Текущее время: 28.09.2025 09:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Разгон с места
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 16:24
Irling писал(а):
Подскажите как у вас машинки с SR20 с места трогаются? Резвенько? У меня ситуевина такая, что с места машина ваще вяленько трогается пока не наберет тысячи три, порой из за этого попадаю в предаварийные ситуации:( Хочеш проскачить, давиш газ, а реакция как будто у тебя прицеп сзади, плавненько так трогается потом начинает разгоняться. Недавно катался на Toyota Nadia 3S двигатель, дак она с места аж пробуксовывает, двигло тоже 2 литровое, но кузов тяжелее на 200кг. Не решался создавать тему пока не поменяю маф, поменял - особой разницы нет. Компрессия во всех горшках 12, лямбда рабочая, зажигание 15 градусов, фильтр меняный. Кстати на холодную едет получше. Думал что из за давления топлива (2,4) но убрав шланг с обратки, давление стало 2,9, прокатился - разницы нету. Куда смотреть не знаю, толи вариатор гонит толи цепь ГРМ, что еще?
Может вариатор с автоматом и нельзя сравнивать, но вот что скажу. есть вариант, что твой Веня трогается не с 1й передечи (или ступени, как у вас там принято) а со 2й или 3й. Короче, шкивы не возвращаются в положение, которое соответствует 1й передаче.
Подобная ситуация была с T.Crown, все тоже самое, только, если трогаешься в ручном режиме, то все в порядке. Механики посоветовали поменять декстрон, но выбор пал на продажу авто.
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 16:28
хм, на ручном режиме аналогичная ситуация.. Мож там косяк с передаточными числами какой нить
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 16:55
управление тем автоматом было гидравлическое, а у тебя электронное.
ИМХО: копать надо в сторону варика, скорее всего не возвращается шкив исходное положение (1я передача). попробуй через поиск (в тырнете) поискать автоклуб тюмени, я у них на сайте как-то читал про болезни авенирского варика (когда стоял выбор перед покупкой:варик или ахтамат).
короче, там разговор про то что на первых вариаторах на степ-моторах обмотка была одна, а на усовершенствованных - несколько (по одной на передачу) ( :? КАЖЕТСЯ). может быть степ-мотор виноват? :|
больше ничем помочь не могу.
когда разрешишь проблему, напиши, пожалуйста, что да как.
Последний раз редактировалось Петровскый 10.11.2009 17:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 16:58
степ? Ну я хз.. Тогда может сравнить какие обороты на скорости 40км час в ручном режиме на первой
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 17:03
если б степмотор,то варик бы ехал как будто а 1ой передаче с бешеными оборотами...
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 18:16
Ну вот после убитых свечей машина на новых стала валить еще лучше еще резвее. Но проблемы с расходом по всему не решились так что буду утеплять так вот чет не много отошел от темы...
покатавшись пару раз на венике Irlinga такое ощущение что у него не SR20+варик, а QG18 стоит причем с коробкой автомат с включенным режимом снег. Я конечно не спец по коробкам но если описывать ситуацию то происходит следующее,
если сесть в машину с механикой и начать сразу трогаться с места на второй передаче, с тапкой в пол, то машина будет по началу ехать медленно пока не доберется до оборотов соответствующей передачи и уже потом начнет нормально разгоняться. Так вот у Irling'a точно также. Хотя и передачи показывает на циферблате что типа 1 2 3 и так далее до 6, но если не обращать внимания на эти самые цифирьки то именно машина трогается не с первой а с второй передачи, я ничего не утверждаю это мое предположение.
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
Последний раз редактировалось ulan44 10.11.2009 18:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 18:30
у кого есть возможность посмотрите обороты в ручном режиме при 40км на первой скорости!
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 18:11
4300 об/мин
А разгон до 100 км/ч от 14 сек и выше (мультитроникс иногда такое выдает)... Специально разгон не имерял, Венька старенький, жалко :)
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 18:17
ух ты! У Ulan44 ровно 4000 :) Видимо разные коробки
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 18:23
:) А может Ulan44 не крутил ДПДЗ? И еще: стрелка на тахометре занижает реальные показания оборотов движка! Проверено мультитрониксом, ему я верю!
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 18:27
У него 4WD(везде)
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 19:04
скорее всего дело не в коробке, т.к. там шестеренки и ничего более, дело скорее за углом зажигания, у тебя может слишком позднее(связано может быть с оборотами хх, если позднее обороты ниже), попробуй выстави пораньше, есть опыт я себе попозже сделал, синдром похожий на твой, пока не ввалишь тапка в пол, раньше от одного прикосновения начинался разгон, хоть у меня и автомат, но синдромы похожие
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 19:52
стоит 15, может 16 градусов, больше ставить боюсь. Ставил, да, эффект есть, но блин раннее зажигание не есть хорошо:(
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 21:47
Минутттчку.. Разве УОЗ регулируется не компьютером? Я всегда думал что для его изменения нужно в мозги лезть.
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 07:00
у них трамблер стоит(регулируешь зажигание, как на жигулях), а у нас катушки на каждой свечи(нада лезть в мозги)
