Текущее время: 18.09.2025 06:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 20:52
А какие симптомы его поломки?
GF-PW11 NSN PW11-503478
SR20DE
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 19:56
У меня жрать начал по чёрному. Стрелка на глазах падала. Замерять расход не надо и так видкть что лямбде пипец. Заказал универсальный от боша за 2000р. На днях прибудет поставлю.
СообщениеДобавлено: 05.12.2007 20:14
Сегодня поставил новую лямбду. Веня поехал как положено, резво с нормальным приёмом. Датчик бошевский универсальный обошёлся в два рубля. при установке проблем не врзникло,прилагается исчерпывающая инструкция. На всякий случай сравнил с бошем для тазов-полная идентичность. В магазинах для тазов лямбды подразделяют по объёму движков тогда как в списке к универсальному датчику значатся двигателя от 1,5 до 3,3 л. Имеет ли значение объём? Может бош для тазов ставить? Цена вопроса 900рэ.
СообщениеДобавлено: 05.12.2007 20:20
johnspeed1 писал(а):
22690-5U000 или 22690-5U001 у меня на друме
Nissan 226905U001 21день Морем во Владивосток 8523руб
мдя хотя на нем написано БОШ
На моём старом тоже написано бош. Но есть значок ниссана. Получается бош делает для ниссана. Напрашивается вывод зачем переплачивать если всёравно бош.
СообщениеДобавлено: 05.12.2007 21:00
Ну и как расход с новой лямбдой?
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 10:01
поставил лямбду от NGK никаких приятных впечатлений. расход не уменьшился. мож бракованный попался или подделка. но все выглядит как и описано на оффициальном сайте. как его проверить?
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 11:47
Значит дело было не в лямбде!!!
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 22:14
Ещё не замерял. Замерю расскажу.
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 22:24
После некоторых мучений при установке (проблема спецключа) сервисмен замерял напругу на выходе лямбды на разных оборотах А комп строил график. Из чего делаем вывод- напруга должна меняться соответственно оборотам. Возьми тестер да проверь.
СообщениеДобавлено: 08.12.2007 13:41
Сегодня еле завел.После 500м. пути загорелся Chek.Сделал диагностику.Кислородник накрылся медным тазом.Теперь езжу с этим чеком.В магазине трехпроводной для двигателей скажем так свежих стоит 5800.Датчик от NTK-1700,но комьютер говорят их не видит.
В сервисе говорили про NTK.Есть дешевый,надежный вариант.Кто ставил дешевый датчик.И как на расход повлиял.
СообщениеДобавлено: 09.12.2007 00:19
Bosch 0-258-006-537
Ставят на все японские машины согласно сообщениям с форумов.
У меня стоит, пока все норсмально
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 06:32
Напряжение меняется в зависимости, от режима работы двигателя. но на лицо явный перерасход топлива: на 90л бензина прехал всего 700 км, и на свечах налет черный - не масло.
Как его комп может не видеть? там же просто напряжение снимается, никакиой шины данных нет. что делать ехать на диагностику?
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 17:44
Чек у меня горел,горел да и потух.Вчера после второго запуска.Хрен его знает,что случилось в железных мозгах.Короче все самоизлечилось(наверное)
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 23:25
Иркут, Серёга. Может бензин фикалька? А лучше езжайте на диагностику. Желательно к знакомому сервисмену
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 13:47
Vovanello писал(а):
Хорошие новости! Вчера узнал, что новые бошевские лямбды для жигулей и прочих каллин, которые идут под Евро-4, имеют нужное для Ниссанов сопротивление нагревателя 8-9 кОм. Поэтому можно их ставить практически без переделок, лишь выводя отдельно массу. Конечно, перед покупкой не лишним будет сопротивление замерить сразу.
А ещё мужики прикалывались над дохлой лямбдой- нагревали пару раз до красна, а потом в плотный снег сунули- она весьма неплохо очистилась и стала опять сигнал давать! :)
Владимир, откуда эта инфа?
Щас вот смотрю мануал европейский для SR20DE, и вот что пишут:
FRONT HEATED OXYGEN SENSOR HEATER
Check resistance between terminals 3 and 1.
Resistance: 2.3 - 4.3 Ohm at 25°C (77°F)
Check continuity between terminals 2 and 1, 3 and 2.
Continuity should not exist.
If NG, replace the front heated oxygen sensor.
У меня вчера накрылся этот зонд, завис в 0,3В, потом через часок на 2,55В!!! Сегодня с утра уже нормально показывал, но потом снова 2,5В.
