Текущее время: 29.09.2025 20:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: свист
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 17:05
привет,сегодня такая тема, оставил значит машину ночевать на улице=) нехолодно конечно,но все таки обычно ночует в гараже,а тут дождь и холод всю ночь=) вобщем утром завожусь и сразу как двигатель завелся,параллельно сек 2-3 свист как будто ремень и сразу тишина потом,то есть как обычно=) впервые такое, ваши советы? ремень кондея/гены менять?
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 17:28
Можно для начала подтянуть.
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 17:39
вроде уже два дня езжу-такого прецендента больше не было :? наверное подтянуть для профилактики
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 22:16
У меня тоже звук жуткий появился, после поездки в горы, мало того что сжёг колодки, пробил глушитель, уничтожил гофру. (говорили дорога хорошая... убил бы пид..). Колодки заменил, гофру заменил, глушитель заварили где смогли, осталась только как мне сказали дырочка под "штанами" :lol: , но туда не добраться не снимая их, сказали снимать не будут. Теперь что-то гремит или свистит, гадким и противным звуком. Не думаю что дыра в глушителе способна издавать такие звуки, тем более что звук есть только при нагрузках. Что кто думает? Может цепь грм, так её бы слышно было даже на холостом, страшнее если подшипник какой :shock:
Последний раз редактировалось -Diabllo- 20.08.2009 00:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 22:42
А ещё есть какой-то "цок-цок" когда пихло заводишь, правда слышно это на горячем и на холодном пихле, гидронатяжитель? Мля, страшно, оборвёт если..
Придётся к сервисменам ехать, сам не полезу.
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 03:56
Когда не срабатывал гидронатяжитель, звук был дребезжащий, как будто шарики из подшипника рассыпаются. (Если рамка номера плохо прикручена, похоже дребезжит).
Цок-цок - это наверно что-то другое.
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 07:54
Именно такой звук и есть, будто подшипник рассыпается, метал по металлу.. такие звуки в ср20де наверно только цепь может издавать :?
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 09:08
Почитал инфу (в том числе на Цефиро.ру http://www.cefiro.ru/experience/showarticle.php?id=48&thiscat=2), что для машин за 100 000 это нормально. Типа гидронатяжитель покрылся слоем хрен знает чего. Масло не успевает продавить. Если не дольше 1-2 сек, то ничего страшного. Есле дольше - нужно чистить, у Цефиро есть крышка, через которую этот натяжитель снимают.
У себя не смотрел, есть крышка или нет. Потому что:
У меня по времени гремел дольше. Глянул масло - ниже нижнего уровня. :) Еще бы на пустую не греметь! Пока давление поднимется. Долил до середины между отметками. Две недели вообще не гремело, потом пошли именно эти 1-2 сек. Долил масло до верхнего уровня, пока при запуске не гремит.
Масло было 5w-40, долил рекомендованное производителем 5w-30, пожиже будет.
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 11:15
здравствуйте... при движении по прямой на скорости от 60 км и выше на хорошей гладкой дороге и при заходах в повороты появляется свист похожий на трение тормозных колодок при торможении... думал ступичный подшипник... ездил на диагностику подвески... сказали с ним все в порядке... отверткой большой через отверстия в диске чего-то подогнули, сказали свист уйдет... свист не ушел :) в чем может быть причина свиста?
Nissan Avenir Salut X (W11, 2WD, QG18DE, AT.F4)
