Текущее время: 26.09.2025 04:55
 Заголовок сообщения: Re: Ах ети обороты!!!
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 10:07
Xman писал(а):
Homa писал(а):
Подушки дрыгателя живы? (смотри на внутреннюю резинку, а не на железо. Смотреть на подъёмнике или яме - так не видно перднюю и заднюю :)
У меня одна была сильно порвана, вторая надрывалась - было заметно именно так.
Смотрели недавно. Одну нижнюю поменяли, была народвана (заменили на оригинал). После этого вибрация стала еще заметнее.
Вот это странно.
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 10:15
viewtopic.php?f=1&t=4236
Может здесь причина дрыгателя
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 13:23
Никитин писал(а):
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=4236
Не, это явно не мой случай. Мотор прет отлично и расход в норме.
Просто на ХХ немного плавают обороты иногда (не всегда!) и ТОЛЬКО если селектор коробки в "D".
В "P" стрелочка как влитая и вибрации не ощущается.
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 13:32
У меня такое было два лета подрят, к осени успокаивалось - хотя за это время кучу всего менял.
Прошлым летом успокоилось после замены свечей и промывки дросселя.
Может бензин хреновый?
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 16:48
Да свечи пробовал менять, никакого эффекта, бензин, конечно может быть, но в разных местах заправляюсь - особо не влияет. Хочу еще топливный фильтр поменять попробовать (хотя маловероятно).
А дроссель помыть, возможно, стоило бы, но страшно: у всех потом проблемы с переобучением, нужно на сервис ехать...
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 10:07
Не боись. Я себе комп обучил без сервиса, с 3й или четвертой попытки :) То есть минут 15 потратил :)
Вот алгоритм для электронного дросселя.
Выключаем все потребители. Прогреваем до рабочей температуры двигатель (КПП тоже желательно прогреть).
Остальные процедуры необходимо проводить точно по времени, засекаем по секундомеру.
Двигатель работает, ключ в OFF на 10 сек,
ключ в ON, через 3 секунды в течение 5 секунд нажимаем 5 раз на газ до упора,
7 секунд ждем с отпущенным газом, затем нажимаем полностью на газ и держим педаль нажатой.
Если получилось, через 10 секунд замигает индикатор неисправности двигателя.
Еще через 10 секунд он загориться. В этот момент отпускаем газ и запускаем двигатель.
Секунд 10 комп будет настраивать параметры, и стрелка замрет на оборотах холостого хода,
свойственных данному двигателю и типу коробки передач.
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 06:00
Два дня назад моя машина стала дергаться. Плавали обороты когда стоишь на паркинге, и когда на Д. До 1,3 тыс.оборотов машина дергалась и неадекватно реагировала на педаль газа. Периодически, все пропадало - если стоять на паркинге - то все ровно. Но стоит включить кондер и фары - двиг начинал дергаться, как будто задыхаться.
Решилась проблема знакомым электриком - оказалось что "супервизор питания в компе сгорел". Замена его на новый - и все в порядке.
Семь Крестиков
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 16:17
Люди помогите!!! Облазил практически весь форум по поводу ХХ,но так и не нашел аналогичной проблемы как у меня. Суть проблемы в том что работал себе веня нормально на холостых без каких либо проблем,но потом снял АкБ (сел из-за не выключенной магнитолы) для зарядки и началось... Заводится без проблем, прогревается, обороты понижаются где то до 750 все в норме,глушу двиг.,опять завожу заводится без проблем,но спустя пару секунд стремительно глохнет.И так до бесконечности если не придержать педальку газа,после чего все в норме,до следующего запуска.Потом проблема сама собой исчезла,но недавно опять пришлось отсоеденить АКБ и тут вообще караул! Завожу на холодную без проблем все в норме но как прогреется обороты по тахометру начинают плавать в районе 500-600,двигатель весь трясётся бедолага но не глохнет,стоит только заглушить потом во время запуска приходится придерживать педальку секунд 5 после чего очень плавно отпускать да бы не заглох и обороты встали в свои значения 500-600. Грешил на топливный фильтр,или же форсунки,но при работе на газе проблема аналогичная. Что делать помогите пожалуйста!
Диагностику сделать не смог,все как один кричат - нет проги для твоей машинки! Но трое из пяти как один советовали промыть дросель. Так вот как бы это сделать? Че крутить? Че снимать че не снимать? Подскожите плс!
Avenir 2001г.в, SR20,W11 вариатор CVT-M6, передний привод. Литье R17 215/45.
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 16:50
У меня была проблемка почти такая ,после очистки дроселя сейчас всё нормально ( я чистил дросель не отсоединяя тосольные патрубки,снял воздушный патрубок ,отсоединил от дроселя провода, 2 штекеря ,открутил 4 винта ,дросель висит на тосольных патрубках ,промыл и собрал всё обратно)
Митсубиши Аутлендер ХЛ
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 20:25
Была такая же проблема, оказалось, что был подсос воздуха через резонатор на спуске...не одел его как следует впускной патрубок после чистки дросселя...колбасило машину будь здоров, чек моргал...одел трубку как следует, все прошло...
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 20:53
Спасибо огромное! Завтра попробую проделать. Так а мыть чем? Советовали взять очиститель карбика в аэрозоле... :?
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 21:36
да, именно им...
MMC Colt Plus, 2007
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 23:56
Еще вроде если АКБ снимаешь надо обучать заново хх, возможно поэтому. Здесь писали про процедуры вот в кучу собрал:
Регулировка Оборотов Холостого Хода на SR20DE (после ремонта или промывки)
Условия настройки
1.напряжение АБ более 12,9 В
2.Температура ОЖ 70-95 градусов
3.Автомат в положение Паркинг
4.Отключить всю электрическую нагрузку (фары, кондей, обогрев и.т.д)
5.Двигатель вентилятора радиатора отключен
6.Рулевой механизм в положение прямо вперед
7.Автомобиль неподвижен
8.Коробка передач прогрета (достаточно проехать 10 км)
Порядок настройки
1.Поверни ключ в положение ON и подождите не менее 1 сек
2.Повернуть ключ зажигания в положение off и подождать не менее 10 сек
3.Запусти двигатель и прогреть его до рабочей температуры
4. проверь выполнения требований в условиях настройки, см. выше
5. поверни ключ зажигания в положение Офф и подожди не менее 10 секунд
6. Запусти двигатель и дай ему поработать на холостых не менее 15 сек
7. отсоедините разъем датчика положения дросельной заслонки (коричневого цвета) и подключи его в пределах 5 секунд
8 Подожди 15 секунд
9. убедитесь что частота холостого соответствует норме
Перед обучением ХХ, должны быть выполнены следующие условия:
- напряжение АКБ больше чем 12.9V (при неработающем двигателе);
- температура ОЖ должна быть 70-99 град;
- КПП прогрета;
- если КПП автомат, поставить на Р или N;
- руль в нейтральном(нулевом) положении;
- автомобиль в положении, близком к горизонтальному;
- все потребители эл/эн на OFF.
Если не получилось, то перед повтором необходимо чтобы автомобиль проехал как минимум 10мин.
Так же рекомендуется (я делал) перед обучением ХХ обучить педаль акселератора и дроссельную заслонку.
ОБУЧЕНИЕ педали акселератора отпущенному положению
- операция, необходимая для контроля выходного сигнала датчика положения педали акселератора.
Она должна быть выполнена каждый раз, когда кабель датчика положения педали акселератора или ЕСМ был разъединен.
Удостоверьтесь, что педаль акселератора полностью выпущена.
1. Повернуть ключ зажигания в положение"ON" и ждать по крайней мере 2 секунды.
2. Выключить зажигание, ждать по крайней мере 10 секунд.
3. Повернуть ключ зажигания в положение"ON" и ждать по крайней мере 2 секунды.
4. Выключить зажигание, ждать по крайней мере 10 секунд.
ОБУЧЕНИЕ дроссельной заслонки закрытому положению
- операция, необходимая для контроля выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки.
Она должна быть выполнена каждый раз, когда кабель электрического привода дроссельной заслонки или ЕСМ был разъединен.
1.Поверните ключ зажигания в положение "ON".
2.Выключите зажигание, ждите по крайней мере 10 секунд. Удостоверьтесь, что дроссельная заслонка закрывается в течение вышеупомянутых 10 секунд, подтверждается специфическим звуком(стрекот, жужжание). У меня этот звук был вначале.ХЗ!
Теперь, собственно, сама процедура обучения ДЗ ХХ.
Для неё потребуются часы с секундомером,все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Для первого раза лучше вдвоем.
Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек)* и не загорится постоянно(~ 20 сек)**.
5)через 3 сек (этот интервал ВАЖЕН) после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если заглохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные холостые(700-+50).
У меня выглядит так: заводишь -1000об/мин. Секунд через 5 происходит типа троения и обороты встают на 700.
СообщениеДобавлено: 23.08.2015 01:42
Не получается у меня помогите. Обороты 900,1000,1100. Чек не моргает в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 23.08.2015 12:42
А может без шаманства? Нутбук+программа Теку 3 +кабель вагком и вуаля.. там всё нормально с первого раза
