Текущее время: 27.09.2025 23:56
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 08:48
открывал и газовал из под капота, благо дроссель механический! но увы...ничего не нашёл, Механик знакомый сказал что может ремень приводной проскальзывать...хзхз
Avenir 2000г,SR-2.0л, 145лс, CVT-6.
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 16:42
Vortex писал(а):
народ хэээээлп, что за нах вообще???
обгонишь, или просто погазуешь на холостых, воняет тпа подпаленной резины запах, или масла может. раньше такого не было, машина по прежнему нормально разгоняется.
в спокойном режиме запахов нет!
А раньше гонял?
Может масла менял и оно пролилось децл мимо?
Может не гонял шибко давно и всякая хрень скапилась, а теперь при большей температуре выгорает....
А может и на колекторе жрень какая нить лежит провод, шланг, или ещ чего и при сильном разогреве калектора начинает чадить....
Газуй и ищи.....
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 17:45
у меня такая же фигня, когда интенсивно начинаю ездить (обгоны, закусиловы с др.машинами) начинает попахивать маслом, как будто оно на двиглу попало. Думаю так и есть и у тебя. Кста посмотри движок в районе трамблера и ниже у меня какого с тех мест начало масло выдавливать.....
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 17:55
и раньше тоже гонял, масло тыщу назад меня, Уж поверьте друзья, я не чайник)))
в районе трамблёра кстатии посмотрю, хотя я крышку снимал, вроде ничего не заметил... но спасибо за совет.
Уровень масла как был так и остался.
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 18:56
Так то запах есть, но он не крименальный... смесь колодок и масла горелого и жары подкапотной... но меня это не напрягает... бывало пованивало когда на льду дрифтил... ну там маслом точно ваняло (не сильно так) я думал что это из варика через вентиляцию какую нить... Она у нас есть, ведь???
Масло кстате в варике давно менял????
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 19:33
да блин, если этот запах постоянно был бы, но норм, а так...появился внезапно.
в варике я не менял, предыдущий говорит тыщ 10 назад меняно, по цыету чистое.и сдаётся мне трансмисионка по другому воняет, а тут запах именно моторным маслом или резиной)))
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 11:04
lopuhoff писал(а):
alexeyxxx писал(а):
Это умный японский фильтр говорит, что его пора менять :lol:
У меня китайский фильтр, но, видать, тоже башковитый :D
А я вклеил в наши родные рамки угольный фильтр от 15-ки. Цена 230р вместо 2000 за родной угольный.
При езде за экарусами стало вонять не так едко, но полностью запах все-равно не нейтрализуется.
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 20:38
Если не постоянно запах, и не находится причин ему, то это не криминал.
Сегодня опять тоже почуял запах горячего мотора, когда добрался до стоянки на горнолыжке. Полз в гору километров 5 на второй передаче. Понятное дело, выхлопной коллектор нагрелся хорошенько, вот на нем и выгорают разного рода отложения, которые умудрились попасть на него до этого.
СообщениеДобавлено: 02.04.2010 11:40
короче у меня воняло по разному :oops: первый вариант трубка выс. давления от гидроусилителя подтикала, тякла прям вниз на гофр (от штанов который) второй вариант посмотри внутринюю гранату переднего правого шруза, если смазку выкидывает, или просто запотел...он как раз на тот же выпускной гофр кидает смазку, от нагрева воняет так что прям в печку... и сидишь болдеешь :D лучьше всякого накура :lol:
Avenir W10 SALUT/X 4WD AT 1P7 SR20DET 96г.
СообщениеДобавлено: 02.04.2010 11:42
третий вариант забыл 8-) жги резину а не душу 8-) сход-развал сделайте :D и АКПП прогревайте лучьше 8-)
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 11:43
ща будем жечь резину))) Байк только соберу)))
а по делу- один знакомый гуру так сказать в тачках- грит колодками воняет,хзхз.. Склонен ему верить, но чтото сомневаюсь, да и чёрт с ним)) пришло тепло, печку не юзаю, запаха тоже не чую))
