Текущее время: 30.09.2025 23:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 21:04
У меня было тоже самое но в морозы: приезжаю на работу, а с работы уехать не могу. Таскал в Ниссан центр сначала думал воды на заправке залили, промыл всю систему от бензобака до форсунок, поменял топливный фильтр, свечи, уехал с центра на своей машине довольный, но не на долго... через два дня тоже самое ... тащу обратно в центр. Сделали диагностику всего что могли - кажет что все в норме, но намекнули что может бензонасос и аналогично как написал BondSTR :" Если совсем не заводится, можно попробовать поднять заднее седло то что за пассажирским передним, и хорошенько кулаком треснуть, мне помогло это добратся до места стоянки". После токо как долбанул сильно, чуть кулак не повредил :) заработала. Но насос у меня нифига не было слышно, а когда поставил новый (не родной) стало слышно бензонасос
Nissan Avenir Salut X 1999 W11-009728 QG18DE
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 09:08
вчера добрался до бензонасоса, открыл, пошевелил контакты, пробовал завести, не крутить,обрезал топливный шланг, там сухо ваще даже не пытается бежать бензин.предохранители все целые,все таки дело в бензонасосе,
подскажите есть какой-нить способ, чтоб шланги как-то размягчить, а то они прикипели не снимаются никак ни с фильтра ни с инжектора???пришлось резать :( фильтр еще поменяю седня топливный
