Текущее время: 27.09.2025 19:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 07.10.2010 14:05
Без специальных мероприятий, сам собой, воздух из печки не выйдет, это совершенно точно.
Я сколько раз антифриз не менял, воздух из печки выходил сам собой, без всяких мероприятий. Только на Авенире менял дважды и оба раза без всякой скрепки... Да, некоторое время пробка есть и дует холодным, потом ставлю машину мордой вверх и немного газую на холостых и постепенно воздух уходит, а печка начинает греть так, что шашлыки жарить можно :)
СообщениеДобавлено: 07.10.2010 14:20
Рад за тебя.
Я ведь тоже на это всё надеялся, т.к. подобных отчётов тоже много всегда было. И тоже морду задирал и т.п. В результате первую зиму просто мёрз в пробках, когда мотор на холостых работает.
Так что Х.З.
У каждого, видимо, свой случай. Зато со скрепкой я воздух из системы выгонял совершенно надёжно уже не менее пяти раз, скорее более, т.к. часто лазил в систему с модификациями.
СообщениеДобавлено: 07.10.2010 14:29
дело в том что жар есть!но только на 32 градусах!!!ниже только холодок
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 07.10.2010 14:30
СообщениеДобавлено: 07.10.2010 14:39
тогда проверь датчик, там снять панельку делов на пару минут
СообщениеДобавлено: 07.10.2010 14:40
Может заслонки неправильно работают.
СообщениеДобавлено: 07.10.2010 14:44
Весьма вероятно. Я сам на всякий случай "скрепочный метод" в голове отложил, мало ли, вдруг когда и пригодится. Но сих пор получалось обходиться.
СообщениеДобавлено: 07.10.2010 14:45
Похоже на то. Или блок управления ими неправильно работает. Если бы была пробка, то жара бы не было в любом случае - откуда ж ему взяться...
СообщениеДобавлено: 09.10.2010 13:39
Приссоединяюсь, у меня тоже самое.
Дигностика выдала код 25, судя по ссылке http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3
это неисправен Солнечный датчик. Если можно, объясните, какая здесь связь между этим датчиком и регулировкой температуры печки, и где этот дачик стоит.
СообщениеДобавлено: 09.10.2010 20:41
у меня стоит на торпедо со стороны пассажира черненький такой прямо у лобового стекла
он вроде нужен токо для режима авто при солнечной погоде
KIA СEE*D JD 2013год
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 05:21
Понятно, вроде разобрались. Тогда почему в ручном режиме тепло идет тока на 32 градусах? Делаю 31,5 тепло уходит постепенно.
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 15:06
не вводите в заблуждение людей, я у лобового стекла ни одного датчика не видел, датчик этот стоит в прорези справа от консоли магнитофона, отверстие кргулое, к нему собратной стороны подходит шланчик и проводок, внктри находиться сам датчик...он нужен для интенсивности оборотов печки и поддержания заданной температуры
щас осенью можно поэксперемнитровать, пока не холодно, отсоедните или шланчик или проводок...
и расположение у него не случайно, в этом положении находиться как раз комфортная зона для водителя, то есть если он будет у стекла лобового, там обдув может включен то есть печка не будет "думать" если где нить сзади, она будет греть водителя, пока не набереться необходимая температура сзади. при этом у водителя может уже жарить как в аду,и расположено как раз в таком районе. где теплый воздух поднимается вверх, то есть согревает водителя... не слышали ниразу жалоб с заднего ряда от пассажиров, что холодно, хотя впереди комфортно, это все из-за этого датчика....
вот если бы было 2 датчика и 2 печки вообще было бы классно
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 19:00
http://www.japancats.ru/nissan/Parts.aspx?ModelUid=f8c794ae-928f-4fd5-a1f5-a5762ab65002&FigId=272&IllId=5F80002C
вот только нашел датчик наружней температуры, но на схеме показано, что он стоит где аирбег
наверно он стоит где выход левого обдува стекла, я думал что это клипса какая-то
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 21:33
вот как раз датчик (салонной) темпиратуры мстоит рядом с мафоном
а у лобового стекла такой кругденький коричневатенький кружочек это и есть солнечный датчик
читаем вимательно на сайте джапан SENSOR ASSY-SUN перевод дословно СОЛНЦЕ СОБРАНИЯ ДАТЧИКА а технически датчик интенсивности солнца
а как это 31,5 градуса у меня ток 32,31,30,29 и так далее
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 10:25
Если диагностика проводилась в сумерки или в темное время суток, то ошибка будет, а чтобы не выдавало ошибки, нужно проверять при солнечной погоде или светить на датчик лампой около 60Вт.
Климат каким-то своим умом думает, что если идет от солнца тепло, то зачем ему (климату) подавать большое кол-во теплого воздуха, раз еще и от солнца идет прогрев.
Еще заметил на своей машине, что температура воздуха из печки зависит и от внешней температуры - чем холоднее на улице, тем теплее и сильнее дует из сопел, хотя установки одинаковые.
