Текущее время: 27.09.2025 15:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор
СообщениеДобавлено: 07.02.2010 23:57
Не знаю как на других видах генераторов,а на этом не получится.Если внимательно приглядеться к фото 2,будут видны два прямоугольных паза,в которые вставляются щетки(они прикрываются крышкой),а на другом фото видна сплошная задняя крышка без доступа к щеткам.Да,на вазовском генераторе проще,а здесь щеточный узел- единое целое с диодным мостом.
Воронежж W11-99г, QG18DE 2WD ATF4,Salut X чООрный
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 05:12
Вот вот, это и хотел выяснить.
Выходит эту крышку можно снять в первую очередь, и вытащить щетки? Обратно вставить в последнюю очередь.
Или этому мешает что-то?
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 23:24
Эх,плохой видно из меня расскащщик!Попробую еще раз:
Щетки вставляются в щеточный узел(который единое целое с диодным мостом),их контакты закрываются небольшой крышкой,потом все это вставляется в СПЛОШНУЮ(без прорези для доступа к щеткам) заднюю крышку генератора и прикручивается ИЗНУТРИ тремя винтами(статор припаян к диодам и значит тоже соединен с задней крышкой генератора).И вот теперь мы туда вставляем ротор (фото 4)-подшипник как-то должен пройти щетки и встать на место.Поэтому мы и прижимаем щетки.В общем,когда разберешь генератор-поймешь.
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 05:43
ZOOM писал(а):
и прикручивается ИЗНУТРИ.
Аааа, тогда понятно.
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 13:50
ZOOM писал(а):
3.Откручиваем гайку шкива,аккуратно зажав в тисках массивный граненый ротор(а не шкив)
Эх мил человек, где ж ты был на день раньше.....
Пытался сначала располовинить с одетым шкивом. Располовинился молоточком наполовину шкив+ротор+статор! Потом только увидел проводки внутри и остановился, но поздно... Один, самый толстый (где 3 соединены в один) оторвался и остальные отошли от пайки.
Блин, недодумал маленько статор с задней крышкой оставить. Ну не оставался он на ней при постукивании. :( А ручки-то шаловливые...
Гайку я срубил зубилом, покоцал резьбу и шкив немного... Прикол с гайкой - мало того, что резьба там с шагом 1.5 мм, так еще и диаметр на 17! Все контейнеры с метизами на барахолке оббегал - нету такой! на 16 маленькая, а на 18 большая...
Ротор прозвонил - 2,5 Ома обмотка (по паспорту положено 1,8-2,1Ом). Мож мультиметр гонит...
Статор прозвонил - нет обрыва внутри, только от диодов провода оторвались.
Диоды тоже в одном положении пропускают ток, в другом - нет.
Реле напряжения... Хбз как его проверять.... Только при крутящемся генераторе...
Щетки еще миллиметров 6 торчат (а я на них грешил, думал стерлись..)
Плюнул, поехал на разбор, купил генератор от SR18DE на 80 Ампер за пару тыщ с погнутым шкивом. Был еще один за 1400 руб, но с виду ужасный, весь в окисле алюминиевом, как топляк... Шкив дома подровнял зубильцем и напильником. Поставил генератор и поехал...
Вот думаю или свой старый в сервисе восстановить или корейский купить?
Во вложении мануал к системе зарядки.
Charging.pdf [193.27 КБ]
Последний раз редактировалось lopuhoff 09.02.2010 14:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 13:56
Нормальный рассказчик и фотограф отменный!
Скажи че у тебя такое большое на фотке с подшипниками?
И номер генератора от которого подшипники на фотке?
К моему Митсубишевскому A2TB3891 (у ниссана код 23100-4M611) подойдут?
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 22:19
На шестом фото слева направо:
1-Натяжной ролик с вбитым в него подшипником (коробка рядом),
2-Передний,
3-Остатки заднего подшипника.
Табличка на генераторе была стерта(читалось только митсубиси),поэтому по поводу совместимости ничего сказать не могу,т.к. ходил с вынутыми подшипниками до спецмагазина и там подобрали.Как вариант-сравнить номера деталей в каталоге по моделям и годам(машина в подписи).
Кстати,сказали что задний-оригинал,других просто не было(и цена почти такая же,как на экзисте).
СообщениеДобавлено: 06.02.2012 16:21
А кто нибудь подскажет, с двигателя QG18 на QR20 генератор подойдет?
СообщениеДобавлено: 06.02.2012 16:24
Нет !
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 06:27
Люди подскажите про задний подшипник! Какой заказать?
Номер что на фото EC1-SC08A37LLH1CN#10 не бьется нигде! :o
СообщениеДобавлено: 16.03.2013 08:42
Держите, сам долго искал http://nissan.epcdata.ru/avenir/pw11/52 ... pw11503009
Avenir PW11 SR20DE CVT 2001г
СообщениеДобавлено: 16.03.2013 08:44
Номера подшипников генератора SR20 2312022J20, 2312030R10
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 16:21
В прошлом году тоже вышел из строя генератор,под заказ привезли неоригинал фирмы NIPPARTS J5111067 за 3200р,вот уже год езжу и никаких проблем,двигатель у меня SR20DE 4WD
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 11:46
Поскольку тема "Основные вопросы для новичков" закрыта, напишу сюда
Цитата:
Если вдруг кому интеесно. Натяжной ролик ремня генератора-кондея нам подходит от Газели двигатель ЗМЗ406. Он чуть шире, придется избавиться от грязезащитных шайб, в остальном остался очень доволен пропавшим шумом. Старый свистящий ушел в НЗ, но думаю что газелевский будет при необходимости заменен на такой же, цена 170 рублей против 1300 за оригинал или 850 за аналог Febest. Отзыв о полугодовой эксплуатации есть на вингроад-форуме.
Двигатель QG18
http://forums.drom.ru/nissan-primera-bl ... 1140103329
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 18:47
чтобы вставить вал ротора с подшипником в углубление задней крышки и не повредить щетки есть хитрость:просверлить сзади небольшое отверстие напротив щеток и соединять две половины генератора,придерживая щетки утопленными(сгодится тонкая отвертка),пока над ними не пройдет подшипник.
сколько разбирал генераторов, у всех эти отверстия имелись с завода изготовителя. Я использовал обычно, медную проволоку соответствующей толщины, чтобы фиксировать щетки. После сборки генератора, проверки плавности кручения ротора на подшипниках - проволока вытаскивается.
