Текущее время: 31.10.2025 06:18
 Заголовок сообщения: Re: Радиатор
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 22:42
В субботу поеду забирать, надо попробовать не забыть, а то правда не подойдёт! :|
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 22:36
Обрати внимание на высоту самой горловины радиатора. Может нормально не прижиматься обратный клапан пробки, либо, наоборот пробка не встанет. Не хватит высоты горловины. У Максимы, чаще всего, встречается именно эта проблема при установке китайского радиатора (как бывший максимовод говорю).
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 15:05
master177 писал(а):
admin писал(а):
master177 писал(а):
Да, думаю пробку для профилактики не помешает новую поставить
Вот тут вчера парнишка делал http://radiatora.net/
оба бачка заменил - 11 тыс
красиво сделали :-)
Я новый заказал за 5000, хоть и китайский, но судя по отзывам, (кстати на нашем форуме ещё в 2005 г), народ ими доволен
Здравствуйте! Уважаемые ГУРУ, подскажите, пожалуйста.
Полгода назад попадал, как и многие, на КХХ и БУ. Решил проблему благодаря Вам, своими руками.
Теперь радиатор потек из под верхней пластиковой части :( . Подскажите где можно заказать за 5000. И какой кат. номер детали и т. п.???? Ехист только оригинал предлагает за 38000. (три недели поставка).
Возможна ли замена этой пластиковой части? Радиатор от Авенира с QG18 подойдет??? Может еще от чего???
Заранее всем большое СПАСИБО!!! :)
__________________
Nissan Expert 2002, QG18
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 10:40
Я покупал вот здесь http://www.1001z.ru/d_catalog2/9/345471/, в эту субботу забрал и поставил, всё гуд, стоит 5020 руб.
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 23:06
Когда у моего веника лопнула нижняя банка радиатора, не долго мучаясь купил контрактный в Беседах... Правда он оказался ниже и тоньше родного... Пришлось изгаляться с креплениями и менять диффузор... :o
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 10:33
Китайский один в один, отличий нет
