Текущее время: 30.09.2025 15:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 16.03.2006 06:14
bsm писал(а):
romuald писал(а):
прошу прощения, какие модели двигателей подвержены этой "болезни" ?
Да, каким движкам это грозит? (Меня волнует QG18DE(NEO)2001г.).
Проблема двигателей QG. У меня QG18DE.
СообщениеДобавлено: 16.03.2006 06:26
ExpertW11ZZ писал(а):
А загоралась ли "check engine" перед тем, как накрылся ЭБУ?
Что такое "check engine"?
Двигатель заглох, в салоне запахло горелыми микросхемами :twisted:
Первым делом снял шаговый двигатель клапана ХХ. Промерил сопротивление - сопротивление 0 - замкнули катушки. Когда сниму ЭБУ тогда можно будет понять, что там накрылось.
СообщениеДобавлено: 16.03.2006 07:19
Дословный перевод "проверь двигатель" Контрольная лампа управляемая ЭБУ при появление проблем с ДВС (ошибки).
СообщениеДобавлено: 16.03.2006 08:26
Ничего не предвещало появление проблемы. "check engine" не загорелся, наверное не успел.
В народе бытует мнение, что нет никакой защиты ЭБУ от замыкания в шаговом двигателе. Похоже что это именно так.
ИМХО: ЭБУ держит кратковременное замыкание и сгорает в случае пролдлжительного. Я тупица спалил комп - двиг заглох, я не выключил зажигание и пошел смотреть под капот (типа давно не заглядывал туда). Возвращаюсь, а в салоне уже попахивает готовеньким компом.
СообщениеДобавлено: 16.03.2006 09:06
А лампочка рабочая стоит? Проверить просто: при включение зажигания она и еще несколько (давление масла, ток зарядки и т.д.) должны загорется, а при удачном пуске потухнуть.
СообщениеДобавлено: 16.03.2006 09:49
Да все так и происходит. Зажигание включаешь - лампочки загораются, двигатель заводится - все тухнет. Ничего не сигнализирует о неисправности двигателя - Во как.
СообщениеДобавлено: 16.03.2006 17:25
Почти что мой случай.
мало того подключали диагност-тестер и он показал, что сдох только датчик х.х., но был запах, и я сильно переживаю, что и ЭБУ тоже мёртв.
Люди, а есть ли пути лечения ЭБУ или только в морг, и лечиться заменой?
А сколько может стоить ЭБУ?
СообщениеДобавлено: 16.03.2006 17:34
2 PE_Expert54
Плииз, если будешь искать пути решения - документируй максимально, а так понимаю - это актуальная тема для QG18DE.
СообщениеДобавлено: 16.03.2006 22:51
Друг Авениров
Друг Авениров
Если запах был в салоне - велика вероятность смерти эбу. Лечится. но визуально надо смотреть :) Надо определить что умерло. Эбу на рнессу стоит до 25 т.р. и хрен найдешь :(
СообщениеДобавлено: 17.03.2006 06:37
dobrosun писал(а):
2 PE_Expert54
Двигатель клапана ХХ к лечению не приспособлен. Хотя наши кулибины все могут починить. Я решил не экспериментировать и заказал. Для QG18DE котоложный номер 23781-4M500.
В компе заменяются горелые микросхемы. Какие у меня погорели я пока не знаю.
СообщениеДобавлено: 17.03.2006 09:45
Вот интересная ветка http://www.wingroad.ru/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=55&func=view&id=3213&catid=2
Nissan Avenir Salut X, SR20DE, CVT-M6, 2WD, 99г.
СообщениеДобавлено: 17.03.2006 15:08
2 skela
Спасибо за ссылку - в тему. Фотографии страшные, но придется искать пути решения.
СообщениеДобавлено: 20.03.2006 11:18
dobrosun писал(а):
2 PE_Expert54
Я вскрыл копьютер и всплакнул, выгорела микросхема NEC PA1556AH. Если интересует могу выложить фотографии этого кошмара.
СообщениеДобавлено: 20.03.2006 11:23
2 PE_Expert54
во что обошелся датчик с прокладкой, и где заказывал?
Я в экзисте: 4.54 прокладка 157.18 датчик в USD. Теперь ищу где заказать микросхему. Если у тебя будут варианты - подскажи плииз где и почём...
СообщениеДобавлено: 20.03.2006 13:13
dobrosun писал(а):
2 PE_Expert54
Новую прокладку ставить отказался по причине коррозии мест ее прилегания. Положил старую прокладку с герметиком DoneDeal (серый). Шаговый заказал через контору в Новосибирске. 100% оригинал, деньги примерно те же.
Насчет микросхемы пока не знаю (проблема). Есть знакомые электронщики, буду пытаться с ними договариваться. Как только узнаю где ее раздобыть, напишу.
