Текущее время: 28.09.2025 09:01
 Заголовок сообщения: Re: Плавают обороты
СообщениеДобавлено: 07.03.2009 19:31
Немного не в тему, но все же :( Заметил, что при закрытых окна, если нажать кнопку закрытия окна, то обороты двига падают, примерно на 50-100 об/мин,а при отпускании кнопки возвращаются на свое место. Все это согласно стрелки на тахометре. Кто что скажет по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 07.03.2009 20:11
Нажимаешь кнопку, двигатель стеклоподъемника начинает потреблять энергию, тем более когда он стоит, возрастает нагрузка на генератор, он начинает сильнее нагружать двигатель, обороты падают. Тоже самое можно наблюдать если на холостых включить дальний свет.
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 08:35
Вот как раз при включении дальнего света обороты не падают, да и включении других потребителей, кроме стеклоподъемников, не падают. Да то, падают только тогда, когда окно полностью закрыто или открыто. Вроде должны концевики отключать, а тут какая-то ерунда.
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 11:31
Не парься у мну так же.
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 13:08
В тему:
у меня некотрое время назад начали немного плавать обороты на ХХ, при включенном D.
Магическим образом вылечилось после замены жижи в коробке.
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 15:36
Успокоил :)
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 15:38
Xman писал(а):
В тему:
Может это было на холоде, когда масло не прогрелось еще? Утрами прихожу, включаю любую передачу и обороты ХХ реально уменьшаются, но это и понятно, не май месяц :)
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 16:22
Не, как раз наоборот: это проявлялось на горячем моторе.
Едешь-едешь, раз - светофор. Стоишь, а стрелочка оборотов потихоньку то выше то ниже...
Диапазон небольшой, конечно, был, но все равно неприятно. Уже и свечи менял и колеса пинал - не помогало. В сервисах глубокомысленные речи толкали, меряли давление в рампе (безрезультатно, но за деньги)...
А поменял я жижу и все, стрелочка стоит как вкопанная.
