Текущее время: 27.09.2025 20:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ошибка - богатая смесь
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 12:44
bardon писал(а):
а какаой код выдает эта ошибка?
не помню номеров ошибок не смотрели читали что писал на экранчике и переводили
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 13:38
DRIVER писал(а):
какое напряжение по копму должен показывать рабочий лямда ??? кто знает.
напряжение от 0,00 до 0,9 постоянно меняется причем чем быстрее кривая изменений тем типа он живее
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 22:55
привет всем решил поделиться своими наблюдениями по поводу данной проблемы. незадолго до этого стал заливать строго 92 экто лукоил, а тут решил в ебург на бензине для профилактики сгонять и там залил полный бак 92 простого на обычной заправке на выезде из города , после этого все и началось и по мере вытеснения снова на 92 экто проблема исчезла сама собой ошибка стерлась и больше не беспокоит. :D :D :D
СообщениеДобавлено: 06.01.2013 19:19
Попробую здесь написать,а то уж страшно не там что-то накалякать - заклюёте :oops:
Машина заводится,в мороз хуже-с педалью приходилось,но долго крутить приходится.
И звуки странные при заводе на холодную,как будто троит и будто цепь пока не натянется,лязгает там по стенкам - но вопрос не про звуки - может реально цепь уже растянулась,пробег то 276 т.км 8-)
Поехал на сервис,т.к. самодиагностика ни в какую не хотела запускаться... :evil:
Чек не горел,но мало ли датчики умирают или врут... :cry:
Приехал,пожаловался.
Диагностика сказала что всё ок,тока говорят смесь богатая....
ТО делал недавно перед НГ,менял масло с ф-ром соответственно,возд. и топл. ф-р, свечи (обычно NJK ставил,в этот раз DENSO приобрёл),но проблемы с длинным заводом начались ещё осенью...
Так вот,сервисмены отправили мыть маф и дросель (у них это 2000 с копейками стоит - я сказал сам помою),потом сказали будем смотреть форсунки.....вот здесь я не понял....разводилово или нет :?
Типо со снятием форсунок,смотреть механические повреждения и проверять их производительность,работоспособность на спец. аппарате - ещё 2000 или даже больше...
Не было такого ни у кого!? :?:
Что делать,кроме промывки?
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 19:44
я заменил ДМРВ и ошибка исчезла, родной дороговат поэтому пришлось от 10 поставить! корпуса разные, а внутренности 1 в 1!)))
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 13:49
Да уж, ты прав, админы здесь черезчур суровые... Весь народ пораспугали на форуме, темы редко обновляются, как мне кажется...
Nissan Expert 2001г., VW11, QG18DE, 2WD, АКП, Multitronics SL-50V
Все хорошо, что хорошо качается!
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 13:52
Позвиздеть можно в социальных сетях и в курилке.
В технических ветках все ответы давно даны, пользуйтесь.
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 13:55
Замерь сигнал по МАФу и сверь с мануалом. А позаводке... Либо зажигание, либо форсы не распыляют (хоть раз форсы мылись?), или МАФ умер. Расход какой?
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 20:38
А что бы смерить надо в сервис ехать...что б самому надо сканер???
я не грешу на МАФ,хочется конечно в это верить,что это не он,т.к. не так давно менялся)
Расход как обычно,зима в районе 12л.,норма мне кажется...
Форсунки мыли,но не снимая с машины - мне не понравилось (((
А с зажиганием что может быть? Оно я понимаю автоматическое всё.
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 21:05
+ воняет в салоне бензом при заводе на холодную....дым серый,не белый не черный но и не прозрачный...
Я уже не знаю...
Все датчики в норме,ошибок нет.
МАФ жив,когда он умер год назад-машина встала,может тока глючит его...
Дросель мыл...
Форсы давно мыли,но если сервисмены хотят проверять их производительность,что они - много льют что ли???
А катализатор может,сдохнуть???....но расход не конский.....
Я уже не знаю...
