Текущее время: 28.09.2025 15:25
СообщениеДобавлено: 12.12.2010 17:08
Лампонюх писал(а):
Изменеий не обнаружил, после обучения холостые встали на место, и в пробках просадки оборотов такие-же как и были.
А вот тяга стала существенно лучше.
С утра -25, не грел, завел с брелка с первой прокрутки. Вышел через пять минут, температура мотора уже выше 40, можно ехать. 8-)
Не зря все-таки мучился пять часов, раз есть улучшения. А провалы могут быть просто от морозной погоды - ну не думали япы для сильных холодов делать машины. Тут может коробка не переключаться (у меня, если коробка не прогрелась, то 4-ая может только сниться при скорости 80 км/ч), а может была попытка переключиться, но двиг "хапнул" холодного воздуха и передумал - вот и провал :( В тепло, на стенд на ролики и там проверять, если не устраивает.
P.S. Офф. Ну а подобное "с торчащим шатуном из 3-его цилиндра" еще называют "кулаком дружбы".
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 04:52
Объясните, при включении ближнего света - обороты должны немного быть повыше? у меня при включении - наоборот падают немного..... ---- Это правильно или что то надо смотреть, т.к. когда брал авто, по началу вроде бы замечал, что при нагрузке потребителями (ближним светом) обороты чуток поднимались.....
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 05:43
Должны немного подниматься, оборотов на 50 примерно. Есть специальный сигнал электрический в бензомозг... Причем врубается он уже при включении габаритов. Вот и наблюдай. Только по стрелке тахометра можно и не уловить, тут нужен точный цифровой тахометр, бортовой компьютер годится.
СообщениеДобавлено: 20.11.2014 23:05
обороты проседают сильно если обогрев включить заднего стекла и вибрировать начинает машина.. с 700 до 625 примерно.. судя по мультитрониксу... куда копать:дроссель чистый,маф в норме,завтра сменю кислородник и почищу КХХ... если лучше не станет куды рыть траншею?
СообщениеДобавлено: 08.12.2014 19:16
Дабы не плодить темы напишу тут, хотя не совсем соответствует теме.
Стали падать холостые в плоть до 350 оборотов после прогрева и стояния в пробках.
включал нейтраль и подгазовывал - глохла, если D не отключать - не глохнет.
если ехать по трассе час - эффект сохраняется, НО если заглушить и снова завести - как ничего и небыло.
скатавшись 300 км по трассе явление пропало на пару дней.
По БК на смартфоне: напряжение падает до 12 вольт (по гаснущим фарам и замечаю, аккумулятор вроде в норме), ошибок нет, один раз показалось что зажигание выдает дикий угол опережения на холостых, но это мог быть кратковременный глюк. КХХ работает, характерный звук слышно, борткомп показывает шаги.
что делал последнее время: симптомы появились через день-два после замены антифриза и врезания помпы в печку. до этого утеплил подкапотное, прокладку кхх поменял пару месяцев назад (необходимости небыло) и мыл дроссель.
Эксперт QG18DE 2000г.в.
