Текущее время: 25.09.2025 11:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 355 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стартер...
СообщениеДобавлено: 07.02.2009 10:38
Мда...могу посочувствовть коллегам-авенироводам. Стратера на наших машинках слабоваты. У меня на двух вениках были проблемы с стартерами. На первом умирал долго.... где-то в течении 3-ех месяцев, симптомы - крайне неохотных запуск, потом подвизгивание, а затем щелк и тебя на галстуке тянут на СТО. Мастер плюеться, ругаться и снимает стратер.
На втором бластере стартер умер через 2 месяца после покупки авто, скоропостижно. Не выдержал заводки авто после морозной стоянки. Секунд десять покрутил, завел машину, но в конце подозрительно щелкнув. Наученый опытом и терзаемый дурными мыслями, ни куда не тронулся, заглушил- есть.....!!!!! щелк, щелк, ага...
Если в первом случае меняли только щетки, то последний раз и щетки и якорь, т.к. медные контакты ротора были практичски все убиты.
Вобщем для справки! Если будете покупать контрактный или бэушный и если продован будет вас уверять, что стартер от SR-20 движка, то уточните конкретно на какой машине стоял движок! если не на вениках, то 90% что вам он не подойдет! Боллее того...посадочные места и размер старера отличаються в переднеприводных и полноприводных вениках! Это все мой личный опыт. Будте бдительны! Я не хочу сказать, что продавцы хотят вас обмануть, они в общей массе искренее верят, что раз движок одинаковый, то и стартер тоже одинаковый!
СообщениеДобавлено: 07.02.2009 16:54
Сёдня снял и разобрал. Хана якорю и щёткам. Якорь порубал на куски все щётки, как раз теми местами где случились пробои. Они шатаются и при включении намагничиваясь и от вращения, отходят и получается как фреза, срубают щётки. Миимум якорь под замену со щётками. Потому решил нафиг менять весь стартер.
СообщениеДобавлено: 07.02.2009 17:05
Не-не-не....если конечно у вас есть возможность достать за дешево б\у, но это опять же гарантии ноль. Я советую заказать оригинальный блок щеток и якорь(на моем бластаре такая замена уже вторую не самую теплую зиму работает) или востановить щетки и все таки заказать оригинальный якорь. Для справки - на экзисте наш стартер стоит порядка 800$. А ломаться там может только якорь, щетки и втягивающее...все это прекрасно меняеться!
зы...кстати а втягивающее проверили?
СообщениеДобавлено: 07.02.2009 17:46
Мне за 6 тыщь нашли во владике. Новый якорь в экзисте 9 тыщь. Новые щетки перепаять 500р делал. Там же якорь мне озвучили от 2.5 тыщь. Надо будет узнать по чем та ща и сколько гарантия.
СообщениеДобавлено: 08.02.2009 13:00
Вот сделал небольшую фото-сессию для снятия/установки стартера. !НА ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫХ! Вениках. На полноприводных под машиной сложнее, но сделать можно!
Итак:
Первым делом снимаем минусовую клему с акума.
Затем надо снять трубу воздухана с МАФ от корпуса воздушного фильтра(ВФ) до дросельной заслонки(ДЗ).
Откручиваем от корпуса ВФ четыре болта используя ключ на 10. Потом с помощью ключа на 8 ослабляем хомут у ДЗ. Затем берём плоскогубцы и сдвигаем хомуты на 2х шлангах идущих от двига к трубе воздуховода и отсоединяем эти два шланга. Отключаем разъём МАФ и убираем в сторонку. Снимаем воздуховод и корпус ВФ, убираем в сторонку, чтобы не сломать и не раздавить.
Далее с помощью ключа на 12 откручиваем болт от блока двига, освобождая крепление 2х разъёмов с проводами. Ключом на 10 откручиваем болт ещё одного крепления разъёма проводов от коробки. Их потом нужно будет в сторону отодвигать при откручивании болта от стартера рукой.
На следующей фотке виден нужный нам болт стартера, который и надо откручивать.
Для откручивания болта понадобится кое-какое собрание из ключей.
Головка на 14, удлиннитель-карданчик, удлиннитель минимум 10см и ключ.
Далее засовываем головку на 14 соединённую с карданчиком к болту стартера и надеваем головку на болт. Вставляем удлиннитель и ключ. Я себе ещё больше удлиннил гораздо легче откручивать стало. Выглядит всё вот так:
Смело начинаем откручивать болт стартера. Но и тут ещё прикол. Нельзя выкручивать болт более чем на 1.5-2 см, т.к. потом нифига невыкрутим и головку с карданчиком не снимем.
Выкрутив на 1.5-2 см болт стартера, снимаем и убираем всю конструкцию из ключей.
Далее отодвигаем провода в сторону, засовываем руку, а именно до болта долезут только 2 пальца, и откручиваем пальцами болт стартера - откручивается он легко. Повозится минут 5 придётся.
Открутив присловутый болт сверху оставляем его лежать там, чтобы не потерять и не мучиться потом. Далее залазием под машину. Под машиной нам понадобяться два ключа на 12 и на 14. Сначала отгибаем в сторону резиновый колпачок и с помощью ключа на 12 отручиваем гайку и снимаем с болта плюсовой провод стартера. Далее снимаем маленький штекер с проводком, нужно надавить на маленькую пипку на штекере, а потом он легко сдёрнется. Всё, провода от стартера отсоединены. Берём ключ на 14 и откручиваем второй болт стартера. Выкрутив болт, убираем его в сторону, но так чтобы не потерять. Затем снимаем и вытаскивам на свет божий сам стартер.
Вот так выглядит стартер:
Установка стартера в обратном порядке. Главное незабыть всё на своим места прикрутить.
Данная процедура на самом деле не такая уж сложная особенно у переднеприводных машин.
Далее производим ремонт стартера либо ставим новый. У стартера заменяются почти все детали, втягивающая неразборная, поэтому меняется только целиком.
Последний раз редактировалось kayaba 21.05.2013 14:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 20:29
Снял свой стартер, это оказывается целое приключение с матами и прочими высказываниями,разобрал всё вроде целое за исключением щёток ,думаю всё дело в них было
P1010010.JPG [ 1.05 МБ | Просмотров: 16500 ]
P1010009.JPG [ 1.07 МБ | Просмотров: 16500 ]
чем можно их заменить кроме нового щёточного узла.
AVENIR SALUT X, 2000гв. 4WD,АКПП, SR20DE.
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 22:01
Щеточный узел менять не обязательно, подберешь отдельно щетки и заменишь. Обрати внимание на неравномерный износ щеток. У меня было так же. Отцентруй якорь, иначе через год будет тоже самое. Я два раза так мучился.
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 22:12
насчет щеток согласен найти не проблема, а вот как ты якорь центровал я че то непонял, может балансировал?
ps главное в щетках по мягкости похожие подобрать
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 22:19
Наверно правильно балансировать, я стартер в сервисе делал, мастер назвал процедуру центровкой. А щетки два раза попадались дерьмовые и в последний раз я покупал щеточный узел в сборе с родными щетками. Пока без проблем.
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 10:19
Сегодня купил щёточный узел в сборе , цена вопроса 700руб,а подбор с перепайкой 450. Нашёл очень неплохой магазинчик занимается ремонтом ,продажей стартеров и генераторов,есть все родные з/ч не надо заниматься народным творчеством :D
P1010011.JPG [ 1.33 МБ | Просмотров: 16500 ]
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 09:54
Апну старую тему. Всё-таки пришлось снимать и ремонтировать стартер. Крепится это чудо фирмы Хитачи на двух болтах, один снизу, хорошо виден в районе опоры движки, подлезть можно простой головкой на 14 и трещёткой с 10см. удлинителем. Наверху откручивается просто головкой с воротком, головка болта выходит на коробку, приэтом болт не вынимается почему-то. Открученный стартер легко вынуть вниз, мкжду трубой глушителя и лонжероном. Времени было мало, поэтому фото не делал. Снял крышку со стороны коллектора, море медно-графитовой пылегрязи...щётки стерлись, уже тормозятся проводами, точнее медными шинками в гнездах, до коллектора не достают. На самом коллекторе отломило кусочек ламели и растёрло по соседним ламелям, естессно, сам коллектор черный и грязный. Почистил коллектор, шлифанул мелкой наждачкой, тонкой острой отверткой прочистил щели между ламельками, промыл уайт-спиритом. Щетки изготовил из попавшихся под руку щеток от вазовского стартера, стачивал на напильнике по размерам родных щёток. Оччень грязная работа. Обрезал остатки родных щёток от крепежа, с помощью мощного паяльника(100Вт.) припаял имплантанты. Затем надел щёточный узел на коллектор, замерил штангелем диаметры крышки и по торцам щёток, снял, подточил напильником под размер, чтоб запаса было 3..4 мм. На всякий случай внутрь крышки подклеил полоску тонкого электрокартона, чисто подстраховка, чтоб +щётки на корпус не коротнули. Собрал, подключил пару проводов потолще, положил стартер на массовую клемму аккума, погонял стартер, смазал втулки парой капель моторного масла и поставил на машину...Крутит бодро и весело, но учитывая, что одна ламель повреждена,а щетки от вазовкого стартера мягче, чем родные, буду искать контрактный или б/у на разборках, чтоб по зиме не попасть на приключения...
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 12:51
Что то Красавчег не выдал адрес кемеровского магаза, где ему понравилось,а ....мог бы :D
 Заголовок сообщения: стартер некрутит
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 14:40
Помогите пожалуйста! Приехал домой, поставил в паркинг(Р), погазовал(сильно так) и прямо на больших оборотах, заглушил. Попытался завести - стартер некрутит, проверил все предохранители, реле стартера - все целое, попробовал утром завести(на холодную) - не крутит и все тут. Что делать, как быть? И подскажите где у меня стартер стоит? expert 1,8 АКПП, полный привод.
Nissan Expert 4WD 1999 VNW11-000900 QG18№255696 белый
 Заголовок сообщения: Re: стартер некрутит
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 14:58
Room51 писал(а):
погазовал(сильно так) и прямо на больших оборотах, заглушил. где у меня стартер стоит?
Стартер стоит на двигателе, с обратной стороны по ходу движения. Это кажется очевидным, если с другой стороны стартера не видно.
Вот для меня не очевидно, зачем было так над мотором издеваться? Какова была цель газования и глушения с высоких оборотов?
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 21:35
У меня W10 2WD SR20DE. Там к нему можно подлезть снизу ( правда защиту двигателя снять придётся полюбому) или сверху - демонтировав впускной коллектор. А на QR20 4WD он даже более доступен. Его прям видно. Но может и не надо к нему лезть :) Заметь, если рычаг в D, 1, 2 или R, то не работает стартер. Я бы сначала эти цепи прозвонил, а потом уж и к моторчику полез бы...
