Текущее время: 26.09.2025 17:40
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель глохнет
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 14:54
какая клема? :lol: на датчике? там не клемма там фишка!!
Avenir W10 SALUT/X 4WD AT 1P7 SR20DET 96г.
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 22:00
да пофиг :P
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 01.09.2010 10:59
поменял клапан холостого хода. в нем проблема была.
тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 01.09.2010 15:09
А у меня обороты прыгают только утором когда прогреваешь пару раз глохла.это почему кто знает?
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 11:25
Доброго времени суток!Мужики подскажите где купить датчик положения каленвала? Ниссан Авенир кузов W-10, двиг. SR18 DE,1994г.в.
Ниссан Авенир W-10, SR18DE, П/п, АТ, 1994г.в.
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 18:36
в экзисте
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 19:40
Неа, не купит он его там. И нигде не купит датчик которого на этом моторе нет. На SR есть только датчик распредвала, да и тот, в трамблер встроен.
СообщениеДобавлено: 14.02.2013 08:34
"shmats"-у:- в экзисте моего мотора(для Веньки) в каталоге нет,есть только SR20DE. "Лампонюх",-большое спасибо! Всю голову сломал;-симптомы те же,заводится,едет,на ходу глохнет,заводится сразу,едет при подтормаживании снова глохнет.Теперь понятно,буду искать трамблер.Просто за 4года владения,так уверился в безотказности Веньки,что кроме, как горловин для масла и омывайки ,ничего о моторе не знаю. Еще раз спасибо всем ,кто ответил!
СообщениеДобавлено: 14.02.2013 11:20
Тогда меняй топливный фильтр, промывай впускной коллектор с клапаном холостого хода, инжектор мой с замером производительности форсунок. 95% что этого будет достаточно.
СообщениеДобавлено: 14.02.2013 11:49
Датчик в трамблере оптический, практически вечный. Врят ли трамблер виноват. Но можешь его отревизировать, не лишне будет. Вот темка о ревизии: nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=9749
СообщениеДобавлено: 14.02.2013 13:23
Спасибо,все понял! В выходные займусь. А трамблер на SR20 и SR18 идентичны? Предлагают вот это Трамблер N.SR18/SR20 п/п с катушкой 6+2 (б/у контракт.) | W10 | SR20DE | | 22100 OM811 | цена: 2000р. / кол-во: 1шт. / Склад: Запчасти в наличии
СообщениеДобавлено: 14.02.2013 15:43
Да на 18 и 20 трамблеры одинаковые. Трамблеры только по году выпуска отличаются, до 1998 года шли с двумя фишками 6 проводов и 2 провода как у тебя, с 1998 года одна фишка 8 проводов как у меня, а с 2000 года еще сменился бегунок в трамблере стал угольный. Все они взаимо заменимы, только фишки на проводке сменить две на одну или одну на две. А этот тебе подойдет без каких либо переделок.
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 08:36
Отлично! Конечно, если промывка не поможет. По итогам,отпишусь.
СообщениеДобавлено: 21.02.2013 09:31
Добрый день! Итог промывки:-"Веня ",-"летает"!!! Занимался специалист(у самого,нет ни условий ,ни умения),прочистил все что,написал "Лампонюх" см.выше,. Да,трамблер,оказался не причем. Теперь вопрос,если кто подскажет где купить подушки двиг.SR18 на кузов W-10,по сходной цене буду благодарен.(Искал;- на "Сorbonus","Green parts")?
СообщениеДобавлено: 03.08.2015 20:51
Всем привет
такая беда у меня вылезла, сейчас опишу:
Начал глохнуть на ходу, тут же заводил и ездил дальше, в течение месяца раза 4 вывалилось такое, последний раз заглох и уже не завелся, с электриком знакомым приехали, начали смотреть, бензонасос работает, искру проверяли, тоже была (по крайней мере на первом целиндре) но не заводится и все... потащил в сервис, притащили, там давай искру смотреть первым делом, искры нету, же пропала....
дождался через пару дней диагностов, затащили, он мне сказал затащили ее, она не свистела не передла искры небыло, только подключил осцилограф как авенир завелся и работал без проблем, по диагностике ничего не выскочило, только лямда мертвая и вроде как цепь сказал что подрастянута судя по осцилограмме, покатался после диагностики, все норм, по ощущениям авто шустрее стал, прям изпод себя рвет, расплатился уехал, проехал с метров 500, заглох. но тут же завелся... вот что такое может быть? на что похоже вообще? датчики он осматривал коленвала и распредвала, чето там прозванивал или еще хз что, сказал что живые
