Текущее время: 27.09.2025 04:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Стук в ДВИГАТЕЛЕ!
СообщениеДобавлено: 03.06.2011 17:04
У меня был стук,залил масло по гуще всё пропало)))
СообщениеДобавлено: 04.06.2011 23:53
ZAZ965 писал(а):
Вообщето зарождающийся стук кшм трудно определить не ремонтнику. Был случай что человек купил комплект гидрачей за 8т.р, а через полторы недели уже конкретно шатун вытянуло яйцом и вкладыши раскатало. Лампочка давки масла(аварийная) работает совсем некорректно, т.к расположен сразу после м.насоса. И даже на уже конкретно застучавшем моторе лампочка даже не мигает.
Можно попробовать разогреть мотор когда даже на горячую начнется стук и поочередно отключать высоковольтные провода. если в какой либо момент после отключения некоего цилиндра звук исчез или стал мягче,-к бабке не ходи!-застучал низ.
Да "низ" вообще стучит не так как детали ГРМ, а вот отклучением целиндров сто пудово только верхняя головка шатуна прослушивается, низ лишь помягче начанает стучать, но все равно лучще со стуком лучше не затягивать а обратиться к знающем людям а лучше не к одним.
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 04:44
Grom777 писал(а):
Когда на холодную заводишь, двиг издает какой-то стук на протяжении где-то 2 секунд! но и на горячую тоже бывает!!! :?: :?: :?:
Та же херня стала стучать после 140тыщ пока забил на это дело.
Пишут дело в масле я лил всю дорогу только 5w-40 летом и зимой, а фильтр ставил какой попадался! Если в нем дело то наверно только брать оригинал и не какие больше.
А один особо одаренный механик сказал, что двигатель начал стучать. Может я и не особо разбираюсь в двигателях, но таких посылаю сразу . 8-)
Да кстати может кто знает номерок оригинального фильтра?
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 12:38
Ну так что,народ,помог оригинальный фильтр при данных стуках????
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 17:03
как по мне так хз в фильтре ли дело. Мне помогло масло Nissan 5w-40. пряников вдобавок стала тяга как на момент покупки авто.
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 19:59
Понятно....
Я думал о масле,когда купил авто особенно,менять же надо было,а на что...?
В итоге лью shell 5w-40 синт соответственно....вот в другой ветке советуют 5-30 попробовать???
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 13:25
Двигатель после стука долго не протянет обязательно нужен ремонт ))
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 11:02
Замена фильтра на оригинал ничего не исправила. При более детальном обследовании нашел следующее-
При растянутом ремне (особенно на холодную) начинает стучать автонатяжитель о свой конечный упор :twisted: Вылечил заменой ремня!
СообщениеДобавлено: 04.09.2016 20:54
Что за стук - на ХХ отчетливо слышен. Появился в последнее время, ранее двиг. работал ровнее (по моим ощущениям). По ссылке аудио запись.
https://cloud.mail.ru/public/7pnh/zkgpNoR1i
Стук слышен с 20 до 35 секунды наиболее отчетливо, такой отчетливо бухающий и более редкий, чем работа клапанов.
Вариантов очень много, начиная от подшипников шкивов, до цепи или клапанов. Скажите что это так может "бить".
