Текущее время: 27.09.2025 21:49
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 09:55
lopuhoff писал(а):
AndreLLo писал(а):
Котел северсМ 1.5 квт
Думаю что виной всему несогласовка электроники ))) ну эт мои выводы
Ну у меня нормально заводится.
А ты попробуй вот как сделать: отключи кипятильник и покури 5 минут. ОЖ в районе датчика температуры приостынет, и двигатель нормально запустится!
Кстати, сколько по времени греешь?
У меня за 2 часа до поездки таймер включает подогрев, через 2 часа + 1 минуты разгона ОЖ на работающем двигателе, мультитроникс кажет 57-60 град тепла. А если срочно надо, то 15-20 мин достаточно для железного пуска мотора.
У меня дрыгатель другой ) QR-20
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 08:04
Да какая разница, принцип-то работы одинаковый.
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 17:52
Ок попробую по твоей теории
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 13:24
Сегодня утром испытал теорию запуска "lopuhoff"
Действительно завелась со второго раза, правда заглохла но уверенно заработала при третьем повороте ключа )))
спасибо за совет ;)
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 08:09
Хм... Подозрительно, что заглохла.... Пробуй покурить 10 минут, тогда уж наверняка температура ОЖ выровняется во всём блоке.
А у тебя нет проблем с запуском прогретого двигателя? Это когда поездил, заглушил и снова запускаешь. Такое ощущение, что у тебя дроссельная заслонка забита сажей...
На самом деле у меня тоже есть глюк с подогревом, когда запускаю двигатель, то обороты не скачут до прогревочных (как обычно 1500), а сразу становятся как на ХХ (около 700). И ощущение такое, что движку тяжело на ХХ работать, хочет заглохнуть, но не глохнет....
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 14:48
Сгонял за Качуг. Первое утро -22. Не завелесь,залил свечи.После прокалки свечей - С пол пиз.Ы. Вторая ночь-28. Положил тен 1.5кВ под поддон на 1-час до запуска. Завелась сразу. Наверно маслице WISKO 5000 5W40 под...ет. Бенз Крайснефть 92. Изолятор центрального контакта покрылся метализированым черным налетом. На несертифицированом Фаст-Ойл такого не было.
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 16:10
последние 2 ночи котел не включаю заводится отлично ))
а вот с котлом какие то траблы, видимо комп понимает что двигатель теплый и не открывает заслонку онаж у мну электронная (или еще чего там), короч хз заводится с 5 раза пока газу сам педалькой не поддаш заведется и работает норма :?
буду включать котел только при оч низких температурах :D дабы не мучать машину
Блин все говорили хорошая штука котел, а че вот я такой не везучий что ли :evil:
Комп видит что двиг теплый,заводит и работает на холостом ходу,прогревочных оборотов нет.У тебя в чем то другом проблема,котел ни при чём!Давно уже котлы пользую,ещё с тазов. :)
Ниссан-Эксперт vw11 2001г
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 20:59
Еще неплохо померять просадку на аккуме при заводке и ток потребляемый стартером. Бывают случаи когда у стартера разбитые втулки, проточенный якорь и плохие щетки, когда ток потребляемый стартером при запуске достигает 450-500А!!!, соответственно просадка напряжения до 8-9В и как результат начинаются сбои в ЭБУ и как результат - запуска нет или почти запустились и заглохли.
