Текущее время: 29.09.2025 09:58
СообщениеДобавлено: 25.08.2006 12:03
Спасибо за ответы, скорей всего сам менять не буду.
 Заголовок сообщения: Re: Подушки двигателя
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 14:03
:) ребята всем привет! а кто нибудь менял подушку двигателя верхнюю со стороны водителя которая? можно ли ее дома поменять и сколько бабла стоит?
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 14:54
1500 контрактная, пенЁк под двигатель ставишь и снимаешь подушку
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 15:11
:) а может кто в москве менял на новую?
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 16:11
я менял, только нижнюю и не сам ;)
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 22:50
Заказал в exist,жду.буду все 4 менять
ниссан-авенир,12.2000,PNW 11-500202,4WD,SALUT-X,SR20DE,белый перламутр в виниле
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 16:54
кроме вибрации какие ещё признаки? припереключении передач дёргать может? их как я понял четыре? а на коробке?
Avenir W10 SALUT/X 4WD AT 1P7 SR20DET 96г.
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 20:32
Поменял подушку правую - возле ГРМ. Чудом нашёл контракт за 500р. (Приехала почти новая! :D )
1. Поддомкратил двиг за маслянный поддон через дощечку.
2. Снял крышку с блока реле и из неё вынул крепление жгута проводов - мешали.
3. Скрутил старую. (3 болта в двигателе и один длинный поперёк подушки.)
4. Установил новую свободно на 4 маленьких выступа в гнезде на кузове. Наживил длинный болт.
5. Домкратом поймал наиболее удачную высоту для совмещения прочих отверстий.
6. Затянул 3 болта + поперечный в подушке. Поставил жгут на место.
Ушло минут пятнадцать вместе с вознёй вокруг длинного болта - ему гайку головкой крутить надо и самого ключом держать.
Стало тише на холостых. Но не тихо-тихо как хотелось бы. По крайней мере знаю что подушки теперь в порядке.
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 20:46
Раз уж Вы заговорили о вибрации, осмелюсь спросить =) у меня на малых оборотах когда трогаться в пробке начинаю, вибрация по кузову идет.. до того как прочел эту тему думал что кардан, у кого то были такие же симптомы?
Avenir W11 /2002 /SR20DE /MCVT 6A /Полный привод
СообщениеДобавлено: 07.10.2010 06:17
У меня как трогаюсь всё наоборот стихает - выше 1000 об/мин как на пароходе в тихую погоду. Только кресло поскрипывает когда тебя туда вжимает :D До замены гидрокомпенсаторов под нагрузкой всегда была неприятная вибрация. До замены и подушки и гидриков - аж руль трясло на ХХ
А у тебя возможно и кардан. В мануале есть рекомендации по балансировке - разворачивать и проверятьь биение. Если во всех положениях более 0,6мм - на замену.
Контракт в sakura.ru в 4р. с доставкой обойдётся.
СообщениеДобавлено: 07.10.2010 12:53
Вот и уменя когда выше 1000 оборотов затихает в когда трогаюсь и обороты подгнимаются с 750 до 900 идет вибрация
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 21:31
Всем приветы!Поменял я 4 подушки.Цена замены-3300 кровных.Ставил оригинал,новые.Старые,задняя и правая(со стороны водителя)в хлам,передняя и левая в трещинах.Вибрация стала меньше ощущаться,но присутствует,как и была с 800 по 1000.Кардан в норме.Терь хз куда рыть :evil: но рыть буду.
