Текущее время: 29.09.2025 17:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик детонации
СообщениеДобавлено: 04.07.2010 18:35
Интересная догадка про сопротивление.... Я был уверен что его там нет, т.к. свой ДД горелкой оплавил до металла и посмотрел как он устроен - ферритовый торик, немного сжатый большой гайкой. Торик целый, без трещин и не звонится никак - ни в свободном состоянии, ни в сжатом до предела... Может я проволочный мини резистор случайно ножикком соскрёб, когда расплавленную изоляцию снимал? Там есть куда его вставить :?
В этом случае ДД выходит из строя только из-зи потери контакта с резистором и можно попробовать этот резистор впаивать параллельно дохлому ДД, т.к. дохнуть в нём, по большому счёту, нечему!!!
charchyard видимо имел ввиду лямбду более длинную, т.к. ДД не Бош.
СообщениеДобавлено: 04.07.2010 19:58
Да, имеет смысл "дохлый" ДД проверить осциллографом. Вполне возможно он живее всех живых, только потерял резюк свой. Тогда действительно, можно попытаться повесить ему в параллель внешний резюк.
Датчик детонации широкополосный - это пьезокерамический микрофон по сути. Звониться сам он не должен, это практически конденсатор, для постоянного тока он имеет огромное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 05.07.2010 22:45
Я свой уже выкинул :(
СообщениеДобавлено: 24.07.2010 00:23
Резистор ставил, конечно же, параллельно датчику :? Описался я :oops: Датчик детонации - Бош. Проверять осциллографом фигню за 190 ... 220 руб :?: Это каким же жмотом надо быть :lol: Да и как его проверить? Будет ахинея на экране. Как её интерпритировать? И осциллограф не у каждого имеется, мягко говоря... По сути, это пьезоэлектрический микрофон. Резистор впаивал в переходную колодку, её - в термоусадку. "Массы" там нэту, по-моему. Давно энто было. +5V подходит и ещё что-то... Провода экранированы. Экран заземлён у контроллера. Вот и вся история.
СообщениеДобавлено: 24.07.2010 09:15
charchyard писал(а):
Проверять осциллографом фигню за 190 ... 220 руб :?: Это каким же жмотом надо быть.
Полегче на поворотах.
Я понимаю, что каждый других по себе судит, но выносить это публично... :mrgreen:
Тут техническая ветка, и даже весь форум технический. Все вопросы обсуждаются по умолчанию именно в этом контексте. Вопрос цены, когда всплывает, задаётся специально и дополнительно.
Проверить датчик осциллографом элементарно. Постучал по нему, посмотрел отклик. Делается это хотя бы для того, чтобы понять как именно он работает, или не работает. Просто для самообразования и уточнения деталей по конкретным случаям.
Гуманитариям этого не понять - однозначно. Зато они над стихами плачут... :lol:
СообщениеДобавлено: 03.08.2010 01:12
vtral! Я тебя не подкалываю. У тебя диплом по ДВС и все это знают. Но как проверить датчик детонации в условиях гаража :shock: Это микрофон. Сигнал с него, мало того, что милливольты, так ёщё и не всегда периодический. Как его засинхронизировать то? Энто осциллграаф дороже машины нужён :!: И цена копеечнаая. Стоит ли заморачиваться?
СообщениеДобавлено: 03.08.2010 03:12
Ты не меня подкалываешь, ты в воде ... рыбу пугаешь короче.
Тут технический форум, а не социальная сеть.
Кому не нужно заморачиваться, не нужно и рот открывать.
Простенький автомобильный осциллограф стоит 2 тыр. Более новая аппаратная реализация, чуть дороже - 2,5 тыр. И это специально заточенные под автомобильную диагностику решения, со специально заточенным ПО.
8ми канальный навороченный автомобильный осциллограф - 10,5 тыр.
Ну так где "дороже машины"?
Иногда лучше жевать, чем говорить.
Чтобы увидеть отклик от ДД синхра не нужна. Врубаешь режим самописца и долбишь датчик. Все отклики автоматически записываются в режиме реального времени. Потом эту запись можно просмотреть детально, масштабируя как угодно и по амплитуде, и по времени...
СообщениеДобавлено: 04.08.2010 23:49
Фото прибора в студию, плиз! 2,5 не пожалею. Прикуплю при случае :P
СообщениеДобавлено: 05.08.2010 03:52
Да пожалуйста. Картинка с сайта изготовителя.
Есть и более "навороченные" комплектации, в корпусе, со щупами, с датчиками и т.д. Но и цена другая, естественно. :)
Вчера в этом виде выкупил на почте эту модель. Ещё не включал. Первая модель исправно работает. Щупы и датчики предпочитаю делать сам. Корпус - вообще не вопрос.
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 22:36
Ага, спасибо :) Щас буду знакомиться с усройством.
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 03:57
Включал, работает, шумов действительно на порядок меньше, чем у первой модели. Надо бы ещё озаботиться экранировкой, тогда шумов будет ещё меньше.
СообщениеДобавлено: 18.09.2010 10:02
Всем привет. Значит какое сопротивление ДД считается нормой (1й контакт относительно корпуса)? У меня показывает 560 кОм. Ранее когда замерял было вроде около 700 кОм. 560 вроде как в нормальном диапазоне (500-620кОм). Просто очень часто вываливается ошибка компа (Multitronics) об обрыве цепи датчика (скорее всего повышения сопротивления за нормальные пределы).
Двигатель как бы попёрдывать и тупить (вялый) начал. Грешу на него. Кто покупал его и сразу замерял сопротивление? Какое оно?
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 17:30
У меня тоже мульт орет прикаждом заводе двигателя, но чек не горит. Это нормально (всмысле мульт пидит)???
А где он находиться у SR20 2001г Pw11(и менять сложно)?
СообщениеДобавлено: 08.02.2011 03:35
На 10-ке 2ВД датчик взаде двигателя. Снимается снизу припомощи мата. Или сверху при демонтже впуска. Мудлонское место. ### подлезешь. Эффект от замены - акуительый. Контроллер двигателя сдвигает опережение зажигания в максимум в + до границы детонации. Динамика и экономия вам обеспечены. Я сорвал шлицы и плюнул нах. Датчик переехал на новое место. На перед головки блока, где крепятся эл-ты турбины на турбовых.... Но у меня газ. Число - не менее 100. Нету детонации,даже при +20 УОЗ начальный. Эффект подтверждаю.
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 17:09
Не могу сорвать блин болт крепления датчика!!! Будь он проклят! Товарищи кто каким инструментом пользовался? Какие приспособы нужны...там хрен подлезешь с длинным ключем. Или лучше отдать в сервис?
