Текущее время: 05.08.2025 18:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 03:44
Vladimir1982 писал(а):
была проблема с бензанасосом... поставил тойотовский, по совету друга он летом 2 шт ниссновских продряд убил, на разборе 600р отдал и еще 200 за новое уплотнительное кольцо, с октября тоже горя не знаю.. тьфу тьфу
Какая разници какой носас ставить "БОЛЬШОЙ" или "МАЛЕНЬКИЙ" главно чтоб он подошол по размерам , если неподгодит наши кулибины ставят любые нососы с любых машин и машина катается нормально без проблем. У меня тоже сгорел топливный насос, решил заказать у на с в г.П.-Камчатском в одном месте предслагают с доставкой 9000 т.р. в другом месте 11400 т.р. купил себе такойже по размерам топливный насос "НИССАН" можно было поставить от "ТОЙОТЫ" благо он был. Поставил купленный НИССАНОВСКИЙ воткнул его в бак и катаюсь. Главное чтобы он создавал нормальное давление в рейке.
N.Avenir Salut Z дв.SR20DE куз.(GF PNW-11 000882 указ.на куз.) в ПТС PNW11-000882, 150 л/с в ПТС с сайта 140 л/с кор.4AT FULL 4 wd 1998 г.
T.HILUX 1991 г дв.3L 91 л/с, дизель куз.LN106 мех. 4 WD.
T.RUSH 2006 г дв.3 SZ 109 л/с, куз.J210E авт. 4 WD
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 12:44
Поставил бензонасос bosch 0 580 453 453 от ВАЗ 2110
По креплениям и клемам точная копия родного...
Никаких проблем с установкой не возникло.
Цена насоса 1250 руб.
made in Germany
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 16:21
8O А мне пришлось адаптировать.
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 17:03
Prorab писал(а):
вобщеи енто у меня написано на коробке с насосом было:
ATS 08023
Электробензонасос
REF E8023,70042232220-43070
представительство в Москве: 105023,г.Москва
ул.Б.Семёновская, д.43 тел 737-63-93
куплен в АЦ Москва,в одном повильончике,больше нигде такого там не видел.
EXIST
Запрошенный код
ATS 08023 Есть картинка Насос топливной системы 793,18р.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 13.11.2008 22:54
admin писал(а):
Krosh писал(а):
admin писал(а):
Поставил бензонасос bosch 0 580 453 543 от ВАЗ 2110
made in Germany
В каталогах нет такого! Может имелось в виду 0 580 453 453?!
Да конечно, описался - 0 580 453 453
Бывает... :D
В итоге был куплен бензонасос от Тойоты. По размерам немного меньше, но с помошью кусков бензо-маслостойкого шланга жестко закреплен. Пришлось немного нарастить провода питания. Цена вопроса 1900 руб. Куплен в АТЦ "Москва" пав. Д-27 или Е-28. Сайт www.sibia.ru ... После установки завелась с пол-оборота, даже лучше, чем раньше. Коробку к сожалению забыл сохранить... Оригиналы предлагались за 7000-13000...
 Заголовок сообщения: Re: БЕНЗОНАСОС
СообщениеДобавлено: 17.11.2008 19:04
Prorab писал(а):
вычитал что ставят БОШ для ваз 2110,только вот к нему не подходит родной авенировский фильтр из-за расположения фиксатора с другой стороны! как с этим бороться или можно поставить не в ущерб другой фильтр???
Тоже была проблема с бензонасосом - не качал вовсе. Машина с пятого-шестого раза заводилась и это летом. При включении кондиционера вообще двигатель глох. Решил поменять. На авторынке нашел "родной" ниссановский, но сделанный в Тайване. Точная копия. Даже с фильтр такой же. Поставил без проблем.
СообщениеДобавлено: 15.03.2009 12:35
Все было хорошо, машина работала как всегда, поехал из Вологды в Москву, заехал на заправку в Грязовце, двигатель не глушил. Через пару минут он заглох сам. Оказалось бензонасос сгорел! Обратно на буксире.
Поставил насос от 10ки(Сименс), НО: в прохладную (даже не холодную) погоду машина перестала заводиться с первого раза если заводишь с пульта. С ключа заводится без проблем в любой мороз, а вот с сигналки только со второго раза если на улице хотя бы -8!!! Так что как появится возможность все равно буду менять насос на родной.
СообщениеДобавлено: 04.11.2009 17:59
Сегодня искал причину низковатого давления топлива (2,3 ХХ 2,9 макс) вытащил насос, смотрю провода перекусаны замотаны изолентой - насос ставили другой. Маркировка вот такая A42-T24 UNISIA JECS 7923L что за насос? От веника ли? Напрямую без рампы давит не более 2,9 очка что однако маловато, как думаете стоит ли менять?
СообщениеДобавлено: 04.11.2009 18:34
Мало давит - менять. У меня давил макс 2,9, заменил - до 5,5 давит и динамика лучше стала.
СообщениеДобавлено: 04.11.2009 18:45
вот и у меня проблема с динамикой, разгоняется туповато, с низов вообще не айс. на сканере сказали - большое время открытие форсунок, меняй насос. Lx какой поставил? Где то читал что от 10ки не рекомендуют ставить
СообщениеДобавлено: 04.11.2009 18:55
Заехал в автозапчасти и по каталогу какой-то корейский подобрали. Коробку найду если - напишу точно номер и производителя. Десяточный имеет меньшую производительность чем надо, лучше тогда уж волговский. По габаритам они вроде как одинаковые все.
СообщениеДобавлено: 04.11.2009 19:11
глянь плиз! От 10ки точно ставить не буду, от волги боюсь, хотя если бошевский от волги то можно воткнуть.
по насосу от 10ки вычитал
Цитата:
"Ерунда все это - бензонасосы от 10ки. Он давление дает около 3 атм (2900 КПа). Там клапан перепускной на такое давление настроен. Ездить конечно будет, но в динамике потеряет довольно сильно. Я недавно свой бензонасос ремонтировал и несколько раз менял насосы. Разница между тем который 4 атм качает и 5.5 очень чувствуется. Движок намного тупее при недостаточном давлении. "С регулятором давления у меня все в порядке. 5.5 атм - это давление подачи развиваемое насосом. A 2-3 атм - это рабочее давление в рампе. В том же месте где ты прочитал про рабочее давление должно быть написано и про давление подачи.
При низком давлении подачи из-за инерционности регулятора давления будут провалы рабочего давления в моменты резкого увеличения потребления топлива (резкие ускорения) и при резком возрастании давления в впускном коллекторе." "
СообщениеДобавлено: 04.11.2009 20:33
To Irling: а мадэ ин раша я и не рекомендую:), равно как и с авторазборки.
СообщениеДобавлено: 04.11.2009 21:21
в десятках вроде как бошевский стоит маде ин германи)) короч я хз че делать и где насос брать)
СообщениеДобавлено: 04.11.2009 22:07
Кстати, а как правильно мерить давление которое давит насос? Я воткнул манометр прямо в топливный фильтр, ведь оттуда идет максимальное давление? Или нужно непосредственно с насоса?
