причин порыва радиатора - неисправность крышечки. клапан перестает работать и в системе создается избыточное давление и вот радиаторы и лопаются. У многих у кого радиатор лопался всегда это причина. так что пробочку обновлять надо бы раз в три года.._))
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 18:28
Ну, еще можно ручками шланги трогать при полностью прогретом двигателе. Шланги должны быть тугими, но не каменными. Калибровать ощущения на исправном двигателе. :)
СообщениеДобавлено: 02.09.2012 12:10
Всем привет подскажите пожалуйста где купить новый радиатор на ср20
Мой лопнул сверху слева как и у всех походу
Хорошо что в машине был клей поксипол замазал подождал минут 30 и поехал
СообщениеДобавлено: 08.09.2012 12:11
в городе у себя на SR20DET радиатора не нашел, только на заказ, а нужен был срочно в течении 3 дней, поставил от примеры 11 кузова, немного меньше, и крепления не совсем подходят, немножка подогнал, уже 3 месяца стоит, полет нормальный!)
Nissan Avenir, 1998 г, GT4-S, SR20DET, 230 л.с.
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 10:01
А как решил проблему с тем что вентиляторы не подходят совсем? Они по высоте больше на 7-8 сантиметров.
Avenir 10.1998 GT4-Z, PNW-11, SR20-DET, АКПП, 4WD, Turbo, 230 лс, серый.
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 10:05
Как говорится колхозстайл)))) Крепления снизу нарастил чтобы сам радиатор поставить. А вот вентиляторы совсем по колхозному бахнул, саморезами.
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 12:59
21460-2F300 это номер радиватора на примеру 11 с SR20, от него неоригинальные кроссы, это самый близкий аналог на наш.
Для тербомоторов большой радиватор нужен, грееца то он сильнее.._))
СообщениеДобавлено: 24.10.2014 23:45
Нужен радиатор ДВС на SR20de. в наличии есть от SR20det. подойдет? расположение патрубков, диаметр, размер, крепления радиатора одинаковые? кто знает, помогите.
СообщениеДобавлено: 25.10.2014 09:10
Если машины автоматные, то расположение патрубков такое же. Радиатор от SR20DET немного шире, и выше на 3-5 см примерно. Все остальное идентичное.
И сами вентиляторы соответственно разные должны быть. Вентиляторы от турбового встали только колхозом на обычный радиатор.
СообщениеДобавлено: 25.10.2014 23:12
отпишусь. радиатор от DET встал болт-он. карлсоны разные, на DET 4 провода на каждый, на DE по 2 провода. вентиляторы оставил родные.
