Текущее время: 29.09.2025 00:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Топливный фильтр на Expert
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 14:49
А можно ли вообще фильтр вынести из бака под капот, точнее убрать из бака и вывести под капот??? Кто ни будь так уже делал? У меня просто тоже погружной.
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 16:05
у меня с завода под капотом стоит, но тоже гемор менять, яма для этого нужна(один шланг под капотом снимаешь, а другой снизу)
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 00:47
Romer писал(а):
Отсоеденил провода шланг ПЫТАЮСЬ ВЫТАЩИТЬ- НЕ ПУСКАЕТ-ВИЖУ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ КАКИЕ-ТО-ПОБОЯЛСЯ ДАЛЬШЕ ТАЩИТЬ
как я понял весь этот пластиковый блок вытаскиваешь-затем залазишь рукой в бак нащупываешь фильтр на зажиме сбоку или внизу? Правильно? Только вот что мешает вытащить-боюсь сломать !
-uP-
AVENIR SALUT/X QG18DE 10 2002 цвет KX2 SILVER MET с голубой подложкой. Пробег 189 800 км.
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 13:34
Фильтр тонкой очистки внутри бака. А бак полон бенза. Даже посмотреть не получится...
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 17:19
ну так, все таки, есть человек, кто перекидывал фильтр из бензобака в моторный отсек?
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 17:46
и в чем проблема??? берешь и перекидываешь!!! что ты хочешь услышать?
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 17:47
хочет узнать "есть ли такие" =)))) иль повымирали?
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 18:34
сгорели при пожаре что ли??? :D
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 14:09
Вопрос о том, что там за крепления, как фильтр крепится и как прикрепили в моторном отсеке, почему-то думается, что не на хомутах там все. Не понимаю, зачем его в бензобак переместили в рестайле.
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 15:51
под капотом на шлангах висит, в скором времени полезу под капот, могу пофотать, если есть интерес у тебя
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 16:37
bardon писал(а):
под капотом на шлангах висит...
Ну штатно, по крайней мере у меня, топливный фильтр крепится к кузову. Или ты про жигулевский фильтр?
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 19:47
нет, я про родной говорю, у меня пластиковое крепление для фильтра цепляется за другие шланги(не помню за какие). А здесь можно скачать фотки
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 10:33
bardon писал(а):
... можно скачать фотки
Спасибо за фото, еще вопрос, чем заменить внутрибаковый фильтр, там он, наверняка, на гайках, или банально пробить его насквозь?
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 11:13
там так же на шлангах висит, снимай его и на прямую делай, а фильтр под капот
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 11:59
Фото не скинешь???
