Текущее время: 01.10.2025 03:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Радиатор потёк :(
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 17:55
Поступило предложение пока повременить с заменой пластикового бачка на металлический, а залить "жидкий герметик".
Кто пробовал?
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 23:57
не нужно "жыдкий герметик"
он же не только в бачке будет, а по всей системе охлаждения расползется
бывали случаи что забивал каналы в двигателе
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 21:46
Я пробовал на Киа старенькой. залил SCT. дня 4 еще капало, потом прекратилось.
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 11:59
admin писал(а):
а так сам летом делал на radiatora.net
качественно но дорого
gav писал(а):
уже сделал, там же
Почему именно там? Нашёл много фирм, кто меняет пластиковые бачки на металлические. А уж просто поменять герметизирующую прокладку или отремонтировать пластиковый бачок - вообще множество.
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 18:01
Muravey писал(а):
Почему именно там?
от меня ехать к ним удобно
утром машину отогнал (ну часам к 9), отдал - потом на метро на работу (минут 10 пешком - и ветка как раз мне удобна)
вечером позвонили что можно забирать - поехал забрал
ну и отзывы предварительно почитал в инетах
везде примерно одинаково - хорошо (качественно), но дороговато. меня такая постановка вопроса устраивала.
кстати, они сначала диагностику делают радиатору, могут и отремонтировать
но поскольку дают скока-то там гарантии (толи полгода, толи год - в бумажке написано гдето), то сами же предпочитают заменить бачок - проверенное надежное решение
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 18:18
А я думал, что надо к ним радиатор привозить, а не машину. Уже и коробку "надыбал", что бы радиатор упаковать.
6500 рублей, что озвучили по телефону за замену бачка на металлический, получется со с/у будут...
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 18:37
да, к ним - радиатор привозить, снятый уже
мне было 1) лень, 2) негде
потому у них рядом там есть небольшие мастерские (они же и посоветовали) куда я машину и загонял
там мастер снял, отнес (все при мне), потом как сделали - забрал и собрал на место (уже без меня)
и платил я в 2 места - этим за починку радиатора и мастеру в мастерской за работу (ну и за новый тосол - заодно заменили)
6500 - это только за радиатор, без работ по С/У
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 18:43
gav писал(а):
Если не сложно и фотик не замёрз, то можешь выложить фото сделанного радиатора?
Свой тоже сфоткаю ДО ремонта и ПОСЛЕ.
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 21:41
в выходные разве что
это ж надо чтобы светло было
у них на сайте фотки есть - примерно так оно и выглядит
белый, металлический, угловатый
http://radiatora.net/radiators.html#bachki
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 03:21
На Большой очаковской есть сервис, я там и верхний и нижний менял за 9000. Сделали оч. хорошо, со всеми креплениями и т.д. Теперь полностью металлический. Это территория автокомбината, первый поворот налево (метров 200 от Лобачевского) на территорию комбината, если ехать со стороны Лобачевского.
Герметик даже и не думай лить - убьёшь турбину. Там канал меньше 1мм в диаметре.
PNW11, gt4-z 99г.
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 11:34
1) Герметик и не стал. Слишком много отрицательных отзывов, да и на иностранных сайтах (америкосовских) пишут, что ТОЛЬКО временно, если потёк в дороге, после чего промыть всю систему спецальной жидкостью, растворяющей герметик этот, и ремонтировать или менять радиатор. Отец (кто и посоветовал герметик) когда ещё советовал сказал, что у него через день и температура стала повышаться и печка хуже работать.. Не стал я герметиком пользоваться.
2) У турбины где канал для ОЖ? В первый раз слышу об этом. Масло знаю где подводится, а ОЖ не видел и не встречал. Да и для чего? Выхлопные газы охлаждать?
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 11:46
Снял радиатор.
Перед снятием прогрел ДВС и салон (где сам чуть согрелся после снятия).
Снятие занимает 10 минут. ОЖ дольше стекала :D
Снял верхний патрубок, отщёлкнул штекер вентилятора, потом внизу снял брызговичёк, отсоеденил два шланга радиатора АКПП (ожидал, что потечёт декстрон, но ничего не вытекло почему-то (холодная была, наверное, да и наверняка нижний патрубок через насосик идёт, а он герметичен)), шланги заткнул болтами и поставил "смотреть" вверх, снял нижний патрубок, открутил 2 кронштейна радиатора и вытащил его. Ещё 15 секунд на отсоединение вентилятора.
Хотя оделся и тепло (футболка, свитер, куртка и ещё ветровка грязная сверху), но на бетонном полу промерзает одежда. Без перчаток пальцы прилипают к металлу :D Снимая нижний шланг немного брызнуло ОЖ на перчатки и руки через минуту ужасно остыли.
Всё-таки -20 и ремонт на улице не совместимы :oops:
Отвёз радиатор в РАДИАТОРОВ.НЕТ. Там мне ещё больше масла в огонь подлили, предложив поменять сразу 2 бачка. Сам думал, да ещё капнули... А вдруг потечёт следующей зимой или где-нить далеко от дома? С другой стороны нижний бачёк имеет гораздо более спокойные условия работы и не колеблится его температура от +100 до -25.
Короче, не знаю делать нижний или нет...
Верхний 6500, а два сразу 12000. Жаба ещё душит платить столько...
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 12:20
Ой-ой...
Ну неужели нет китайских/тайваньских аналогов?
Я б на эти деньги купил лучше 400 литров антифриза и подливал бы периодически....
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 14:53
1) Я хочу качественный радиатор, а не ездить и боятся, что китайский вдруг резко потечёт. Шило на мыло менять? Я через год должен менять радиаторы при тече? Лучше этот сделаю и забуду навсегда.
2) Откуда 400 литров? 5 литров готового антифриза стоят 700 рублей (не наш же ТОСОЛ покупать-то). Значит за 6500 можно купить только 46-47 литров. Ну или 100 литров за 12000, как оптовик :-) . А где Вы нашли 400 литров антифриза по 30 рублей за литр? Это ТОСОЛ. Его лить нельзя...
В день если вытекает 1 литр, то 46 литров кончится через 1,5 месяца. С выходными получаем 2 месяца. Да пускай даже 4 месяца, если течь не большая, то по любому через 4 месяца оказываемся с всё ещё текущим радиатором и без денег.
Так что выгоды в подливании антифриза нет никакой.
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 15:36
Сделали радиатор за 2,5 часа. Позвонили и сказали, что могу забирать.
Завтра утром или вечером заберу - посмотрим что у них получилось.
Фото выложу.
