Текущее время: 26.09.2025 09:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 05.01.2009 21:12
Вот и ищем,так сказать.....главное-баню не спалить. До Чехова щас знаешь скок пилить?
СообщениеДобавлено: 05.01.2009 21:13
mad_bender писал(а):
Сделал так,вывернул свечи,прокалил их втечении 15 мин,капот оставил открытым.бенз в тепло занес,чтоб с утра залить в бак теплый!
И наступит конденсат? Как в "зубиле"?
А в открытый капот снега наметёт за ночь.....может погорячился,с капотом то?
СообщениеДобавлено: 05.01.2009 22:00
Веньку заводить не пробывал,акб почти помер,капот прикрыт,снегу не попадет.
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 05.01.2009 22:37
Если долго крутил, то цилиндры бензином залило. Надо полосками чистой ветоши осушить их, иначе свечи сразу забрасываются бензином.
СообщениеДобавлено: 05.01.2009 22:54
Хм?а как это сушить ветошью?акс 74у ветошью чистил,в вот как сушить?
СообщениеДобавлено: 06.01.2009 01:14
Выкрути свечи и покрути стартером.
СообщениеДобавлено: 06.01.2009 04:37
У меня такого не случалось, но на дроме помню писали, что в таких случаях надо загнать машину в теплый гараж на ночь, и проделать уже сказанные манипуляции с акб и свечами. На утро должна завестись
СообщениеДобавлено: 06.01.2009 08:24
svertl писал(а):
Похоже бенз говно(печное топливо с ацитоном :) в вашей солярке слишком много бензина :D ). Смени топливо, или слей и отстои, подержи в тепле и залей тока верхний слой. Провентелируй целиндры, прокали а лучше по возможности замени свечи. На холоде не вспыхивает твой г.бенз или вода в топливной системе. Удачи!
Сегодня не завелся. Температура -30. Пытался завести раз 10. Пока не подсадил аккум. Залились свечи, на них какой то нагар и черный бензин. Вообщем купил провода для прикуривания и прикурил от сурфа, гонял минуты 4.
СообщениеДобавлено: 06.01.2009 11:46
Что с баней? Бензин согрелся?
СообщениеДобавлено: 07.01.2009 05:27
наверное сгорела
СообщениеДобавлено: 07.01.2009 12:46
Ага,но бензин согрелся. Но проблемма со снегом не соскочила-намело всётаки под капот то((
СообщениеДобавлено: 07.01.2009 20:11
на даче завеститсь так и не удалось,эвакуатор приехал за 5000 т.р..довезли до щербинки.Короч зарядил акб,поставил новый свечи а бак добавил вытеснитель влаги,завелась с полуоборота :)
СообщениеДобавлено: 07.01.2009 20:22
бензин - гавно..... от него все проблемы....
СообщениеДобавлено: 08.01.2009 08:22
Согласен, у меня тоже проблема не завода была из-за бензина....
СообщениеДобавлено: 08.01.2009 21:00
Залил ты свечи, акк подсел через залитые свечи искра не проскакивала.... его хватало только чтобы крутить двигло, потом подзарядил акк искра стала мощнее, поверь мне опыт уже большой подкопил при заводе в морозы до -30 )
На будущее если уж так не заводится выкрути свечи и посвети фонариком в цилиндры.... Тут правильно писали надо промакивать ветошью, просушивать свечи, заряжать аккум...если до дачи доехал нормально не в бензине дело, а конденсат всегда есть в баке
кста, в полевых условиях аккум можно подзарядить включив его впослед через диод и 100-150ваттную лампочку...
