Текущее время: 26.09.2025 06:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена цепи ГРМ
СообщениеДобавлено: 27.10.2008 20:36
В русской книжке по QG, по крайней мере до 120т.км, ничего про замену цепи ГРМ нет в периодическом обслуживании. Где-то когда-то на родном сайте проскакивали слова вообще про lifetime срок годности, но сейчас уже не найду, там эксперта сняли из списка моделей.
NISSAN EXPERT, L-G, 2003г
QG18DE, 2WD
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 03:09
вам никто и не говорит менять цепь на 120. Забренчала - меняйте. Не устраивает - меняйте. Устраивает - не меняйте. Все очень просто.
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 09:50
Все таки я не понял насчет натяжителя на двигателе QG, можно ли его увидеть не снимая переднюю крышку как описывается выше?
СообщениеДобавлено: 29.10.2008 03:53
у меня на двигателе можно., буквально вчера снимали натяжитель через форточку. На КуДжи - не помню.
Смотри, есть ли форточки в том месте, где стоит натяжитель? Если есть - то 100% можно
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 08:12
У меня вот вопрос. говорят что цепь от растяжения может перескочить, так или нет?
Что то мне кажется это невозможным, просто сам корпус не должен ей дать этого сделать, или не так?
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 09:59
это возможно только при несрабатывании натяжителя, т.е. он до предела выйдет, а цепь будет не натянута.
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 11:28
Сложно представить такую ситуацию
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 12:21
Легче, чем кажется. Цепи перескакивают довольно часто. Особенно при запуске в мороз. Кстати, лично видел, как при у замороженной Хонды при старте в -25 вообще ремень перескочил, несколько клапанов загнуло...
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 03:01
не очень правильно сравнивать цепь с ремнем. От ремня может остаться только корд и чего бы ему не перескочить? С цепью сложнее, но не говорю НЕВОЗМОЖНО
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 16:05
Ресурс 380000 тыс. ходит намного дольше.
<div>Ниссан Эксперт QG18DE<vx-g
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 16:16
у меня пробег 160 и уже гремит ;)
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 18:11
Уже 270 тыщ - полет нормальный . Я для себя решил что буду менять цепь когда пробег будет 350000 км . Сразу поменяю кольца , вкладыши и так по-мелочи .
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 18:22
у меня не гремит, но на диагностике сказали, что она растянута и еще надо менять регулировочные шайбы на клапах. так что соберусь с баблом и буду сам все менять. отчет по этому делу уже сделали http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/541-z ... viyax.html
был звук типа что-то пилят, но только после диких ночных морозов
Последний раз редактировалось bardon 10.08.2010 18:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 18:26
у меня на одометре 260 с лишним тыщ. Вроде ничего не гремит. тьфу-тьфу-тьфу...
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 18:38
а мне в джапан каре насчитали 55тысяч кап рем если делать. но я до этого еще не дожил масло не жрет пока подожду.да и если буду делать то лучше в гараже у дяди васи. :)
