Текущее время: 24.09.2025 16:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ИЩУ БЕНЗОНАСОС
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 16:49
DRIVER писал(а):
а как умирает насос постепенно или на дороге на перекрёстке раз и сдох :?:
У меня за пару дней до "кончины" было такое: неожиданно пропадала приемистость, глохла (раза два) - заводилась при этом с заметной затяжкой.
СообщениеДобавлено: 15.03.2009 12:30
1. Как умирает насос: сразу и без предисловий!!! Все было хорошо, машина работала как всегда, поехал из Вологды в Москву, заехал на заправку в Грязовце, двигатель не глушил. Через пару минут он заглох сам. Оказалось бензонасос сгорел! Обратно на буксире. Вот так.
2. Теперь про замену: как правильно пишет народ, можно поставить насос от 10ки, НО: в прохладную (даже не холодную) погоду машина перестала заводиться с первого раза если заводишь с пульта. С ключа заводится без проблем в любой мороз, а вот с сигналки только со второго раза если на улице хотя бы -8!!! Так что как появится возможность все равно буду менять насос на родной. :!:
СообщениеДобавлено: 15.03.2009 13:05
Какое время стоит на включение стартера на автозапуске?
На наших машинах в момент включения зажигания бензонасос включается ровно на 1 сек для создания давления в топливной системе, в момент включения стартера бензонасос также включается, может у тебя бензонасос не успевает создать давление за 1 сек, и начинает его создавать уже тогда когда начинает крутить стартером, а на это требуется время, т.е. пока бензонасос создает давление - сига уже выключается, поэтому и не заводится. Как вариант можно увеличить время включения бензонасоса к примеру на 1,5-2 сек, если будет избыточное давление то бенз уйдет через обратный клапан, так что никаких последствий увелечение продолжительности включения бензонасоса не должны появится.
СообщениеДобавлено: 15.03.2009 13:16
В общем была проблема с бензонасосом
так вот то что он умирает сразу и навсигда считаю полной фигней :)
В экстремальной ситуации насос можно оживить - достав его и постукав об че нить твердое - бордюр например - с 90% вероятностью он будет работать еще какое то время... ибо ломается он в основном от попадании в клапан разрушевшихся внутренних частиц....
я покупал за 500 рублей 10-шный - работало нормально - правда слышно его было :))))) на бош за 1200 как то денег жалко стало :)...
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 14:03
cresta999 писал(а):
... машина перестала заводиться с первого раза если заводишь с пульта. С ключа заводится без проблем в любой мороз, а вот с сигналки только со второго раза если на улице хотя бы -8!!! ...
Насос сдесь не причем, сбросились правильные настройки "сиги" при отключении аккумулятора. Надо самому перенастроить в нужный режим или к установщикам ехать. Дистанционная заводка двигателя может контролироваться по нескольким параметрам: оборотам Х.Х., давлению масла, напряжению аккумулятора.... У меня на Томогавке 9010 настроено на контроль по давлению масла - заводится с первой попытки до -25 гр., Если по какой-то причине приходится отключать аккумулятор начинает с пульта заводить со 2-й попытки т.к. по умолчанию стоит контроль по оборотам Х.Х. Приходится перенастраивать.
СообщениеДобавлено: 04.04.2009 22:18
Это конечно круто, достать бензонасос и постучать им об бордюр! Только интересно, на сколько такого ремонта хватит? И как часто нужно будет по бордюрам стучать? :shock:
СообщениеДобавлено: 06.04.2009 04:49
Как вариант - до магазина доехать.
