Текущее время: 29.09.2025 00:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 09:55
MaximUS писал(а):
диагностируются форсунки по форме факела распыла.
Ну и наверное время открытия форсунок может сказать об их исправности.
Для этого все форсунки одновременно плюют в индивидуальные мерные емкости определённое время, и потом сравниваются результаты...
Я своими плювал последовательно соединёнными. На обе 12 вольт с аккумулятора, через кнопку. Время открытия теоретически одинаково.
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 10:20
AndreLLo писал(а):
при засранных форсах чувствуется как хреново работает двигатель
а у тя как я понял стала позже заводится чем обычно
может все таки поменять свечи, посмотреть как там топливный фильтр и тд
Vtral почему то это не озвучил
В основном для профилактики. За 4 года владения и 55 тык пробега - не мыл ниразу :)
Вроде ещё заметил, что кушать литра на 2 машина стала, но с другой стороны я и динамичнее ездить стал :)
Свечи меняю регулярно, топливный фильтр менял года два назад, то есть тысяч 25 назад, заправляюсь только на хороших заправках - засраться не должен был :)
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 11:31
Пардон, не понял, что не озвучил?
ну что много факторов что машина стала заводится позже
не факт же что нужно ехать и чистить форсунки
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 11:34
Zaigraev писал(а):
ребятки ответьте тогда не знающему человеку? промывка форсунок или очистка провдится как профилактика ) или напишите тогда какие могут быть причины ну или признаки требущие этой процедуры
эт обычная профилактика и успокоение души
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 11:38
Ну вот именно за этим :)
Кстати, мастер по телефону говорил, что моют каким-то средством от ликви-молли, чтобы свечи сохранить.
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 11:42
если бушь мыть
то вкрути старые свечи
все равно химия их поганит :)
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 11:47
AndreLLo писал(а):
если бушь мыть
Угу, я знаю.
Недавно совсем старые выкинул :(
Поставил малоюзанные, которые менял, когда машина глохла (дроссель загажен был)
В запасе ещё есть новые - не юзанные :)
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 12:25
Мало того, даже вряд ли форсунки могут сильно влиять на способность двигателя к запуску. Хотя, если они вдвое меньше уже пропускают, от положенного, то вполне возможно. Ведь во время запуска впрыск идёт исключительно по времени, без обратной связи по датчику кислорода.
Проверить не помешает, если есть подозрение. Но не спешить сразу чистить, а именно проверить для начала, по качеству распыла, по цикловой подаче...
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 18:14
Прошлой зимой, когда мне поменяли цепь грм, после того как машина вдруг перестала заводиться (причина крылась не в форсунках), мне проверили форсунки на специальном стенде. Четыре мерные колбы с мерными полосками, в них плевали форсунки одновременно какую-то жидкость зеленоватого цвета (возможно промывочная), за секунд 30 наплевали чуть больше половины, причем уровень везде был одинаковый, факел распыла у всех был ровный, идеальный (как сказали сервисмены), проверили на способность держать давление - держали как новые. Стенд довольно таки был допотопным, но очень наглядным. На нем реально видно состояние форсунок, причем прверка заняла по времени не больше 20 минут, вместе со снятием и установкой всей топливной рейки.
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 07:14
Всё верно. Больше от этого стенда ничего и не требуется, он действительно примитивен по устройству, но отлично работает.
Именно по этой причине, ни что не мешает сделать некое подобие в любом гараже для индивидуального применения, даже одноразовый. И рукастый народ активно этим занимается. :)
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 09:28
Если форсунка не держит давления, это должно лечиться промывкой?
Чем черевато для двигателя наличие в одном цилиндре нескольких граммов топлива?
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 13:22
Вчера расматривал форсунку, я так и не понел что вней надо промывать,эти три дырочки ?Еслиб они забивались бы,то она перестала бы рыботать и машина не завеласьбы. А так как бензин идёт под давлением, то форсунка чистися сама по себе.
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 16:00
Не должно, а может. Может вылечит, а может и нет.
Затруднением запуска, разжижением масла в системе смазки, ведь негерметичная форсунка льёт всегда, когда есть давление в рампе.
СообщениеДобавлено: 30.10.2010 06:32
Почитав все за и против, я решился почистить, промыть, как Вам угодно форсунки со снятием, так как одна из фосунок не держит давления. Так вот, никто ни слова ни сказал про уплотнительные кольца, их же надо по хорошему менять после чистки форсунок. Вопрос? брать оригинал, или от других подойдут, в общем кто как решал эту проблему?
СообщениеДобавлено: 30.10.2010 11:22
Кольца менять однозначно. Позвони на сервис, уточни, м.б. у них в наличии есть.
