Текущее время: 01.10.2025 08:29
 Заголовок сообщения: Re: Авто запуск и печка.
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 01:46
на моем авто автозапуск включает все, работавшее до выключения зажигания, оборудование в т.ч. печка(климат), мафон тоже.
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 06:28
Только смотреть подключение жгута ДАЗ с сигналки на жгут замка зажигания. По хорошему ВСЕ провода от замка должны быть подключены к сиге, пусть даже через доп.реле. Работал у нас хлопчик, подключал так-же, лишь бы заводилась, чичас люди подъезжают помаленьку на переделку...
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 07:01
У меня стоит вообще русский "Байкал"! При автопрогреве и при дистанционном запуске печка включается 100%, магнитофон не включается никогда! Была проблема с сигналкой, что было постоянно подтянуто реле печки, даже при отключенном зажигании! Из-за этого разряжался постоянно аккумулятор (за сутки - наглухо) - косяк установщиков! За год аккумулятор убил, пока не устранил неисправность! Сейчас все в норме! Предъявляй установщикам!
Владею NISSAN AVENIR SALUT X 2000 г.в. Двигатель: QG18. Коробка: обычный автомат. Кузов: W11-012121.
Цвет: Белый перламутр.
Э-эх! Люблю я Веньку! И дочка моя 5-и летняя считает ее лучше всех машин на свете!
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 19:20
У меня сигналка Тамагавк,при автозапуске печка включается.если конечно перед тем как заглушить двигатель не нажать OFF на климатконтроле
Митсубиши Аутлендер ХЛ
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 19:24
:? у меня тоже автозапуск все включает, печку, магнитофон...думал, так и надо.
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 21:04
не подавай с сигналки питание на IGN2. Не включится печка.
Не подавай на АСС, не включится магнитофон.
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 15:23
У меня тоже автозапуск включает все, что связанно с зажиганием: климат, магнитолла, подъемники и прочее.
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 15:56
s_kiselev У меня включается в 100% случаев. Сигналка Tomahawk 9010. Причем при подключении никаких доп. реле для печек не предусмотрено. Включается зажигание - включается печка в режиме, что был при выключении.[/quote]
Аналогично, , хотя и сигналки с автозапуском стоят, на всех машинах, разных моделей и фирм. ( шерхан, пантера, старлайн). На каждой из них есть вывод на доп. канал (до 4) ( в частности в Пантере - питание подаётся через 15-120 сек., как настроишь.) подключение к цепи АСС.
Ещё включается ( с полным тестированием дисплей НАВИ (на V-Limit), если забываешь, то могут работать и "дворники" ( особенно " интересно" :lol: , когда они подняты, особенно зимой, в снег ). Радио вкл., только после ключа.
p.s.: ...."Ещё включается ( с полным тестированием дисплей НАВИ (на V-Limit)"....,
Сегодня посмотрел внимательнее, :oops: дисплей включается тоже только с ключом => подача питания идёт не на АСС , а напрямую на климат-контроль, причём он вкл. в тот режим который установишь перед последней остановкой дв. ( за исключением режима - подогрев зеркал и заднего стекла) и и "радио" с ним вкупе. :geek:
Avenir GT4-Z,98,PNW11,SR20DET,4WD,5-МКПП и др.... продан, а жаль
Avenir GT4 V-limited,01,PNW11,SR20DET,4WD,АКПП,КХ2
штатные:ксенон,обвес,спойлер,NAVI, парктроник.LED ХодОгни в фарах.
Последний раз редактировалось GN-4 M5 22.02.2012 07:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 18:26
На днях установил Пандору, машина на автозапуске работает вообще без палева- только двигатель шелестит да печка. Ни магнитола не работает и фары не моргают. Магнитола начинает работать только когда вставляешь ключ и поворачиваешь в положение АСС.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 12:32
у меня такая фигня была. если напряжение в бортовой цепи слабое (тобиш акб хреново)печка иногда не включается просто подсвечивается а дуть не дует.
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 13:40
Почитал тут на досуге инструкцию к сигнализации, оказывается включение АСС, т.е. магнитолы, можно запрограмировать в самой сигнализации, а то что мафон не работает при автозапуске то это просто заводская установка.
Изображение Продан.
