Текущее время: 01.10.2025 07:20
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация...
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 16:45
koko674 писал(а):
После помывки машины, спустя пару недель задергалась!!!
Что после помывки выяснилось при рассмотрении проблемы. На вид двигло иногда так подергивало, а когда тормозишь или вкдючаешь D или R так сразу машину колбасило вибрация , рывки. При нажатии педали машинка вроде почти стремительно разгонялась. накатом тоже без проблем. Диагнос "ТРОИТ" снял свечи , точно три коричневых, одна черная-ЧИСТИМ, далее разобрал катушки на составные- внутри капельки воды, Так вот нагреваясь в пар -вода точила резисторы с пружинками по которым идет высоковольтный ток на свечу, почистил, продул, поставил все наместо-Ласточка как новая зашептала.
Попадание воды в свечные колодцы-следствие недавней мойки под капотом. :twisted:
вот она рыба! Решение моей 2 недельной проблемы ! :) опять решил болячку благодаря подсказкам!
Симптомы больного: поддергивание авто при движении, горящий ЧЕК!
Причины: попадение влаги на катушки после зимней мойки авто...
Лечение: просушка и чистка катушек!
Результат: полное оздоровление :)
Nissan Leaf 2015
Nissan Sunny 2000 продан
Toyota Caldina 1998 продан
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 19:46
Да уж. И чего это вы все движки свои моете? Это ведь не руки, в рот тянуть не требуется...
Исправный двигатель в мойке не нуждается. Наоборот, вид сухого, без соплей, покрытого равномерным слоем пыли двигателя говорит о его полной исправности.
Вид нового двигатель имеет право иметь только в автосалоне. Если такой вид имеет двигатель продаваемой с пробегом машины - это явный признак попытки скрыть косяки.
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 20:00
Была вибрация, когда селектор в положении D. Сразу же осмотрел подушки и выяснилось, что задняя подушка была в хлам порвана. Заказал контрактную, а не Тайваньскую, поставил (делов на час). Сейчас как вкопанная стоит, правда есть небольшая вибрация 9еле заметная), но это из за передней подушки, она у меня чуток надорвана. Летом под замену. Так что для начала посмотри подушки
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 10:20
а можно узнать, чем все закончилось с вибрацией, нашли в чем проблема?
такая же ситуация, у меня были поравны подушки, поменял все подушки в круг, после чего появилась большая вибрация. сервис копался найти ничего не смог, катушки нормальные, правдо в одном цилиндре повышеная компрессия. В положении P - трясет, в D - при выжатом тормозе, усиливается. В одном автосервесе, сделали компьютерную диагностику, уменшили нагрузку на двигатель (через комп что-то химичили) - вибрация заметно снизилась, но полностью не ушла.
Nissan Avenir Salut-X QG18 W11 2000г.
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 11:43
Если вибрация появилась после замены опор,то как вариант-расслабить затяжку болтов крепления всех опор,запустить двигатель,дать поработать на холостых,затянуть крепления опор.(вся операция на прогретом двигателе)
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 14:26
Делали, даже пытались снимать по одной подушки и поддомкрачивать. Полностью не уходит вибрация.
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 08:59
При чем блин тут подушки.
У тебя поди холостые ниже 700.
ПОДПИСЬ СДЕЛАЙ. А то гадаем тут что у тебя за мотор и какого рестайла его система управления.
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 18:55
обороты на холостых 800. avenir 2000г, 1.8, W11, QG18
