Текущее время: 16.09.2025 19:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 08.12.2005 13:47
Спецы - их еще найти надо.
Я бы сделал следующее:
Нужно снять воздуховод с дроссельной заслонки и тряпочкой или салфеткой смоченной спиртом или очистителем карбюратора почистить заслонку и все огружающее ее пространство.
Говна там - немеряно.
А уж потом и к спецам, если не поможет.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 08.12.2005 14:58
Удачи.
Мужчина, Вы совершенно правы, но не в этом вопросе.
Совет про прочистку заслонки и ея окружения проходит
для двигателя QG15 с его э-э-э-э-э полумеханической системой
холостого хода. В QG18 DE - всё контролируется электроникой,
и если оборотов не хватает, та самая электроника даёт команду
на тот самый клапан холостого хода ...
А привычка содержать двигатель в чистоте - ну чтож,
похвально, похвально ...
СообщениеДобавлено: 09.12.2005 15:18
Дело в том, что может у него электроника в порядке, но сам клапан и байпасный канал засорены? Тогда на помощь приходит карбклинер - очиститель узла дроссельных заслонок. Им дуешь через трубку во все дырки вокруг заслонки, газуешь, помогает в не сильно запущенных случаях. Только карбклинер брать "безопасный для катализатора".
СообщениеДобавлено: 09.12.2005 16:12
Удачи.
Чистота-залог здоровья.
Э-э-э-э а писал я про SR20 а отнюдь не про QGxx.
Много еще Авениров с двигателями SR на дорогах наших!
А инициатор дискуссии не упомянул марку двигателя, а может я проглядел :(
Удачи.
СообщениеДобавлено: 09.12.2005 19:21
dchik
Спасибо тебе.
Если каждый записавшийся на форум будет хоть что-то рассказывать о своем опыте с авениром - будет очень здорово.
СообщениеДобавлено: 11.12.2005 14:59
А зачем лить в двигатель отечественный ТОСОЛ СИНЕГО ЦВЕТА?
Лучше сразу воды, чтобы не мучится.
СообщениеДобавлено: 13.12.2005 16:48
Это точно должен быть датчик ХХ, у меня так же умирал при сбросе газа пока датчик не почистил
СообщениеДобавлено: 14.12.2005 11:08
И где он (датчик ХХ) находится и как его почистить..У меня тоже при резком сбросе газа обороты сильно падают..
СообщениеДобавлено: 14.12.2005 20:48
Я сам его не снимал но он должен находиться возле патрубка воздухана на движке, а чистили как я понял обычным бензином
P.S. движок SR20DE
