Текущее время: 17.09.2025 03:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 12.01.2006 18:06
Как мыть... Заливать синтетику каждые 8-10 ткм и менять фильтра маслянные каждые 4-5 тм. Через 20-30 ткм ДВС чистый.
Синтетика промывает ДВС нормально.
СообщениеДобавлено: 12.01.2006 18:11
езжу на мобиле 5-50, вроде все в норме, заливали в ниссане на таганке.....
СообщениеДобавлено: 12.01.2006 20:56
Синтетика, не синтетика - у каждого свое любимое масло. По производителям то же. Действительно синтетика от минералки отличается только обилием добавок, которые делают масло более жидким. Основа одна и та же.
Единственный критерий - надо покупать только в проверенном магазине.
СообщениеДобавлено: 13.01.2006 03:34
А мне Neste Site нравиться 5W40. Уже два раза менял, все в порядке.
СообщениеДобавлено: 15.01.2006 18:36
Из всего прочитанного нельзя сделать однозначного вывода, только запутался. Так какое всё же лудше, именно для Авенира (конкретная модель масла, чтоб заказать можно было)? Я в этом деле чайник.
СообщениеДобавлено: 15.01.2006 19:01
Вывод: все синтетики для АВЕНИРА хороши.
СообщениеДобавлено: 15.01.2006 20:35
Друг Авениров
Друг Авениров
romuald писал(а):
По смоле: 1 либо масло- г. и не обладает моющими способностями.
Версия №2 - его испортили присадочками, заливаемыми отдельно.
Версия №3 - есть такая штука, как сопун. Т. Е. если колца сношены, то продукты сгорания попадают в картер двигателя, а затем и под клапанную крышку и т. д.
Версия №4 - стёрлись шейки клапанов. далее смотри в №3.
скорее всего №2 или №3. Вариант №1 допускаю. При варианте №4 на разгоне многа чёрного дыма. маловероятно, но всё бывает.
Версия 5. Двигатель чуть перегревается по каким либо причинам, либо масло опять-таки Г. (самая вероятная версия) и разрушается пр рабочей температуре двигателя, и вместо абсорбции грязи само в эту грязь и превращается :(
romuald писал(а):
и наконец, НА КАКОМ ЗИКЕ было всё так было с бензиновыми двигателями.
Не знаю, врать не буду... Это его сейчас 20 разных вариантов для всех условий - раньше его была пара разновидностей. Но в общем может я и неправ, но у меня просто в общем сложилось такое мнение - масло недешовое, сравнительно с другими по формуле достаточно жидкое, обладает хорошими моющими способностями, но по качеству нестабильное, что мне крайне на тот момент не понравилось. Может быть за прошедшие год-два-три оно стало лучше. :roll:
Во всяком случае когда мыл движку на нессе, взял промывкой не спектрол а именно зик, в общем понравилось как отмыло :)
romuald писал(а):
По грязи : на моём авенирчике при промывке двигла сопли вываливались. пробег 63000 (одометр). косоглазому хозяину жаль бабла было на масло. Промыл конечно, но сколько ещё нужно всё это мыть, и главное - как?......
Я бы плюнул :) Компенсаторы не клацают, лампа не загорается - и нормально :) Лил бы синтетику, на край полусинтетику, менял бы не позже чем через 10 000, и фильтры масляные обязательно только хорошие - манн например. Ни в коем случае не фуфло. И хай будет твоему мотору полное счастье :lol:
