Текущее время: 28.09.2025 07:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Подшипник кондея
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 11:39
lopuhoff писал(а):
Просто я пока понять не могу, что я подклинил и изогнул, и во что уперся обломанный болт. Даже представить не могу, как это работает всё. Судя по фотке там и ломаться-то нечему.
Тоже вот не могу понять почему отключается. Может эл.магнит каким-то образом понимает, что прижимной диск плохо прижимается к шкиву, т.к. сломанный болт мешает, и перестает втягивать?
Принцип работы прост: шкив свободно через подшипник вращается ремнем на валу компрессора, а прижимной диск жестко сидит на шлицах вала. Когда срабатывает эл.магнит, то прижимной диск как-бы прилипает к шкиву и тот начинает вращать вал компрессора.
lopuhoff писал(а):
А про съемник я только сегодня в инете почитал, до этого думал, что эти три отверстия как раз под то, чтоб винты туда вкрутить и ими выдавит прижимную крышку. Но болтики М5 - это как проволока оказались.
Да уж, они только для придержать планку и расчитаны :( А были бы больше, то таким вкручиванием можно и шкив сломать :(
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 12:04
Ага, понятно. А вот каким образом он "прилипает"? Из-за своей пружинной конструкции? Ведь к валу компрессора он мёртво привязан. Где ход-то образуется?
То есть, мой свёрнутый болт уперся в шкив?
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 12:26
Система прямо противоположна системе обычного механического сцепления. На компрессоре, вокруг вала и внутри шкива, стоит эл.магнит. Вот этот эл.магнит и притягивает прижимной к шкиву. А когда на магните нет напряжения, то прижимной немного отходит от шкива и тогда получается, что шкив свободно вращается на подшипнике. На фото видно и в отчете сказано, что между шкивом и диском установлены три шайбочки-прокладочки, они зазор и держат. На фото они справа на деревяшке лежат.
А куда ему еще упираться? Когда их вворачивал, то куда думал они должны упереться, чтобы муфту отжать? Разве что в подшипник шкива.
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 13:11
В механическом сцеплении понятно всё: там диски подвижные и пружины есть. А вот в кондиционере что движется параллельно оси вала (можно сказать по валу)?
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 13:43
На валу подшипник внутренней своей стороной сидит, а на внешней части подшипника шкиф. Если снимешь ремень со шкива, то шкив будет свободно вращаться, не крутя вал насоса. Но стоит только эл.магниту сработать и тогда к шкиву прижимается муфта, которая жестко сидит на валу и тогда получается плотное сцепление со шкивом.
1. Эл.магнит выключен - работает двигатель, ремень вращает шкив, муфта отжата от шкива, вал насоса не вращается. Насос кондея не работает.
2. Эл.магнит включен - работает двигатель, ремень вращает шкив, шкив вращает муфту, муфта вращает вал насоса. Насос кондея работает.
По аналогии с механическим сцеплением: Маховик - шкив, корзина - прижимная муфта, выжимной - эл.магнит.
Вот как-то так :)
СообщениеДобавлено: 19.07.2009 09:21
lopuhoff писал(а):
Пиляха-муха... .... "Сверчок" пропал, компрессор стал включаться отчетливо, но отключается зараза после примерно минуты работы. Некоторое время работает - потом отдыхает - потом включается снова и т.д. Раньше постоянно молотил. И еще заметил, что при включенном кондиционере обороты двигателя при ХХ = 800 об/мин, а как только отключается - ХХ = 700 об/мин.
Заехал на стоянку, вспомнил эту тему и решил посмореть как работает у меня кондей. В итоге получил, что при любом выставленном режиме кондей работает 45-50 сек., затем около 10 сек. отдыхает. И чем больше температура двигателя, тем дольше кондей включен. На теплом движке интервал работы был 45 сек., отдых около 15. Через пять минут кондей работал 50 сек., отдыхал 10., а еще через пару минут стал работать около минуты, отдыхать 8-10 сек.
Обороты при включении повышаются до ~750-770 (3/4 от 1000), при выключении кондея обороты на 50-60 меньше становятся. Повышение и уменьшение оборотов происходит с задержкой в секунду-две после изменения режима работы кондея.
Так что у тебя, ИМХО, все нормально в работе кондея.
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 08:26
Спасибо за ликбез. Не стал я ничего снимать, времени не было, набрызгал везде WD-40, и просто завел машину. Шкив крутится отдельно, муфта стоит - это значит либо упертый в шкив болт стерся, либо он во что-то другое уперся. Включил компрессор - всё работает, "сверчок" сдох, салон охлаждается как надо, компрессор периодически отключается.
Но другая тема теперь не дает мне покоя: решил руками покрутить компрессор, взялся за прижимную муфту и начал ею крутить вал компрессора (шкив на месте стоит) - ощущение такое, как-будто подшипники внутри компрессора квадратные, то есть слегка закусывает вал раза 4 за один оборот. При этом стоит внутри самого компрессора некий тихий писк-треск. Вот думаю, или сам компрессор устроен таким образом, что эти закусывания есть часть технологической схемы перекачивания-нагнетания фреона, или же всё-таки внутренним подшипникам пришел конец?
Никто не знает как там фреон перекачивается? Поршень стоит внутри, али крыльчатка некая?
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 09:44
Для ФАКа - опубликуйте маркировку родного подшипника с указанием типа двигателя и года выпуска авто!
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 09:52
Само собой выложу, но только когда ремонтировать соберусь.
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 08:27
Поменял...
viewtopic.php?f=1&t=2146&p=75582#p75582
