Текущее время: 28.09.2025 03:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: вот и в мой авто беда пришла...(
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 12:48
что то мне подсказывает, что ты не очень в этом рубишь :)
Или бухой :D
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 12:49
Маф - датчик расхода воздуха. Стоит на патрубке, по которому воздух в двигатель идет. От воздушного фильтра к двигателю который.
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 13:58
у меня спокойно заводится без МАФа
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 16:49
у меня тоже, а потом колбасит не па децки и стухает софсем...
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 17:01
MiG писал(а):
В моем случае, когда машина работает секунды 2-3 и глохнет, оказалось виноват МАФ, причем в сервисе при подключении сканера никаких ошибок не выдавал. Два часа вокруг машины с разными приборами пробегали, все в норме (бензанасос давит более 3,5 очков, искра есть, форсунки распыляют на стенде как новые, все датчики работают идеально, диаграммы какие-то на асцилограффе в норме), а не заводится. Поставили другой маф - завелся.
Так теперь подробней какой МАФ поставил (оригинальный на наши дрыгатели за 10000 переваливают) ты помню в свое время даже что то перешивать хотел чтоб дешевый маф воткнуть :D
PS По диагностике в сибе кого порекомендуешь .... а то по железу есть куда пойти а вот диагностов нет провереных
СообщениеДобавлено: 25.12.2009 06:09
Маф 22680AD21A четырех пиновый, недорогой, оригинал.
Перешивать я ничего не хотел, наверное ты о ком-то другом, у меня эксперт, QG18.
СообщениеДобавлено: 02.01.2010 00:28
ну кароче дрос заслонку не помыл пока, поменял значит датчик холостого хода(3р)...вроде начала работать-но тоже через хер пойми как-ну тут думаю надо сначала для правильной работы все отрегулировать теперь-этот датчик(я имею в виду положения), и катушку зажигания, потом можно и тросик ослабить будет, если поможет...комп к радости целый)
цццюифырющкпюкг
СообщениеДобавлено: 02.01.2010 06:14
у меня та же ситуация случилась на 4й день как машина с япии пришла - заводишь, обороты поднимаются, падают и глохнет. если в этот момент подгазовать - не глохнет. вылечил обычной чисткой датчиков и инжектора.вот только не долечил - былая мощность не вернулась, зато прибавился расход: лето - 13 примерно, зима около 20 :cry: несколько диагностик ничего не дали, сервисмены разводят руками, а пошаговая замена всех датчиков дело жуткое. поднялся ли у тебя расход? как с мощностью? если чего вылечишь - отпишись, чего и как.
Salut X, SR20DE, MCVT, белый перламутр самой жирной комплектации. Subaru Forester 2.5X АКПП
СообщениеДобавлено: 02.01.2010 11:10
у меня зимой с прогревами тоже жрет много, около 18, причем такое ощущение что вся жрачка уходит на холодный прогрев, один прогрев 15 минут как будто литра два сжирает))
СообщениеДобавлено: 02.01.2010 13:01
это тоже нереально много. летом несколько раз подходил к мужикам с такими же вениками, и узнавал про расход. говорят - летом за городом (9л) а городе около десяти ну и зимой 13-15.
СообщениеДобавлено: 02.01.2010 13:19
ну хз у многих такой расход а чем его лечить неизвестно
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 13:32
кароче красноярцы!
тема такая- НУЖЕН ТЁПЛЫЙ ГАРАЖ! план такой- запасаемся продуктами, говорим женам\подругам\детям(всем говорим в общем-пожелай мне удачи в бою)-втречаемся у кого нить в гараже ТЕПЛОМ, а там: чистим дросельные заслонки, меняем для проверки детальки с одной на другую и тд и тп...давайте же уже разберемся с этими непонятками!!!
цццюифырющкпюкг
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 07:47
идея просто супер! осталось только гараж найти, да не забухать во время "ремонта" :D
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 07:50
вообще мне один крендель сказал,что 2х литровая машина на холостом должна за час жрать половину объёма - 1 литр. получается за ночь литру и должна съедать.
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 07:58
тут еще есть интересная закономерность - чем ниже температура - тем больше расход. вот только на тачках "без проблем" этот расход поднимается на 2-3 литра. а у нас в прогрессии. где то читал что есть датчик температуры охлаждающей жидкости (не термостат) который и сообщает компу о температуре движка и тот уже регулирует положение заслонки. вот есть вариант что этот датчик не работает,и говорит температуру гораздо ниже реальной, заслонка постоянно закрыта - отсюда переливание топлива (а у меня постоянно грязные залитые свечи даже летом), повышенный расход и потеря мощности. кстати вчера с мужиком разговаривал: у хонд тоже есть такой датчик, только там все хуже - при достижении критической температуры срабатыет реле и тачка крутит но не заводится. вроде лечится напаиванием дополнительного сопротивления и таким макаром комп видит температуру выше реальной
