Текущее время: 25.09.2025 02:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена глушителя
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 20:31
пердеж с даже с проспортовым глушаком будет сильный там вставка тишина ничего не даст,
конечно если финансово ограничен не выкидывай деньги сделай пока родную систему, а как подкопиш купи нормальный пламягаситель и глушак с трубами и свари все воедино, нормальная система и мощи добавит и гудеть сильно не будет, у меня на девятке ремус стоял и система (месный мастер варил и трубы гнул)
KIA СEE*D JD 2013год
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 21:45
а если только резонатор будет от проспорта, сильно будет пердеть, а задняя банка родная???
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 18:24
по идее не должно может бас чуть сильнее будет
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 20:19
так и сделаю наверное, но все равно еще буду думать
СообщениеДобавлено: 08.09.2010 20:35
завтра еду ампутировать резонатор и ставить трубу напрямую. останется только катализатор и задняя банка родная
СообщениеДобавлено: 08.09.2010 20:41
от проспортовского решил отказаться :D
СообщениеДобавлено: 08.09.2010 21:02
да чет вы все меня застремали
СообщениеДобавлено: 09.09.2010 17:17
ампутация резонатора прошла успешно(всего 800ру). пердежа нет, выхлоп чуть погромче, но теперь задняя банка греется. противный звук исчез и прибавилось немного резвости. каталик живее всех живых
СообщениеДобавлено: 09.09.2010 18:52
Греется на сколько?
СообщениеДобавлено: 09.09.2010 19:17
Storkman писал(а):
Греется на сколько?
нуууу хз, но больше 60 градусов, банка пальцы обжигает
СообщениеДобавлено: 09.09.2010 20:24
ну я о свой глушак ожог чуть было не получил хотел насадку поправить (из ПТЭ и инструкций рука терпит до 100 градусов)
правильно что прошпорт не ставил
СообщениеДобавлено: 09.09.2010 20:52
кстати сервисмэны сказали, что проспорт очень быстро прогорают. швы шириной по сантиметру наложили. вроде пока устраивает, покатаюсь видно будет. если не понравится, вварю авенировский резонатор
СообщениеДобавлено: 09.09.2010 21:00
:hang: я думал ты просто трубу вварил
СообщениеДобавлено: 09.09.2010 21:42
так и есть, вместо резонатора
СообщениеДобавлено: 23.09.2014 18:21
Посоны подскажите! Хочу поменять банку (заднюю часть). Чем запастись при замене? Какие болты нужны - подозреваю, что старые только болгаркой можно будет срезать и нужна ли какая-нибудь прокладка между задней и средней частью?
