Текущее время: 26.09.2025 18:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: проблема при замене свечей
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 06:03
svertl писал(а):
Согласись, вопрос блондинки...... ;)
Ну а если сурьёзно надо тока свечной ключ и пара рук. Сдёрни колпачки с проводами и суй в колодец свечной ключ. Резьба обычная. Закручивать новые свечи до усрачки не надо, резьбу сорвёшь.
не согласен :!:
проблема не с самой заменой свечей, а при снятии как раз колпачков. Болты прокручиваются.
реально их вообще от туда вырвать :?:
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 12:22
не согласен :!:
Так это ж не тебе адресовалось. Твоя трабла понятна. Тут один спрашивал алгоритм замены свечей........ :D а потом удалил свои вопросы.
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 04:48
понятно :) , а ты как заслуженный авенировод подсказать что-нибудь можешь ;)
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 06:05
aleksei 2608 писал(а):
Там резьба впаяная в крышку , попробуй приложить усилие и вытащить болт в верх вместе с резьбой , затем резьбу откручиваешь и вклеиваешь обратно в крышку :D у меня получилось именно так ! Удачи !
вот ведь тебе дельный совет дал человек. в автосервисе бы сказали давай припаяем ченить к болту и вырвем его...или полезли бы откручивать крышку.
Но т.к. человек уже вытаскивал болт с резьбой то значит береш пасатижи по типу газового ключа, и как рычаг отверткой и газовым ключем работаешь. Аккуратно делай и все будет гуд.
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 14:25
пробовал так выдернуть чето не получалось :?
попробую снова ;)
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 14:35
Только аккуратней, не проломи крышку. Подкладывай как можно более обширные по площади подкладки, чтобы распределить давление по пластику... И не пытайся это делать на холодном моторе. Пластик в холодном состоянии гораздо более твёрдый и хрупкий! Лучше сразу после поездки, пока ещё мотор и крышка горячие вытягивать эти резьбовые бонки...
СообщениеДобавлено: 10.11.2010 19:57
Вот если б ты поближе жил, то мог бы не подсказать а сделать. Но к сожалению ты далеко............
Пробуй как выше изложено. Профессоре(vtral) плохого не посаветует. Думаю на горячую можно вытащить, я бы ещё погрел карандашной горелкой вокруг гаечек( но тока очень остарожно и предельно локально). Не торопись, думай прежде чем прикладывать силу. Удачи.
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 05:49
все выдернул :yahoo: наконец то
заломил отверткой и ключом крутанул пошли :)
думаю не получалось потому, что на холодную пытался. или в руках все дело :D
всем большое спасибо за помощь :)
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 06:47
Температура - главное в работе с пластмассами, кроме термореактивных, которым пофиг температура. Эпоксидка например.
Те пластмассы, которые можно многократно расплавить и придать новую форму - довольно легко переносят разные издевательства. Таких пластиков гораздо больше применяется, они в производстве проще, и вторично перерабатываются гораздо легче.
Таким образом, когда возникает необходимость "дёргать" пластиковые детали, необходимо обязательно делать "оглядку" на её текущую температуру. Твердеет она, и становится хрупкой, гораздо быстрее, чем человеку становится холодно... Зато в горячем состоянии, даже когда ещё голые руки недолго терпят, становится мягкой, как твёрдая резина. Больше греть не стоит, может форму потерять...
