Текущее время: 27.09.2025 20:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Регулирование тепла в печке
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 08:47
lopuhoff писал(а):
Еще вопрос: сейчас вон какие морозы стоят, за -30, решил тут посмотреть температуру наружнего воздуха через встроенный термометр климат-контроля... Короче, ниже минус 30 он мне так и не показал. На улице -36, на климате -30. Неужто не рассчитан Ниссан на такую температуру? Или у меня что-то накрылось....
Гляньте у кого еще так.
С утра сегодня показывал -30, ниже не опускался. Может мне память изменяет, но вроде бы в предыдущие дни -34 утром показывал. А может я путаю с обычным заоконным градусником :(
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 09:13
Мой Венька и -35 и -39 показывал, правда там немного другой блок климата, ещё с зелёным светодиодами :), но функции точно такие же и самодиагностика на нём срабатывает.
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 09:20
Ну я ночью в Бердск гонял, на Вшивой горке -38, на Петухова -42 термометры показывают, а климат как завис на -30, ниже никак не хотел. С утра ехал -30, щас на работу приехал, на пл. Калинина -28, Венька -29 показывать стал.
Значит работает! Но до -30.....
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 09:31
Да мужики ! При ваших температурах хоть дополнительную печку на дровах ставь :D
Я конечно как поставил +19.5 так боше и не кручу
А по печке я так думаю воздух через два родиатора проходит так как при включении только обдува лобового автоматом включается и кондишен типа для осушки воздуха
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 09:42
Сейчас машинка стоит под солнышком, так климат стал показывать -21,5. У нас датчик забортной температуры где-то в левом крыле стоит? Заметил, что после поездки на стоянке, минут через пять, температура поднимается, наверно тепло от двига нагревает датчик. Может у тебя так хорошо утеплено под капотом, что ниже -30 не бывает возле датчика? :)
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 06:28
Блок печки выглядит таким образом, Здоровый ящик, друг над другом 2 радиатора, один печка второй кондишка, кран на венике (вингроад) стоял непосредственно на этом ящике ( внутни него можно сказать) но его можно снять. Здесь еще не ковырялся, по теплу полезу.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 07:56
кран совмещен конструктивно с печкой
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 08:01
Разбирал и знаешь? Кран чем управляется?
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 09:38
кран управляется климат контролем.
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 12:00
Ну а поточнее, кран встроен в радиатор и к нему подходят как минимум 1 провод? Смотрю на схему отопления и не вижу этого "крана". Вижу лишь электропривод смесительной заслонки, которая регулирует поток воздуха от радиатора печки.
Щас вот открыл мануал по Р-нессе, так там есть шток водяного клапана, который двигается через рычаг от привода смесительной заслонки. То есть вроде как есть кран-клапан оказывается....
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 12:31
кран печки связан с тягой регулировки заслонкой воздуха горячий/холодный, привод у них общий.
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 07:07
Подниму тему.
Народ, а все таки определились в чем причина холода в машине? У меня, если сунуть руку под бардачок вниз и вправо, то четко ощущается 2 струи воздуха, снизу дует теплым, выше холодным. В салоне жарко только после полу часа езды, климат при этом на 32 в автомате. За бортом -24. Стекла задние боковые затягивает, передние на треть, когда на 2/3. Термостат менял год назад, изменений не было, фильтр менял тогда же.
Блин, хочется думать что есть таки где то подклинивающий кран, типа поернул/заменил и все ок.
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 07:11
lex писал(а):
Подниму тему.
Плохо поменял термостат: печка завоздушена. Выгоняй воздух. Методика описана - поиском ищи скрепку в крышке радиатора ;)
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 08:19
а я кстати настроил печку методом тыка на автомат, что режим авто- дует чисто в ноги, режим обдув стекла+ноги - тоже автомат, не знаю как получилось, но перевожу в такой режим, обороты вентилятора сами больше делаются до нужной температуры
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 08:47
Я уже писал. Повторяю: Кнопка "Авто" - сначала дует в ноги, по мере прогрева салона переключается стекло-ноги (это зимой). Если после "Авто" нажать "Mode", то дуть будет туда, куда выберешь, но скорость вентилятора будет регулироваться АВТОМАТИЧЕСКИ. Аналогично, если после "Авто" выбрать скорость вентилятора, то она останется постоянной, а вот НАПРАВЛЕНИЕ потока будет выбираться автоматически исходя из температуры в салоне. Это, как я называю, полуавтоматические режимы :). Но по опыту эксплуатации полутора зим :), самый оптимальный режим - "Авто". А вот температуру ставлю по желанию, обычно, не выше 22. Часто даже меньше (при Т за бортом -10 бывает, и 19 выставляю). При прогреве до нужной температуры, обороты вентилятора падают на столько, что затягивает окна. Тогда просто добавляю скорость вентилятора, не трогая направление обдува. Дело в том, что в автоматическом режиме система ПЛАВНО управляет скоростью и заслонками. Если выставить направление воздуха вручную, всегда где-то хуже: то боковые стекла затягивает, то лобовое... В "АВТО" самый оптимальный режим.
