Текущее время: 28.09.2025 15:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бывает и такое.
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 11:31
Видимо грань гайки. Т.е. 60 градусов.
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 11:34
Одна грань шестигранника, т.е. 60 градусов по углу поворота. :)
Но оказывается даже этого много...
Я затягиваю свечи по усилию, кистевым движением, не знаю сколько это в Н/м. Откручиваются свечи после этого почти без усилий, но и прорыва газов ещё ни разу не было. :)
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 10:29
Вот как по инструкции нарисовано, так и закручиваю. Свечи капот ниразу не пробивали. Тьфу, тьфу конечно :)
Есть правда хитрые свечи на сложных двигателях, где другой момент затяжки, но к нам это не относится :)
Работаю я тут
Красноярск. Ветка о встречах.
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 21:53
Обычно такое бывает при вкручивании не по резьбе, с перекосом. Повезло, что получилось выкрутить обломок без снятия головы и резьба в ней осталась более-менее цела.
У меня был такой случай на предыдущей демио - с такой свечой уже купил и больше 80тык только я на неё проехал(+сколько до меня-?), она и работала ещё прекрасно(денсо). Но желание "улучшить" и "на всяки случай" заменить свечку - в совокупности с хорошим воротком - сделали своё чёрное дело... Вобщем, такой же результат + снятие головы, установка в спеццентре резьбовой "футорки" за немалую денежку... Машинка, кстати, ещё ездит и ездит...
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 04:21
Готов повторить опыт? Ведь "обычно", означает возможность повторения...
Голову на отсечение не дам, но пока сам не увижу, не поверю, что свечу можно полностью вкрутить "не по резьбе". У неё шестигранник оторвётся раньше, чем будет закручена на пару-тройку витков.
Та свеча была порвана, скорее всего, именно растяжением. Вернее растяжением была сильно ослаблена, а при выкручивании оторвалась окончательно. Это легко можно проверить исследованием обломков под металлографическим микроскопом. Просто в любой технический ВУЗ зайти и попросить студентов о помощи...
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 05:45
Нам ещё тему поднять о благородном служении науки своему народу :lol:
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 06:32
Не обязательно. Всегда найдётся студент, очень заинтересованный в исследовании настоящего, живого случая...
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 08:07
2-3 кг/м - это кистевое усилие практически. Не напрасно ведь выпускаются свечные ключи с очень короткими рычагами.
....Перетянуть может кто угодно, и домашний "мастер", и "великий сервисмен". Такова жизнь. Мы тут просто в очередной раз напоминаем всем (и себе самим), что со свечами шутки плохи, ибо многие об этом забывают и тянут свечи от души.
... Я затягиваю свечи по усилию, кистевым движением, не знаю сколько это в Н/м. Откручиваются свечи после этого почти без усилий, но и прорыва газов ещё ни разу не было. :)
Поэтому не стоит торцевыми трубочными ключами закручивать свечи при помощи длинного воротка из набора головок. Свечного ключика с карданчиком и ручкой размером с ладонь вполне хватает для затягивания. От себя могу только добавить, что откручивать и вкручивать свечи лучше на слегка остывшем двигателе, градусов 50-60, чтобы избежать излишнего натяжения металла.
Pistol писал(а):
Два часа потом резьбу выкручивал. :twisted:
Самый доступный инструмент для этого - трехгранный напильник :)
Немного не в тему, но и затяжку колесных гаек не следует слепо доверять сервисменам. После затяжки ихними дурмашинами очень многие не могут открутить гайки и с помощью метровой трубы. Длина родного колесного ключа позволяет затянуть гайки с должным усилием и без перетяга - это родственно "Не напрасно ведь выпускаются свечные ключи с очень короткими рычагами".
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 09:48
Именно он и помог в итоге.
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 06:42
Кажется я читал в местном форуме, что в автомагазинах продаются футорки за "3 копейки" буквально и голову снимать не надо.
ЗЫ А резьбу у свечи чем намазывать надо перед вкручиванием? Или забить?
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 06:52
Резьбу смазывать не нужно, по крайней мере не припомню таких требований производителя, поправьте меня, если не прав.
Ставить футорки без снимания головки, технически, чаще всего, вполне возможно. Но нужно понимать КАК это вообще делается. А для этого отверстие рассверливается, потом в нём, за три захода, нарезается новая резьба... А стружка куда девается? Правильно, стружка падает внутрь цилиндра... Кто будет отвечать за последствия?..
И не надо вестись на заверение "сервисменов", что у них есть расчудесная технология, исключающая попадание стружки в цилиндры. Такой технологии не существует в принципе, это невозможно исключить физически. Тут можно говорить только о вероятности и количестве попавшей в цилиндры стружки... Т.е. стружка попадает всегда, но иногда больше, иногда меньше. Часть стружки будет безопасно выдута при первых вспышках в выхлопную систему, но никто не даст гарантию, что единственная, мельчайшая стружечка, не прилипнет на стенку цилиндра, и не вызовет большущих проблем через пару сотен километров пробега...
Так что, просто не перетягивайте свечи, и все эти проблемы обойдут вас стороной. :)
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 07:10
Про смазывание резьбы я читал в разделе энциклопедия/ниссан/замена свечей с катушками и еще иногда на разных форумах.
Про стружку.
1) Может ее можно пылесосом высосать?
2) Может она впечатается в поршень и не сильно страшно?
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 08:07
MaximUS писал(а):
Про стружку.
1. Гарантию у пылесоса будешь потом спрашивать?
2. Уже отвечал - вопрос вероятности. Я бы не стал так делать. Слишком много двигателей "изнутри" приходилось видеть, когда работал на заводе, выпускающем дизели... Это моя профессия, в прошлом...
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 09:45
Если уж сверлим, то что делать?
1. Налить масла и откачать его с 99% стружки.
2. Предварительно набить цилиндр литолом (или чем-то, что потом можно расплавить и откачать) и механически удалить стружку изогнутым скребком.
3. Перевернуть машину вверх ногами...
Есть какие-нибудь варианты?
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 12:02
Как Вы собираетесь откачать масло? Правильнее будет просто продуть сжатым воздухом цилиндр.
vtral правильно говорит, стужку вы никакими чудодейственными методами не извлекете из цилиндров полностью.
По мне так если что-то сверлить то делать надо все по уму и не так уж и сложно голову скинуть, за одним провести ревизию колец - почистить , за одним колпачки маслосъемные поменять и клапана притереть.
