Текущее время: 29.09.2025 23:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: SR20DE, бегунок трамблёра
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 13:39
Matvei писал(а):
Похоже что у тебя у одного.
:) Значит у меня самый свежий SR20!
Нужно срочно ставить с металлической рабочей пластиной, чтоб забыть про него.
СообщениеДобавлено: 08.12.2009 16:21
lopuhoff писал(а):
-Diabllo- писал(а):
...а пихло 98 года! :lol:
А бегунок с металлической пластиной?
Так точно :geek:
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 13:09
Тэкс, ребятушки. Еще маленько поспрашиваю: пришел мне бегунок с рабочей пластиной из некоего жесткого блестящего металла. Однако в крышке трамблера тоже металлические контакты. Вопрос: как долго будет работать пара металл-металл при искре? Мой жигулистский опыт говорит, что такого сочетания даже в отечественном автопроме нет, а есть лишь пара графит-металл. Либо бегунок графитовый, а крышка металлическая, либо наоборот. Металл-металл окисляется быстро и мощность искры уже не та становится. Есть опыт? Как в Авенировских трамблерах сделано, гляньте, а?
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 15:20
Друг, вскрыл седня свой трамблер и наблюдал все тоже самое что у тебя на фотах. На контактах крышки много белого налета. Контакт посередине на крышке вообще застрял в одном положении, я на него чуть даванул а он внутрь провалился и не выходит. я его ВД-40 побрызгал и стал пытаться двигать, кое как разработал.
Вроде с крышкой все привел в порядок, а вот что с бегунком делать? Блин, че где заказывать? С железным или керамическим бегунком? не подскажешь номерки?
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 17:53
Как выглядит не смотрел сам, тут ездил на диагностику к официалам Ниссан мне просто почистили его и всё, теперь с пол тычка заводится. :)
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 10:25
Номер кузова свой скинь, я в ФАСТе посмотрю.
Керамического бегунка хватает в моём случае на 2 года. Мой оригинал 22157-0M513.
Металлический пришел, но я его еще не ставил из-за холодов и предновогодней суеты. Купил этот http://www.facet.it/db_comp/catalogo/pr ... =3.8331/36
На этом сайте и крышка трамблера есть (2.8322/75), недорого...
Белый налет - окисел, который от воздействия искры на металле образуется, так вот, если пара металл-металл будет, то этот окисел должен, по идее, очень часто образовываться, можно замучиться чистить контакты.... Я еще не пробовал, но обязательно воткну металлический бегунок на пробу.
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 10:32
И я в стороне не остался! год назад на морозе калдовал над движкой пока не наткнулся на бегунок, тоже отдал 500р. тока у меня на крыке трамблера еще центральный графитовый стержень не подружинивал, непридавливался к бегунку как положено а тупо прикипел к крышке, каким ёбразом это произошло я не знаю. В общем выковырял я его и за место него вставил самодельный, выточил из цетки мощного электродвигателя. Вот год прошел, пока езжу, но бегунок су.. , потихоньку разрушается.
СообщениеДобавлено: 02.01.2010 00:38
ой какие вещи страшные говорите...придут тёпла в наши края-тоже позырим...
цццюифырющкпюкг
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 11:31
Поставил накануне металлический вышеупомянутый бегунок и сразу в дальнюю дорогу! Итак, пробег 1200 км - полет нормальный! Блестящая металлическая поверхность слегка подкоптилась, на ответных контактах в крышке, как и ожидалось, белый окисел, немного. Ничего не расплавилось. Работа движка стабильная, холодный пуск на прежнем уровне. Через 5 тык еще загляну под крышку. На всякий случай, старый бегунок вожу с собой.
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 08:25
Купил бегунок 22157-0M512, он оказался с металлической рабочей пластинкой и клеймом митсубиши(всмысле трехлистник эмблема). Старый мои тоже такой же оказался, даже с такой же эмблемой...
to Vull:
брал бегунок в интер-авто (магазин универмаг на Кирова), хотел под заказ, но мне сказали что он и так уже в пути через пару дней будет в наличии. Купил за 420руб. Упаковка была сумнительного вида, но бегунок один в один как тот что у меня в трамблере.
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 15:35
Оригиналы все митсубиси....
А контакты в крышке трамблера металлические или графитовые у тебя?
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 16:40
lopuhoff писал(а):
Бегунок - эта такая запчасть, стоит внутри трамблера, крутится и распределяет искру по цилиндрам.
Так вот, рабочая часть (по которой искра проскакивает) оригинального бегунка сделана из какого-то материала, напоминающего керамику. Этот материал со временем от искры разрушается, проверено мной уже на двух оригинальных бегунках, и искра проскакивает то раньше-то позже. От этого движок троит, а иногда и вовсе не заводится.
Предыстория.... Я как то на трассе так встрял в -25 градусов мороз в 150 км от дома. Машинка затроила в пути, ну думаю, бензин плохой попался, доезжаю кое-как до заправки, нажимаю тормоз и тут машина просто глохнет. Поковырялся на морозце: искра есть, бензонасос работает. Аккумулятор посадил. Короче всё, машина недвижима, пошли с женой в ближайшую призаправскую кафешку... Позвонил брату. Тот через пару часов прилетел и начали с ним ковыряться. Аккум зарядил, свечи прокалили, искра есть, с буксира не рискнул вариатор убивать. Часа 4 еще пытались завезти - ну никак. Вроде схватывает, но никак не заводится. Да и японский движок в диковинку у меня тогда был.
150 км тащился на тросе, в валенках, в тулупе с открытым окном.
Приехали домой - уже утро, закатили в гараж, хлопнули по стаканчику и тут мысля шальная: а давай зажигание руками покрутим. Вскрываем заодно трамблёр, а там бегунок с наполовину рассыпавшейся керамической пластинкой. Поворачиваем трамблёр в позднюю сторону - в полпинка машина заводится. Пи...ц, как раньше мы туда не полезли.
Поехал купил бегунок новый оригинальный 500 руб, всё поставил как было. Щас вот уже больше 30 тысяч на нём накатал - начинает разрушаться пластинка. Хотел сделать сам из латуни, но волей случая наткнулся на бегунок уже металлический, купил в экзисте за 200 руб. и зря, посадочное отверстие маловато, хоть вид один в один....
есть предложение тем у кого не металлический контакт
идем в магазит покупаем графитовую щетку подходящего размера и вытачиваем точ такойже :lol: мне на МАРЧЕ тоже надо менять но еще никак недоберусь :evil:
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 20:12
Металлические, были в нагаре. Почистил перед новым бегунком...
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 18:29
to Vull:
Вот в этот магазин что-то не заехал, просто спрашивал у продавцов из других магазинов, все в один голос говорили никогда не было... Заказал в экзисте за 270р, уже идет со склада из москвы.... посмотрим что прийдет.
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 19:26
у меня вот дилемма, Номер бегунка то что в самом начале писал Топикстартер -экзист показывать что жто для альмеры N15, но стоит дёшебо до безобразия, отбирая по каталогу на веник получается этот 22157-0M512, но и цена другая. хочу себе тоже заказать путь будет.стоит немного, а встать машина может конкртено)))
Avenir 2000г,SR-2.0л, 145лс, CVT-6.
