Текущее время: 29.09.2025 18:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 16:43
Grom777 писал(а):
У меня была такая тема, заводишь - если не газанёшь - глохнет,!но само ушло куда-то! заводишь - обороты поплавают туда сюда, встанут где то на 700-800, и вибрирует! что аж руль тресётся!!! :x :x :x
а рывками машина не едет?типа дергается???
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 17:17
Не рывков не каких нет, едет нормально не дёргается!!!
nissan avenir salut 2001г. PW11 серый, sr20DE, CVT- M6
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 18:31
Может быть провода уже шьют?
И все таки надо с углом опережения зажигания поиграться. Допустимо - то допустимо, но может не хватать. (тем более самый дешевый способ).
Опять же свечи надо проверить, может быть какая нибудь мудрит. (поменять на другие).
Проверить датчик расхода воздуха. (поменять на другой у соседа - изменится состояние или нет).
Проверить - те ли свечи стоят? (Самые незатратные варианты поиска неисправностей).
Работаю я тут
Красноярск. Ветка о встречах.
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 19:04
Промыть с заменой свечей никто не пробовал? :)
Если свыше 100 000 не мыл - на ультразвук.
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 20:39
И еще заменить на форсунках сеточки. Ультразвук все равно все не очистит.
Работаю я тут
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 00:36
У меня SR20de тоже вибрирует как дизель но это из за подушки дрыгателя правая передняя (силиконовая) порвалась, заменил вкладыш методом подбора. Стоял вкладыш родной наружний был 90мм а поставил на 82 мм и металическую обойму больше небыло все в городе перерыл, резина на вкладыше дубовая отсюдова и вибрация в кузов. Проще было оставить порваную подушку и кататся, меньше былобы проблем всеравно дрыгатель никудабы неделся. Нужно ставить оригенальные запчасти иначе думаю ничего не выдет. Датьчик детонации на вибрацию не влияет никак он может повлиять только на расход (несильно) на увеличение уже сталкивался.
N.Avenir Salut Z дв.SR20DE куз.(GF PNW-11 000882 указ.на куз.) в ПТС PNW11-000882, 150 л/с в ПТС с сайта 140 л/с кор.4AT FULL 4 wd 1998 г.
T.HILUX 1991 г дв.3L 91 л/с, дизель куз.LN106 мех. 4 WD.
T.RUSH 2006 г дв.3 SZ 109 л/с, куз.J210E авт. 4 WD
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 12:06
Свечи те стоят, не зосранные, провода нормальные!!! А вот про датчик не знаю!!(опять же на компе сказали, что все датчики раьотают нормально!)
А скок датчик стоит не в курсе?
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 12:11
не подушки это вряд ли могут быть!!! обороты из - за них плавать не могут, и разгон тупить!!!
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 00:42
Вибрация дрыгателя с отдачей по кузову из за подушек дрыгателя. Про плавающие обороты я ничего неотвечил и неговорил.
Из примера про плавающие обороты из своего опыта на другой машине и дизеле тоже плавали в итоге оказалась пробитая головка дрыгателя заводиш обороты стоят 750 поездиеш и потом начинается пляска то 850, 900,1000. машина не перегревалась просто печка завоздушивалась и дула холодным воздухом и бурлило в расширительном бачке для бензинки может быть другая ситуация В ПРИМЕР НЕ СТАВЬ.
Проверь топливо может плохое, а также топливную магистраль от топливного насоса и до фарсунок в т.ч. и топливный фильтр может гдето стоят сеточки.
У корефана на дрыгателе 1KZ была ситуация на холостых работает нормально в движении ему нихватало топлива вобщем машина просто нихотела ехать оказалась забита топливная сетка которая стоит в штуцере перед подачей в топливный насос или фильтр, после снятия и прочистки сеточки все ОК.
Вчера у себя менял топливный фильтр с виду он был нормальный и из него выливалось топливо чистое когда снимал, но как только я его поболтал с остатками топлива в нутри и стал выливать остатки бензина из него я просто офигел топливо вылелось черное фильтр стоял около 1 года.
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 09:20
У меня вибрация началась сразу же после замены подушек двигателя. На родных на холостых даже не понятно было работает двиг или нет. Только заменил, завел - етит твою мать. Спецы версию толкали о не оригинальности подушек, и еще один выдвинул версию о неправильности их установки, типа затянули как то не так. Сказал попробовать их ослабить и и перезатянуть. Не знаю - не пробовал еще.
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 15:54
100 лет здесь не был, Всем привет :) . Тож немного отдает в карету. Точно знаю: подушке- кирдык, провода шьют, уоз на глазок (почти), цепь двухрядная гремит. Как починюсь, (если починюсь) скажу, в чем фигня. Пробежал за последний год 49000- ремонтироваться было некогда.
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 21:52
Та же фигня. Тоже отдает на кузов. Отвез в сервис, ошибок двиг не выдет, пока забил.
Some things could be better, if we all just let them be...
Avenir 2002 SR20DE 2WD SALUT/X MCVT Navi Edition
СообщениеДобавлено: 01.10.2009 01:21
Ставь оригенальные подушки и должно быть всё впорядке с вибрацией, и неверь стошникам втюхивают всякую белеберду чтобы ты к ним еще раз приехал и отвалил бабок за ремонт. проверь все подушки которые стояли с теми которые заказал или поставил может они жоще отсюда и вибрация по кузову. особенно проверь подушку возле цепи если дрыгатель SR20de она должна быть гелевая а не резиновая, себе поставил резиновую в место гелеевой потомушто нигде ненашел а когда заказал про....ли мозг с доставкой из япии 3 месяц забрал деньги и послал их лесом полем. Ездию на резиновой бибрация стала чуть меньше по сравнением с тем что была раньше.
СообщениеДобавлено: 01.10.2009 07:07
а можно поподробнее про эти сеточки? рылся в букваре что-то не нашел я там нигде, нигде они не нарисованы, такое же сложилось впечатлние как будто бы чего то не хватает, то ли бенз херово проходит то ли воздух, и обороты плавают на холостых
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 20:55
Про вибрацию стало актуально. Поделитесь если кто победил!
На холостых трясёт сильно и до 1500 чувствуется. Холостые не плавают (после чистки трамблёра от масла), ДД новый.
Вибрация стала заметна после удара в зад. Внешне подушки целы. Менять их наобум дорого. На 10-м кузове по 4 рубля штука, а их у меня три.
При заводе гремит пару секунд под крышкой. Гидрокомпенсаторы? На прогретой слышен негромкий цокот. Гидрики есть по 220руб от ATS. Может их заменить? Крышку всё одно буду вскрывать - прокладку и маслосёмные колпачки взял (масло ест).
И это не обгонная муфта генератора - погонял без ремня.
