Текущее время: 26.09.2025 09:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нулевик
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 10:19
Да нормальная штука нулевик. Я грибку HKS, который стоял с Японии, фильтрующий элемент один раз заменил и каждые 3-4 тыщи мою и пропитываю и весь тракт впускной чистый, и МАФ как помыл два года назад, так и сверкает. Другое дело, нужен ли он действительно.
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 11:28
kot-barmaley писал(а):
Сами вы тупые-нулевик добавляет 8 кобыл,блеск на краске и тёлок...тёлок,много тёлок рядом тусует сразу.
Не совсем прав. Для этого нужна еще подсветка днища, ну или хотя бы писалок.
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 11:52
Ай-яй-яй,я тупой то....блииин-как я мог про то забыть?
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 11:04
http://amastercar.ru/tuning/engine_tuning_7.shtml
6-9% к мощности добавляет...
к 145 где-то + 9-13 лошадей
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 11:35
Мужики, где то в Авторевю читал, что как в основном ставят нулевики - то они не дают никакого эффекта!!
потому что ствят их как раз где уобно т.е. около движка, прямо за радиатором! и горячий воздух идет в двидок! штатный то забирает воздух холодный. Весь смысл теряется - ставим нулвик чтобы больше воздуха вошлои тт же ставим его за горямим радиатором, чтобы воздуха вошло поменше... бред.
Нулевик надо ставить так чтобы он забирал ХОЛОДНЫЙ воздух. тогда будет радовать.
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 11:59
Пробейте катализатор и будет вам счастье...:-)
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 14:58
Если пробить глушак, то тоже мощи добавляет
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 15:31
Только громко будет...
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 09:07
Сколько умных людей в одном месте :) Аж муражки по коже :lol:
Тут есть нулевики в штатное место:
http://www.tuning-club.ru/ass/knfilters/nissan.htm
Авенира там нет, но подскажите, у какого Европейского варианта Авенира такое же посадочное место для воздушного филтра (ну и сам фильтр ессесно)? Может Примьера?
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 11:53
Да почти у всех одноклассников и ооло этого одинаковый фильтр воздушный, в т.ч. и Примера и Сециро и Блюбы. У Субариков 2-литровых такой же точно.
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 15:19
Чем ты МАФ мыл ?
СообщениеДобавлено: 01.12.2008 07:52
Спиртом, обычным этиловым. Но можно и пропанолом и метанолом. Просто сначала чуть замочил "спиральки" в нём, а потом аккуратно ватной палочкой почистил причём одной не отделался, как выяснилось, грязи там было достаточно.
СообщениеДобавлено: 01.12.2008 07:55
seleganov_d писал(а):
Чем ты МАФ мыл ?
у тебя конструкция маф другая
СообщениеДобавлено: 01.12.2008 08:10
А по-моему на SR-20 как-раз таки примерно похожие МАФы должны быть. И два новых бошевских в пластиковых корпусах я видел на разных Ниссанах- совершенно идентичная конструкция, скажу я вам :)
СообщениеДобавлено: 06.01.2009 07:06
Поставил нулевик Pro-Sport. Было два независимых теста (Журнала "За Рулем"), Pro-Sport оказался лучше по эффективности, но как там с фильтрацией не говорилось...главное хорошо пропитать короче.
Пришлось снять верхнюю крышку и выкрутить 4 болта, вытащил штатный фильтр. После снятия оказалось что в патрубке на конце есть металлическая сетка перед МАФом, поэтому запихать туда Нулевик не удалось. Но у фильтра была резиновая насадка, её я и прижал плотно к воздуховоду. Многие говорили что теплый воздух под капотом попадая в фильтр делает хуже, т.к. у теплого воздуха плотность меньше чем у холодного и соответственно топливо будет сгорать хуже. Поразмыслив над этим, пришлось поКулибничать слегка и надеть сверху фильтра пластиковый прозрачный колпак, отгородив фильтр от теплого воздуха под капотом.
После всего этого у двигателя появился характерный рычащий звук (более заметный на высоких оборотах). Трудно сказать без спец. стэнда, но машина стала полее приемистая. Борт.компутер не матерится. Расход не замерял, но вроде есться не сильно на первый взгляд.
img394.jpg [ 192.85 КБ | Просмотров: 7424 ]
img393.jpg [ 126.33 КБ | Просмотров: 7424 ]
img392.jpg [ 246.98 КБ | Просмотров: 7425 ]
