Текущее время: 25.09.2025 22:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Последствия промывки
СообщениеДобавлено: 03.09.2009 03:26
lx писал(а):
charchyard писал(а):
Но почему она без глушака-то не ехала :? :? :? Вот в чём вопрос :?:
Только одно на ум приходит - лямбда сенсор дает сигнал компу, что много кислорода, соотвесно комп начинает регулировать впрыск... а случаем расход не вырос очень сильно, или ехать было недалеко и не почувствовал?
У меня два датчика кислорода - передний и задний. Причём, где-то я читал, что в нормальном режиме работает только передний. Неисповедимы пути твои, господи :?
Ехать было совсем близко. наверное так и было. А на Жигулях сколько датчиков, интересно?
СообщениеДобавлено: 03.09.2009 04:42
Датчик один. А лямду можно обойти прошивкой )))
СообщениеДобавлено: 03.09.2009 04:48
Да не парни это не короба была совсем, ездил на диагностику мастер сказал что Декстрон это Good!!! Заменяет все дорогие спец жидкости.
СообщениеДобавлено: 04.09.2009 19:04
не ну есть люди, думающие что ниссан выпускает свечи, тормозные колодки, фильтры, масла... ;)
СообщениеДобавлено: 04.09.2009 20:16
блин как всегда начинаешь тему об одном, потом плавно перетекает в другую,есть подозрения на прокладку, заказал ее на existe, скоро придет поставлю, напишу, если не поможет дальше буду искать
кстати прочистил воздушный фильтр, засран был пипец, прям даже с каким-то маслом
СообщениеДобавлено: 05.09.2009 04:55
фильтр лучше поменяй. Либо потом МАФ поменяешь, т.к. масло - это пропитка фильтра, без нее датчик масового расхода воздуха быстро выходит из строя. Менять фильтр нужна на такой же фильтр с пропиткой.
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 18:05
значит по порядку
в воскресенье поменял фильтр воздушный поставил оригинальный японский
вчера отдал машину в сервис поменять прокладку между турбиной и коллектором и турбиной и трубой выхлопной (сам начал, но что боязно было что, что-нибудь с турбиной напутаю или что-нибудь забуду)
отдал в ссервис по рекомендации там в основном спортивными машинами занимаются переделывают доводят до ума вообщем толковые мужики работают, хотя с виду работают хер в пойми каком гараже.
стали менять мой коллектор треснут внутри, поверхность, там где соприкасается с турбиной поведена (выпуклая), от старой прокладки осталась половина, поставили они коллектор от другого sr20det, только на него не одевается родная защита. сказали, что турбина была плохо протянута, болты все разных диаметров были,турбина в хорошем состоянии,поставили свой коллектор они, там где соединяется с двигателем там стало сечь, там 2 прокладки запихали,
померяли компрессию во всех по 10 ( на другом дибильном сервисе намеряли 9-9-9-7) свечи нормальные
В целом ими доволен
Итог- машина работает очень тихо (даже после покупки такого не было), появилась мощь тянет гораздо лучше чем раньше, просто рвать стала,и вообще в целом машина по-другому ехать стала, как небо и земля, но вот резкого разгона нет, такое ощущение что чего-то не хватает то ли воздуха то ли бензина, и обороты плавают на холостых,работает как-то нестабильно( небольшая вибрация по кузову на холостых) подсказали прочистить ультразвуком
Дали номерок человека, который делает грамотную диагностику двигателя (к нему обращусь щас пока времени нет)
Поскажите про прочистку ультразвуком и защитный кожух для sr20det с чего можно содрать он там чуть пошире?????
СообщениеДобавлено: 04.11.2009 17:02
недавно было такое, только на 3 гольфе. помыли форсунки-конец компрессии. итог замена колец. Форсунки нормально моют снятые с двигателя. 10 маленькая компрессия-нижний предел после которого надо чинить.
Avenir Salut W11 SR20DE 1998г 4WD был
Avenir Salut W11 QR20 2005г 4WD сейчас
СообщениеДобавлено: 04.11.2009 19:00
вообще компрессия 10 - маловато будет... походу колечки менять предстоит или клапана притерать.
