Текущее время: 19.09.2025 03:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скачут обороты(
СообщениеДобавлено: 02.03.2011 20:00
Ну что, так и нет решения проблемы?
Avenir W11 03.2003 QG18 2WD SALUT X
СообщениеДобавлено: 03.03.2011 12:21
а у меня другая проблема обороты не поднимаются когда на "D" ставишь падают до 600-630,заслонку обучал не помогает.
СообщениеДобавлено: 03.03.2011 17:05
Дк в положении D двиг под небольшой нагрузкой - обороты могут только просесть, но не подняться.
По проблеме - пока времени нет заниматься, при случае доберусь до ЭБУ двигателем и визуально проверю - вдруг микросхема какая отгорела (на форуме есть подобная инфа, но только для двигателей с КХХ - типа накрылся клапан, значит сразу за ним накрывается ЭБУ).
[ Nissan Avenir \ 2003 \ RNW11-000324 \ QR20DE \ 4AT \ 4WD \ Fishing Version ]
СообщениеДобавлено: 03.03.2011 20:53
под капотом у меня табличка - 700 - ХХ, 630 - на передаче под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 06.03.2011 11:48
если на D то это еще не чего, а вот если к этому еще кондей включишь (по лету помню), то как в дизельной машинке сидишь неприятная вибрация, а вот у друга моего авенсис он когда кондей включает то у него наоборот обороты поднимаются немного выше холостых и никакой вибрации соответственно
СообщениеДобавлено: 08.03.2011 18:56
я так думаю / в моем случае / мыл очистителем карба дроссель со снятием оного. грязь смылась но небольшая часть попала между корпусом и валом заслонки.снял,шприцом вдешкой смазал.несколько дней норм.потом опять.смазка выветрелась да и от мотора тепло.купил житкую смазку.как пишет производитель устойчива к температурам, бензину,вода,итд.попробую отпишусь.
EXPERT 2003/ недопривод
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 13:10
решения все нет((
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 22:58
ставлю на D,вкл кондей,д.свет стекло подъемник вверх вниз...обороты не снижаются..примерно 600. только на паркинг или нетраль начинают гулять.мотор работает нормально потом на 2-3сек.обороты падают почти до 0-ля мотор дернитсяа и опять все в норме.через минуту опять.топливный фильтр свежий.такое ощущение что топлива не хватает.
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 08:49
Глянь тут http://forums.drom.ru/nissan-sunny-pulsar-bluebird-sylphy-ad-wingroad/t1151525399.html Больно симптомы схожи
Nissan Expert 2001 QG18DE 2AT VW11-504508 Бинар5Б-СВ Бигалогеновые линзы Миниспойлер Полка был
Ниссан Примера Р12Е 5HB 2003 QG18DE 5МТ Sport;) сейчас
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 22:03
сенкс за ссылку...ситуация очень похожа.на выходных поменяю МАФ.
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 19:34
Да я тоже почитал. Интересно поможет или нет
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 19:53
сегодня поставил BOSCH0280218116.искать дешевле не стал купил около дома за 2000руб.+разъем 90р.поставил.завел.прогрел.все равно не много гуляют обороты,но не так как раньше.выехал со стоянки,проехал 10км. и все пропало.тьфу.тьфу.тьфу. на прогретом моторе обороты ровные.я так понял что мозги под новый МАФ адаптировались.
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 10:46
Поздравляю!!! Я наверно на выходных тоже за замену MAF возьмусь.
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 19:57
померил сегодня тестером напряжение на MAF, тестер показал 1,034 В, что вроде как норма. Поэтому вариант замены отпадает. Завтра попробую на диагностику снова съездить в другое место.
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 21:30
sergej2714 писал(а):
сегодня поставил BOSCH0280218116....
А что это такое? Че-то я в теме не увидел описания этого девайса типа гаджета...
