Текущее время: 27.09.2025 19:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Замена прокладки ГБЦ (SR20)
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 21:11
Вот она вся прелесть обладания старой машиной. И смешно и грустно.
Во сколько в сервисе операция обошлась?
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 21:16
В сервисе затребовали 2000р это без скидки, мне скидку посчитали. Антифриз был мой, котел тоже, шланги были их. Так бы около 1000 отдал, если бы резьба в блоке была нормальная...
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 07:02
BOBANRyde, когда я ставил себе котел, то также сначала пытался открутить масляную пробку :D , хорошо, что у ключа шестигранного грани все посрывал... Это меня и спасло. А пробка да, на SR20 под выпускным коллектором находится. Тут уже сто раз писалось...
Ну а в сервисе с их пневмо-инструментом любую пробку и выкрутят, и закрутят даже не по резьбе!
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 07:41
Так к этой пробке то и трещеткой нелегко подобраться. Мастер ими все и вкручивал.
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 20:55
BOBANRyde писал(а):
...Мастер ими все и вкручивал.
Мастер-то оказался ломастером! Ладно я, лузер, увидел движок впервые...
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 07:04
Ну, сервис, в который я приехал, все все сделали на "пятерку", а вот до меня у кого то явно не из того места руки росли. Это предыдущий хозяин куда то заезжал или сам делов понаделал.
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 12:45
BOBANRyde писал(а):
...Это предыдущий хозяин....
Погоди погоди, так ты сколько без антифриза в системе ОЖ, зато с антифризом вместо масла катался?
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 15:08
Ну почему же, до установки котла все было в порядке и до меня, и когда я уже владел машиной. А вот когда ставили котел, то не туда его ввернули, от этого антифриз в масло и ушел. А уже потом когда начал разбираться, то понял свою ошибку, сделал все как было, промыл движку, залил новый антифриз и новое масло и поехал в сервис ставить котел. И вот когда сервисмэн ставил его, то обнаружил, что сливная (настоящая) была завернута не по резьбе. Вот он и снимал радиатор с выпускным коллектором, чтобы резьбу прорезать.
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 15:18
Ладно, по -другому спрошу.
BOBANRyde писал(а):
...А вот когда ставили котел, то не туда его ввернули....
Кто ЭТО сделал? Твой мастер-ломастер при тебе на "пятёрочку" котел не туда врезал, или же предыдущий криворукий хозяин?
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 17:08
Настоящий криворукий хозяин :oops: Вернее, пробку вывернул человек, который со мной котел ставил, а вкручивал штуцер уже я
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 12:08
Ну а че на прошлого-то хозяина бочку катишь?
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 17:14
На прошлого хозяина качу бочку за то, что пробку сливную он не по резьбе вкрутил.
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 20:38
Чё он туда лазил-то.... Ну не важно, мож зимой кончился антифриз и он его водой разбавил. А чтоб морозом блок не располовинился, то он слил жижу по приезду домой, руки замерзли, торопился согреться, и с усилием даванул на ключ (на 14) с трубой. Сложно, на самом деле, вкрутить не по резьбе, там она конусная как-никак... Факт тот, что выяснили, кто пустил антифриз в масло! ;) Машинка-то жива?
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 04:46
Да, машинка жива. Поставил клапанную крышку, которую я уже успел снять и почистить, купил прокладку свечных колодцев, так как старая сломалась от холода, промыл движку, залил масло, и езжу теперь без проблем :)
