Текущее время: 28.09.2025 07:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Масло в колодцах свечей
СообщениеДобавлено: 06.06.2011 14:00
Mike50 писал(а):
НЕ МОЕ.
Выдержки: "http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/222-zamena-salnikov-klapannojj-kryshki..html
о спасибо за ответ такой развернутый... буду искать наверное мастера который все это сделать может, сам боюсь лезть)
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 14:34
на днях поеду менять сальники, в сервисе сказали чтобы купил вазовские десятошные сальники колена/распреда, они меняли уже, так что в принцимпе вот еще вариант чем можно заменить
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 09:55
khaidukov писал(а):
на днях поеду менять сальники, в сервисе сказали чтобы купил вазовские десятошные сальники колена/распреда, они меняли уже, так что в принципе вот еще вариант чем можно заменить
тут заметил маслице в свечном колодце (прям плескалось). купил вазовские сальники. для них не нужно ломать текстолит на крышке они туда и так встают, но правда со свистом.
1. первый раз их посадил на супер клей, и герметик "ardo" красный, со стороны текстолита все промазал еще сверху герметиком. проехал ~50 км, открутил катушки. все плохо масло много.
2. снял крышку, оторвал сальники. все обезжирил. один сальник оказался порван. когда порвался не знаю или при установке крышки или при отрывании сальника. на этот раз ОБИЛЬНО и все что можно залил герметиком. часть выдавилось наружу, разгладил. делал в этот раз без клея. проехал ~200 км на одном наконечнике заметен налет масла, 3 наконечника сухие.
Буду смотреть дальше. Думаю из-за того что сальники по внешнему диаметру чуток малы около 1мм не хватает, возможно его смещение, и как результат неравномерное прилегание к колодцу. Может не стоит ждать пока схватится герметик, а ставить сразу чтоб сальники немного выровнялись по месту...
поезжу еще понаблюдаю. отпишусь.
п.с. старые совсем дубовые были. один прям порванный уже...
Avenir 9.2000 W11 QD18DE
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 10:15
мне как сделали, сальники были велики, взяли 2 сальника, и плотненько изолентой наростили до нужной толены, чтобы с трудом влазили, разрезали потом изоленту между ними, и сальники на герметик оправочкой запресовали в колодцы, и с верху промазали герметиком, тьфу тьфу тьфу проехал уже порядка 1000 все в порядке
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 09:57
Есть такие сальники, чтоб без доработки? Или какие лучше ставить на Qg18DE?
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 10:03
завтра если потеплеет до -25 то откручу, посмотрю что в колодцах, но сверху катушки сухие...
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 10:04
На других форумах поискать надо - там ребята помоему фото даж выкладывали . У меня тож QG18 -сальники свечных колодцев не идут как запчасть - только с клапаной крышкой . :(
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 10:08
Тогда такой вопрос: крышки клапанные QG15 и QG18 одинаковые?
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 17:00
такс слежу за темой ! Диагност выявил замену сальников на колодцах(маслицо попадает) на QG ! (не критично)
Nissan Leaf 2015
Nissan Sunny 2000 продан
Toyota Caldina 1998 продан
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 17:05
На моем авто стоит 132644M702 и есть еще заменные номера .
СообщениеДобавлено: 03.02.2012 21:42
У меня тоже одна свеча вся в масле. Занялся решением вопроса. Нашел вот такую деталь 13276-53Y0A на Экзисте. Есть еще вот такая 13276-4F100 и такая 056.790. По последнему номеру можно определить размеры. Кто уже менял сальники или у кого есть крышка клапанная отзовитесь! Надо просто проверить размеры! :)
Nissan Expert VW11 06.2001 QG18DE LX/G 2WD AT
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 23:22
Вот только что поменял сальники. Ставил такие 13276-53Y0A. Проехал 100 км, вроде норм
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 07:10
Как менял? Были проблемы? Расскажи поподробнее!
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 07:55
Серьезных проблем не было, только терпение нужно. Снял крышку клапанов, аккуратно отверткой вытащил с внутренней стороны крышки сальники. Я взял отвертку и молоток, потихоньку разломал сам сальник и не торопясь вытаскивал осколки. Главное, чтобы текстолитовая пластина, которая держит сальники НЕ ТРЕСНУЛА, вот для этого надо всё делать НЕ ТОРОПЯСЬ, АККУРАТНО!!!! У меня чуток треснула, но это не беда, заклеил супер клеем.
Когда вытащишь сальники, диаметр текстолитовой пластины, что держит сальники, будет составлять 43 мм. А эти сальники 13276-53Y0A имеют такие вот размеры: Внутренний Диаметр=27 мм, как и диаметр свечных колодцев; Наружный Диаметр=49 мм - Это говорит о том, что нужно увеличить диаметр в текстолитовой пластине до 48,7-48,8 мм. 0,3-0,2 мм - это запас при усадке сальника в отверстие, чтоб не слетел. Срезать текстолит нужно вровень до пластмассы крышки, там увидишь. Для увеличения диаметра приобрел такие вот инструменты: "Приспособление для вырезания отверстий по дереву", иначе его называют "Балеринка", наждачная бумага (2-3 по шероховатости), супер клей хороший, не по 10 рублей, а как минимум по 20 руб, герметик термо-масло стойкий "красный" (любой).
"Балеринкой" аккуратно увеличил отверстие. Применил наждачную бумагу, проверил посадку сальника. И так все места под сальники подготовил. Вымыл крышку от стружки, продул, протер. Супер клеем намазал посадку сальника в крышке, аккуратно при помощи брусочка и молотка посадил сальник на место. Сверху, по краям обмазал герметиком. Дал всему этому сутки высохнуть. На след. день иди собирай своего железного коня. Что не понятно пиши, постараюсь ответить. Делал всё по этой статье http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/222-z ... shki..html. Только посчитал не нужным ставить дополнительную пластину, так как, сальники и так плотно сидят.
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 12:30
Понял. Спасибо!
